Po Karasiu i Kingkobrze pora zasiąść do kolejnego projektu: PZL 55 (mylnie nazywanego PZL 62)spacer.pngspacer.pngPZL55_2.JPG.87fe9effc846a89065a3dc3954ad83ce.JPG.
Skala 1:11.6 (1:12 + 5%) co daje 96cm rozpiętości. Myślałem, że model będzie mniejszy - ale rozmiarowo plasuje się między Ki61 a P63.
Dla chętnych jest model na biurko w skali 1:72 :)
P55_desk_split.zip
Miód na nasze serca Przemku wylałeś. :)
Ten samolot chodzi mi po głowie od zeszłego roku. I pewnie nie tylko po mojej.
Jest elegancki. Kadłub niemal idealny. Skrzydła można by trochę podrasować.
Warto go wskrzesić i latać, bo po to był zaprojektowany. Ech..... Teraz w nowych technologiach da się szybko zbudować. Napędy dwojakie, do wyboru.
Jest pięknie.
Majowo.
Jest pięknie.
Majowo.
Z tym kadłubem to jest trochę dziwnie. Porównując go do wymienionych P63 i Ki61 widać że kabina jest ewidentnie za duża i silnik też. Co oznacza że wizja a dane techniczne się trochę rozbiegają. Kadłub powinien być zdecydowabie smuklejszy (chudszy/dłuższy/niższy), albo o jakies 15-20% mniejszy. Swoje obecne proporcje ma podobne do P50 a tamten samolot jest powiedziałbym krępy.
Są różne rysunki, pewnie projekt ewoluował, albo współcześni graficy coś dodali. Mam takie dwa rysunki:
pzl_p_62_p_55_303rd_sqn__by_schwann90-d7n2lxx.png.38c685cdcdcb3277cd12b89e37f33773.png
Ten drugi wygląda obiecująco.
Powolutku coś się drukuje.
Ogon gotowy :
Powierzchnie sterowe dosyć duże :) Będzie skubany zwrotny.
Zawiasy na pręty węglowe 1.5mm.
Stery będą "chodziły" płynnie i bez oporów. Dzięki wielkie Przemku, że dałeś się namówić.
Drukuję kolejne segmenty kadłuba.
Jak z wyważeniem, sprawdzałeś środek ciężkości?. W spitfire co drukowałem miałem z tym nie mały problem. Musiałem praktycznie 60g dołożyć na dziobie. (Mogłem zastosować większy silnik albo cięższy pakiet) ale dałem co miałem. Ciekawy jestem jak to u Ciebie, chodzi mi oczywiście o wagę tyłu. Model Piękny.  Jak będziesz mieć przetestowany i gotowy, to odezwij się chętnie kupię od Ciebie projekt do druku.
Mówisz o Wilku? Czy P55?
Modele są wzmacniane z przodu i nawet I16 wyważył się bez dodawania zbędnego balastu.
