Czy przypadkowe zetknięcie kabli silnika 3F mogło spowodować jego uszkodzenie?
j/w
Kupiłem mały silnik LDARC XT1806 i jeszcze przed założeniem izolacji na kable niechcący zetknąłem dwa kable zasilające silnika (przy podpiętym regulatorze i włączonym zasilaniu). Silnik nie chce ruszyć tylko piszczy i delikatnie się rusza. Zastanawiam się, czy może to być spowodowane zetknięciem kabli, czy był uszkodzony już wcześniej - sprawdzone na kilku regulatorach, wszędzie to samo.
https://pl.aliexpress.com/i/32904719997.html
Pozdrawiam,
Kuba
Właśnie regulator wydaje się działać bez zarzutu - sprawdziłem z innym silnikiem.
Dodam jeszcze, że w momencie zetknięcia przewodów silnika gaz nie był 'na zero'.
teoretycznie to i silnik mógł się spalić -w praktyce w 99% takich przypadków najpierw pali się regulator.  Ale możliwe jest uszkodzenie obu -choć mało prawdopodobne.
Pewnie z tym silnikiem coś było nie tak albo kabelek się jakiś urwał -pewnie silnik nawijany jest wiązką kilku równolegle -może coś źle zlutowane, przetarte albo co. Może na którejś fazie jeden z kilku równoległych drucików nie łączy.  Ten silnik wcześniej działał / czy to było pierwsze podłączenie ?
Przelutowałem konektory i nadal jest to samo. To było pierwsze uruchomienie, więc mógł być wcześniej uszkodzony.
Sam nie wiem co jeszcze mógłbym sprawdzić :)
Bez dobrego miliomomierza wadliwego uzwojenia nie wyłapiesz, zresztą,  wiem, że żaden pieniądz piechotą nie chodzi, ale czy warto się z tym dalej biedzić... ?
https://pl.aliexpress.com/item/32904719997.html?spm=a2g17.12057483.detail.3.4d3c3e98PnOGjJ
https://pl.banggood.com/LDARC-200GT-Part-XT1806-1806-2500KV-3-4S-Brushless-Motor-for-RC-Drone-FPV-Racing-images-p1276194-q575406.html
Nie chodzi o kasę, ale bardziej o stracony czas - chciałbym ulotnić model jak najszybciej, a zanim znowu przyjdzie z Chin to minie kilka tygodni.
No chyba, że ktoś z Was zna alternatywę dla tego silnika dostępną w Polsce? Chcę nim napędzić stary szybowiec DLG, takie rozwiązanie znalazłem tutaj -> https://www.hyperflight.co.uk/products.asp?code=VMF5K-PWRSET&name=f5k-snipe-2e-powerset-with-esc-and-6x3-prop . Regulator 20A mam , kołpak i śmigło 6x3 mam, brakuje działającego silnika, a ten pasuje mi idealnie wymiarami i osiągami ;)
Co ciekawe pod powyższym linkiem piszą o zasilaniu 2S, a producent silnika wskazuje na 3-4S :P ja próbowałem 2 i 3S, bo takie pakiety miałem pod ręką.
