ASP FS 52 AR problem z kompresją
  W dniu 24.10.2021 o 08:11, witold_pi napisał:
jak chcesz to go ci uzdrowię albo jeśli będzie z tym problem to pójdzie na części
Rozwiń
Dzięki Witek.Nie bardzo rozumiem co masz na myśli przez uzdrowienie.Sprawdzalem dzisiaj i silnik jak by odzyskał kompresje ,może nie pierwotną ale jest.Myslę ze musial się ułożyć od nowa po rozbieraniu i myciu.Zastanawia mnie tylko jeden szczegół.Mianowicie w manualu są 2 uszczelki pod głowica a u mnie jedna dość gruba 0,25mm.Czy może ktoś zmierzyć te 2 orginalne ile maja mm?No i jeszcze czy można dostać gdzieś częsci tłok,tuleje pierscień.
uzdrowić tz. naprawić, rozebrałeś na czynniki pierwsze- tj.. z rozrządem i tłokiem ?
zwykle jest jedna podkładka w tych silnikach więc ok przy tej grubości to chyba pod większą ilość nitro (bardziej odprężony)
Rozwiń
Tak Witek rozbieralem wszystko,nawet zawory powyciągałem z głowicy,pomyłem i poskładalem.Wymieniłem łożysko duże wału na nowe bo orginalne troche chromoliło.
  W dniu 23.10.2021 o 19:24, Grzesiek napisał:
Zjebałe... sobie Nowy motor na rycynie.
Rozwiń
Grzesiu no nie...masz stary półzestalony olej rycynowy w kanałku pierścienia. Przeciez pierscienia nie zdejmowałes ? A aceton to wiesz co...???
zrób tak jak Ci poradziłem.To co opisujesz to  100% oznaka tego , że  coś tam siedzi, jakiś minimalny paproch którego nie usunąłes, i pierścień raz sprężynuje a raz nie....... Od 2 letniego lezakowania  to gładzi nic nie zjadło:)
dokładnie to co pisze Jacek pierścień do zdjęcia i wyczyszczenia rowka i będzie ok. Tak miałem w ASP 91FS , którego ktoś mi sprzedał jako prawie nówkę nieśmiganą, ze 2 tygodnie się męczyłem zanim dziada zdjąłem.
Pozostaje jeszcze jeden procent , który został wykluczony czyli koła rozrządu ulepione z gliny, 0,1% to zatkany odpływ oleju na zewnątrz . Za to do dziś nie mogę zdjąć pokrywy rozrządu choć się obraca wokół własnej osi i plastikowa podkładka też. Może ktoś zna sposób na tego Alcybiadesa?
  W dniu 24.10.2021 o 11:51, Grzesiek napisał:
Co Marku masz na myśli.
Rozwiń
Rozbierz glowice wyjmij zawory oczyść przylgi, wyjmij tłok wyczyść, poskładaj ciesz się pracą silnika
  W dniu 24.10.2021 o 12:45, jarek996 napisał:
Panowie ; to czytaja tez maloletni modelarze !!!
Rozwiń
Ci młodociani jeszcze by cie w temacie rowu zagięli
  W dniu 24.10.2021 o 13:20, d9Jacek napisał:
Jarek PiSząc te słowa POmyślał o jakimś głębszym KOnteksie...chodziło mu o RuFF Mariański?
Rozwiń
Ty znowu .....
Rozwiń
Masz sprężarkę ? walnij powierzam w otwory popychaczy
Grzesiek, zdiagnozowanie gdzie silnik jest nieszczelny jest banalnie proste. Co jest nieszczelne: zawór, pierścień czy uszczelka pod głowicą???
Jak idzie o rycynę w tym silniku, to, o ile pamiętam, jest akapit w instrukcji na ten temat. Jest napisane ile i dlaczego musi tam być.
nie "szczeli" tylko delikatnie jak z kobietą, zdejmowałem z osów i asp jakoś żaden mi nie "szczelił". Poza tym jak nie zdejmiesz to nie wyczyścisz płaszczyzny stycznej przyśrodkowo z tłokiem.
Janek K i Kazik K mają namiar na firmę co za kilkadziesiąt złotych dorabia pierścienie.
  W dniu 24.10.2021 o 15:12, Grzesiek napisał:
A jak z dostępnoscią częsci?
Rozwiń
Rozwiń
Jeszcze na gwincie świecy może puścić jak uszczelka nie przylega albo świeczka niedokręcona
Rozwiń
Jacek ; nie PoPiSuj sie ?
  W dniu 24.10.2021 o 14:48, Grzesiek napisał:
Zrobie jak Jacek pisał i podziele sie.
Rozwiń
Ale zebys mogl podzielic sie pierscieniem ze wszystkimi zaangazowanymi w temat , MUSI peknac na kilka czesci !!!
  • Haha 1
  W dniu 24.10.2021 o 15:53, Grzesiek napisał:
Możesz zacytować?Gdzieś przesiałem instrukcję.Dzięki
Rozwiń
Nie mogę, bo nie mam instrukcji w ręku. Tak jak napisałem - "o ile dobrze pamiętam" ;) Ale google na pewno pomogą :)
Witku, racja, może być i to, może też być sama świeca nieszczelna. Ale lepiej, zdaje się, najpierw zdiagnozować gdzie jest problem zamiast szukać na oślep.
To z instrukcji silnika MAGNUM , ale przeciez to jest TO SAMO :
Fuel Recommendation
We recommend using a fuel containing 15%~20% nitro and 16%~18%
castor oil/synthetic oil blend lubricant. The same fuel can be used for both
break-in and normal running. After break-in, a fuel containing 25% nitro can
be used, but only if the fuel contains 18%~20% castor/synthetic lubricant.
IMPORTANT We highly recommend that the first gallon of fuel run
through the engine contains either a castor oil/synthetic oil blend, or all
castor oil. Do NOT use an all-synthetic oil fuel for the break-in period.
After the first gallon of fuel, you can switch to an all-synthetic oil fuel, but
only if the fuel is of high quality. For example, some 'sport' all-synthetic
fuels use low-grade oils or oils with the wrong thermal properties (they
do not transfer heat well), and do NOT work well in Magnum engines.
If there is any question, it's always safe to use a castor oil/synthetic oil
blended fuel, regardless of brand, as long as the oil content matches what
is specified above
Tu masz cala
