A ja miałem nadzieję zobaczyć twoje laminaty osłon silników..... I co teraz? moje będzie wstyd pokazać ?
Będzie się robic spokojnie, dziś trochę i jutro dłużej ?
Bardzo dobrze że pytasz, proszę mnie tu popędzać co by budowa nie trwała ze 3 lata ?.
Mi obiecal je zrobic Krzys (Kesto) . Mistrz (i moj guru) jesli chodzi o wyjmowanie z foremek ?
Nigdy nie widzialem jak wklada, ale wyjmuje FANTASTYCZNIE !!!
Bo nie ważne jak zaczyna, ważne jak kończy...
Samemu trzeba będzie się nauczyć ?
Tak jest na koniec zawsze najmniej zapału, niby skończone ale jeszcze jakieś pierdułki zostają i człowiek leci na lotnisko bo trzeba przetestować.... ?
  • 4 tygodnie później...
Statecznik z grubsza zrobiony ?
Cztery zawiasy palcowe 2.5x48mm mniej więcej w tych miejscach jak w oryginale ?, łacznik obu połówek z pręta stalowego 2mm.
zostały kosmetyczne sprawy do wykonania.
Czy wychylenie sw górę i w dół jest odpowiednio wystarczające ?
  • Lubię to 4
Uroczyście budowę skrzydła czas najwyższy zacząć ?.... I cóż zaczynamy od podstawki montażowej połowki skrzydła.
Wznios dół 4stopnie, góra 1.5 stopnia tak wychodzi skrzydełko z monografi P.Glassa.
  • Lubię to 3
Co powiecie na to żeby obie lotki napędzać jednym mocnym serwem jak na zdjęciu, tyle tylko że serwo umiescił bym przed dźwigarem i zarazem środkiem ciężkości? Klapy ten sam sposób poprzez popychacz Y tez przed SC.
Pytam ponieważ mam 7 kanałową aparaturę
1 lotki
2 wysokość
3 silnik
4 silnik
5 kierunek
6klapy
7 podwozie
A nauczony na Hawker Tempest ( krótki nos) chciałem w wilku wszystkie serwa umieścić przed środkiem ciężkości łącznie z pakietami do silników w kadłubie z możliwością dość dużego swobodnego przesuwania pakietów w miarę potrzeby.
Co Panowie na to ???
Jedno serwo na klapy to ok, będzie bezpieczniej, ale na lotki trochę strach i roboty więcej z popychaczami, przypomnij mi płat będzie dzielony?
Ja bym sie zastanowil nad jednym do silnikow. Po dobrym ustawieniu silnikow powinno sie sprawdzic. Mam tak w UGLY TWINie , ale trudno mi cos powiedziec , bo jeszcze nie latal ?
24 minuty temu, jarek996 napisał:
Dawid ; co Ty bys bez tego"brzydala" zrobil ? ?
Cały czas pod ręką
Płat w całości nie dzielony.
Co do jednego kanału i dwóch silników ? kiedyś połączyłem tak dwa silniki poprzez kabel Y, i jeden z nich uruchamiał się ciut wcześniej niż drugi, nie wiem jak z obrotami max ( czy silniki równo kreciły)
Podstawka zrobiona, uwzględniłem skrzywienie końcówki na -2stopnia.
Analogicznie złożę drugą, przy klejeniu żeber nic nie będzie
 ,, fruwać " w powietrzu ?.
  • Lubię to 3
Oooo...! No tu to się zadziało! Grubo! Idziesz ostro z robotą!   :)
Gratulacje!
Dużo pytań i niewiadomych... No ale tak to jest jak robi się coś od zera. To w zasadzie prototyp...
1. Wychyły steru wysokości tak na oko powinny wystarczyć. Ten model raczej nie będzie latał szalonych akrobacji. Nie do tego jest przeznaczony, raczej... Jeśli jest w zakresie około 15 - 20° to powinno być dobrze.
2.Klapy mogą być na jednym serwie. W zasadzie to obojętne. Policz potrzebną siłę serwa i będziesz wiedział co zrobić. Czy dać dwa mniejsze/słabsze, czy jedno większe, mocniejsze no i bardziej ciężkie.
Trzeba też się zastanowić czy te wszystkie przekładnie, popychacze itd nie komplikują zbytnio konstrukcji. Wszędzie na dodatkowych dźwigniach i ich połączeniach mogą powstać zbędne luzy. W skrajnym przypadku można przez to rozwalić model.
Dotyczy to także lotek.
Ja osobiście wolał bym dwa serwa, przynajmniej na lotki. Mniej popychaczy - prostsza konstrukcja, mniej elementów które mogą się "spierdaczyć"  ;) Klapy mogą być na jednym, może to i bezpieczniej.
To też zależy co masz akurat pod ręką, czy też będziesz kupował "pod model", czy chcesz wykorzystać to co masz dostępne.
3.Kanałów widać wystarczy, nawet jeśli dasz dwa na silniki.
Myślałem że w elektrykach nie powinno być takiego problemu z synchronizacją jak piszesz. W taki sposób ustawiało się spaliny, no ale jeśli jest tak jak mówisz, to raczej kabelek Y odpada.
Mniej ważne funkcje jeśli chciałbyś jeszcze dodać, można zrobić innymi sposobami, np światła włączane ręcznie, zwykłym przełącznikiem przed lotem.
4. Podstawka fajna, tyle że dodatkowa robota. W sumie wystarczyła by listewka... No ale jak masz taki kaprys...  ;)
