robertus Opublikowano 16 Października 2021 Opublikowano 16 Października 2021 Wyskoczyło mi na facebooku. Urocza jest film jak działa https://fb.watch/8GiPJj55Xn/ sklep https://www.banggood.com/100-240V-Mini-Table-Saws-Multifunctional-Electric-Saw-Wood-Working-DIY-Bench-Lathe-Electric-Polisher-Grinder-DIY-Model-Household-Cutting-Machine-p-1764586.html?cur_warehouse=CZ&ID=47184511646 1
niziel Opublikowano 16 Października 2021 Opublikowano 16 Października 2021 Też ją oglądałem. Ciekaw jestem, czy da się na niej wystrugać listewki 1 czy 2 mm, i jeszcze o długości powyżej metra?
pawel4090 Opublikowano 16 Października 2021 Opublikowano 16 Października 2021 Fajna, jest tu: https://allegro.pl/oferta/pila-stolowa-elektryczne-pily-stolowe-narzedzie-10187689879?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_narzedzia_pla_ss&ev_adgr=narzedzia&ev_campaign_id=14937753745&gclid=CjwKCAjw8KmLBhB8EiwAQbqNoFTyyMvYwgho3zxZdDQ9IzLh4pwuZO5A01uXeGdQzfzvTRSGz-GcOhoC9wkQAvD_BwE Wysokość ciecia, dla mnie za mało.
jarek27 Opublikowano 16 Października 2021 Opublikowano 16 Października 2021 ..ja miesiąc temu kupiłem proxxon fet....super się tnie listewki długie ,ładnie trzyma kąty jest bardzo precyzyjna ..szkoda tylko ze cena jest taka wysoka.
pawel4090 Opublikowano 16 Października 2021 Opublikowano 16 Października 2021 58 minut temu, jarek27 napisał: ..ja miesiąc temu kupiłem proxxon fet....super się tnie listewki długie ,ładnie trzyma kąty jest bardzo precyzyjna ..szkoda tylko ze cena jest taka wysoka. Specyfikacji ma 200W mocy, a nie 90W jak tej z pierwszego postu, tu jest pies pogrzebany
micro Opublikowano 16 Października 2021 Opublikowano 16 Października 2021 3 godziny temu, pawel4090 napisał: Wysokość ciecia, dla mnie za mało T5 lub T6 mają ok.30mm . Ja kupiłem taką: https://pl.aliexpress.com/item/1005002888888326.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.596d2c14vCnI7B&algo_pvid=fd9e55ad-b099-4914-be4a-417a1a449d92&algo_exp_id=fd9e55ad-b099-4914-be4a-417a1a449d92-11&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000022630581770"}
mar_io Opublikowano 16 Października 2021 Opublikowano 16 Października 2021 Zróbcie potem relację sam szukam i też patrzyłem na tą z BG wydaje się że to wszystko to samo tylko inny branding.
mar_io Opublikowano 20 Października 2021 Opublikowano 20 Października 2021 W dniu 16.10.2021 o 17:26, micro napisał: T5 lub T6 mają ok.30mm . Ja kupiłem taką: https://pl.aliexpress.com/item/1005002888888326.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.596d2c14vCnI7B&algo_pvid=fd9e55ad-b099-4914-be4a-417a1a449d92&algo_exp_id=fd9e55ad-b099-4914-be4a-417a1a449d92-11&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000022630581770"} Witaj, Roman jak sprawuje się Twoja piła? właśnie uświadomiłem sobie że brakuje mi tego w warsztacie. Czy testowałeś ją tylko na balsie czy też na jakiejś cienkiej sklejce typu 2-3mm?. Boję się trochę o słabą moc. Dzięki za odpowiedź.
micro Opublikowano 20 Października 2021 Opublikowano 20 Października 2021 Próbowałem na kawałku MDF 10 mm. Przecięła bez problemu. Szkoda tylko, że nie ma podłączenia do odkurzacza, ale za tą cenę...
niziel Opublikowano 20 Października 2021 Opublikowano 20 Października 2021 Czy próbowałeś ciąć cienkie listewki, tak 1mm? Daje radę?
mar_io Opublikowano 20 Października 2021 Opublikowano 20 Października 2021 Jak z podzielnicą i dokładnością? mierzyłeś jaką suwmiarka powtarzalność cięcia?
micro Opublikowano 21 Października 2021 Opublikowano 21 Października 2021 W dniu 20.10.2021 o 16:20, niziel napisał: Czy próbowałeś ciąć cienkie listewki, tak 1mm Jeszcze nie próbowałem. Dużej dokładności to też bym się nie spodziewał. Podziałka kątowa nie posiada znacznika na prowadnicy, (trzeba go sobie zrobić), występują niewielkie luzy, ale po dokręceniu jest stabilnie. Przykładnica: jedna z podziałek odległość ok., druga- brakuje 2mm (grubość piły). Może to być spowodowane przekoszeniem piły (da się zapewne to skorygować). A i jedna uwaga, pilarka sprzedawana jest często bez piły i zasilacza. Zasilacz posiada regulację napięcia od 12V-24V i prąd 4A.
tytan12 Opublikowano 21 Października 2021 Opublikowano 21 Października 2021 Godzinę temu, micro napisał: A i jedna uwaga, pilarka sprzedawana jest często bez piły i zasilacza. Zasilacz posiada regulację napięcia od 12V-24V i prąd 4A. A jak to sprawdzić,mam zamiar zamówić a chcę cały komplet?
Granacik Opublikowano 21 Października 2021 Opublikowano 21 Października 2021 a to widzieliście? https://www.banggood.com/Minleaf-ML-MS1-220V-480W-Mini-Portable-Table-Saw-Multifunctional-Handmade-Woodworking-Bench-Saws-Cutting-Tool-p-1692626.html?rmmds=flashdeals&cur_warehouse=PL
mar_io Opublikowano 22 Października 2021 Opublikowano 22 Października 2021 4 godziny temu, Granacik napisał: a to widzieliście? https://www.banggood.com/Minleaf-ML-MS1-220V-480W-Mini-Portable-Table-Saw-Multifunctional-Handmade-Woodworking-Bench-Saws-Cutting-Tool-p-1692626.html?rmmds=flashdeals&cur_warehouse=PL Prezentuje się ciekawie. Przemyślę może zmówię i zrobię recenzję.
micro Opublikowano 22 Października 2021 Opublikowano 22 Października 2021 21 godzin temu, tytan12 napisał: A jak to sprawdzić,mam zamiar zamówić a chcę cały komplet? Patrzysz na listę pakowania. Tu masz z piłą i zasilaczem, przesyłka z Czech. https://pl.aliexpress.com/item/1005003245171536.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.793f5c0fCO52mA
tytan12 Opublikowano 22 Października 2021 Opublikowano 22 Października 2021 2 godziny temu, micro napisał: Patrzysz na listę pakowania. Tu masz z piłą i zasilaczem, przesyłka z Czech. https://pl.aliexpress.com/item/1005003245171536.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.793f5c0fCO52mA Czyli ta piła z Twojego pierwszego linka jest bez zasilacza i tarczy,bo z tego linka jest droższa?
mar_io Opublikowano 23 Października 2021 Opublikowano 23 Października 2021 Jakie tarcze używacie do tej podróbki proxona, albo do tej drugiej maszyny? możecie podać wymiary zewn i otworu?
micro Opublikowano 23 Października 2021 Opublikowano 23 Października 2021 22 godziny temu, tytan12 napisał: Czyli ta piła z Twojego pierwszego linka jest bez zasilacza i tarczy,bo z tego linka jest droższa? Tak. W tej piła to 100mm (4``) do max 110. Otwór podają 16-20, ale podfrezowanie i piła w zestawie jest na 20mm.
