W dniu 20.10.2021 o 08:45, radga napisał:
Witam czy taka budżetowa drukarka: Creality 3D Ender-3 3D dałaby radę z drukiem modeli.
Pozdrawiam Rasek
Przemka modele drukuję właśnie na enderze :)
Wydrukowałem już:
- Ki 61
-  P63
- PZL 55
- PZL38
- F8F
- Me 163
Był mały problem z pauzami w trybie waza jednak i to zostało rozwiązane.
Jeśli chodzi o elementy które drukowane są bez wazy, to jest trochę zabawy z dostosowaniem retrakcji jednak da radę.
Gdybyś miał jakieś pytania bardzo chętnie pomogę przy wydruku enderem :)
Przede wszystkim polecam czujnik poziomowania stołu, znika problem ustawienia idealnie stołu.
27 minut temu, grabek1985 napisał:
@japim rozumiem że te wewnętrzne otwory są dla rurek węglowych? Na jakiej podstawie je dobierasz? Ilość i średnicę?
Rurki są dla prętów 1.5mm oraz dla popychaczy ze stalowego drutu 1.2mm.
W skrócie - CRD - czyli co ręka dała. Na razie się sprawdza. Nie miałem okazji ani czasu testować 10 różnych wersji aby stwierdzić, która konfiguracja ma najlepszy sens.
Funkcja prętów pomaga w poprawnym złożeniu segmentów i wytrzymałość drutu/pręta idzie prostopadle do warstw - czyli jest zbrojenie krzyżowe.
Oczywiście model można skleić także bez prętów - bo kanały idące do środka całkiem nieźle wzmacniają konstrukcje same w sobie.
Na pewno koszt ma tutaj znaczenie. 1 pręt 6mm kosztuje 20zł. 1 pręt 1.5mm 1/8 tego . Modele ESA z miękkiego EPP wystarczy dosztywnić 2 prętami. Ja daję 4 (1 w każdej ćwiartce) , czasami 6, czasami 7 - zależnie od rozmiaru modelu.
Konkurencja czasami stosuje inną opcję - mianowicie jeden "kręgosłup" z pręta 6 - 10mm i na to nanizane segmenty. Ale to nadal sprowadza wytrzymałość do połączenia w tym jednym miejscu między plasikiem a prętem. Ja wyznaję filozofię rozproszonej wytrzymałości - tak jak dźwigary w skrzydłach - tylko tam gdzie działają siły rozciągające i ściskające.
Ciekawą opcją jest możliwość stasowania drutu spawalniczego 0.8mm :D  zamiast węgla.
  • 4 tygodnie później...
Gdzie kupujecie te pręty węglowe i popychacze stalowe?
Chcę popróbować drukowanych modeli i wydaje się, że to są jedyne części które trzeba gdzieś dokupić (oprócz oczywiście elektroniki)
Cytat
... tam gdzie silniki, regle, serwa czyli w modelarskim sklepie stacjonarnym lub wysyłkowym.
ms
Cześć zaczynam przygodę z drukiem 3d i wydrukowałem na początek Spitfire z thinguniverse, wydrukował się on bezproblemowo ale latać to raczej nie będzie bo wyszedł bardzo ciężko koło 500g przy rozpiętości 600mm. Znalazłem również darmowego mustanga i tu pojawia się problem z drukiem wychodzi to tak:
https://photos.app.goo.gl/8i32o7hJKnSpohaF9
Co muszę poprawić w ustawienach? Drukarka Ender 3, materiał PLA z marki Plast-Spaw stół 65 stopni extruder 230 stopni.
Pozdrawiam Radek
Pozdrawiam Radek
Ten spitfire to 500g samego plastiku czy 500g do lotu?
Takie dziury w wydruku robia się z 2 powodów. Źle skalibrowana retrakcja i dysza gubi material i zaczyna drukować na pusto. Lub zaczyna drukowac np duzy nawis bez podpory i plastik nie ma fizycznie na czym sie oprzeć i zwisa - robi sie dziura.
Spitfire do lotu same plastiki 290g. retrakcje mam ustawioną; szybkość 60 dystans 4
Nie ma znaczenia jaka masz wartosc ustawiona. Wydrukuj testy do ustawiania kalibracji az bedzie dobrze. E3 ma chyba 6.5mm
  • 1 rok później...
Waga imponująca ...lubię patrzeć na te lekkie i wolno opadające na ziemię odłamki plastiku po przelocie przez drukowankę laminatowego modelu ?
ms
  • Haha 2
  • 5 tygodni później...
