Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. ikar61 Opublikowano 3 Kwietnia 2022 Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 3 Kwietnia 2022 Po Wicherku 25 RC postanowiłem zbudowac szybowiec kultowy z dawnych lat Sterus 5 o rozpietosci 3000mm.Do tej pory mam skrzydła na ukonczeniu i biore się za statecznik wysokosci.Niewiem cz wykonac st poziomy z profilem nosnym czy jako płaska płytka.Bedzie jako motoszybowiec z silnikiem z przodu a nie na wieżyczce ( chodzi o wyważenie 0.Sterowanie to silnik ,kierunek i wysokosc. 7
zbjanik Opublikowano 3 Kwietnia 2022 Opublikowano 3 Kwietnia 2022 Henryk- najlepiej jak w oryginalnej dokumentacji... Ale już same tylko skrzydła prezentują się znakomicie!
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. ikar61 Opublikowano 2 Maja 2022 Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 2 Maja 2022 Budowa praktycznie zbliża się ku koncowi,zostało dokonczenie montazu całosci sprawdzeniu w działaniu no i oklejenie folią Oratex.Jako napęd to silnik EMAX GT 2820/07 o ciągu 2300 gram,śmigło Graupner 12-6. 5
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. ikar61 Opublikowano 1 Czerwca 2022 Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 1 Czerwca 2022 Model został ukończony gotowy do oblotu -czekam na odpowiednią pogode.Sterowanie modelu to kierunek ,wysokosc i silnik,waga po wywazeniu juz z balastem (320g) waży 3200 gram.Silnik Emax GT 2820/07 o ciągu 2300Gram.Niewiem czy da radę ale powierzchnia modelu jest spora bo szer. skrzydła 250 mm i rozpietosc 3000 cm. 8
Ares Opublikowano 1 Czerwca 2022 Opublikowano 1 Czerwca 2022 Startuj na pełnym gazie to powinno starczyć ciągu . Troszkę małe są powierzchnie sterów : no ale skoro model już gotowy to nic sie nie poradzi. Daj dosyć duże wychylenia sk i sw co częściowo poprawi sytuację. Model jest bardzo ładny. Powodzenia
ikar61 Opublikowano 14 Czerwca 2022 Autor Opublikowano 14 Czerwca 2022 Sterus ,wystartował wyrzucony z ręki.Wniosek z oblotu to-model miał tendencję do skrętu w lewo ale ogólnie latał dobrze majestatycznie jak duży jastrząb.Poprawki jakie zrobiłem to idealne ustawienie st. poziomego wzgledem skrzydeł oraz trochę powiękrzyłem powierzchnie steru kierunku.No i czekam na odpowiednią pogodę i ponowny oblot,łącznie z filmowaniem.
young Opublikowano 14 Czerwca 2022 Opublikowano 14 Czerwca 2022 Ten model musi latać poprawnie taka jego uroda.
ikar61 Opublikowano 30 Sierpnia 2022 Autor Opublikowano 30 Sierpnia 2022 Sterus lata raczej poprawnie ale niewiem dlaczegoa trochę opornie wykonuje skręt w prawo.Planuje w okresie jesienno zimowym wykonać lotki na skrzydłach co duzo poprawi jego sterownosc kierunkową.Dołączam filmik z lotu Sterusa. 1
Ares Opublikowano 31 Sierpnia 2022 Opublikowano 31 Sierpnia 2022 5 godzin temu, ikar61 napisał: Sterus lata raczej poprawnie ale niewiem dlaczegoa trochę opornie wykonuje skręt w prawo Jeśli to zjawisko występuje w locie silnikowym trzeba sprawdzić wykłon silnika w bok. Jeśli w locie szybowym to powodem może być niesymetria/zwichrzenie modelu. Dobrze jakbyś sobie jeszcze raz dokładnie sprawdził wszystkie płaszczyzny nośne i kadłub czy jest prosty itp. Ale ogólnie bardzo ładny oldtimer. Ciekawie i ładnie prezentuje się na niebie.
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Jerzy Markiton Opublikowano 1 Września 2022 Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 1 Września 2022 No to włożę kij w mrowisko ! Największa "poczwara" na temat "Sterusa" !!!! Zdjęcia - Piękne !! Photoshop ? 3m Sterusa i masa ponad 3 kg (!) - to totalna porażka !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chyba, że źle widzę - to przepraszam, Jeżeli 3 kg Sterus leci i przeżył 1 lądowanie - to zakrawa na cud ! Ale zdażają się..... Gdyby masa wynosiła 2 kg, powiedziałbym: każdy początkujący musi zapłacić frycowe. Sam, jak zaczynałem, może nie zrobiłbym tego lżejszego ? Ale to były inne czasy, inny dostęp do materiałów. Dziś, hmmm, to tak jak ten Wicherek 25, który oprócz dźwigarów w stateczniku ma jeszcze 2 rurki węglowe... Dobra - producent nie rozumi do czego są te 2 listewki z dołu i z góry... Ale tutaj nie widać podobnych ekscesów, bynajmniej ja ich nie zauważyłem a masa wyszła ponad 3 kg.... Kadłub dla wzmocnienia zalany betonem ? Przecież 2 serwa i odbiornik nie mogą tyle ważyć ! Ba, model pod 2 serwa robi się w inny sposób niż pod 6 czy 8 serw. Bo oczekuje się od niego innego zachowania w locie ? Sorry Panowie ! Dla mnie to jest porażka ! Chyba, że za sukces uznajemy, że komuś coś w ogóle się chciało ? Padło na Sterusa - cóż, miał pecha... (Sterus). Dobrze, że p: Wojciechowski i Schier tego nie czytają ! Wiedza, którą zawarli w swoich publikacjach nie poszła pod strzechy. Poszła w las.... ! ------------ Nie chciałem nikogo obrazić ! Mam nadzieję, że ktoś się zastanowi ! Jeżeli komuś wyda się to brutalne -to będą to skutki teorii o bezstresowym wychowaniu młodych i błędne zrozumienie amerykańskiej literatury motywacyjnej, typu: jeśli sam się nie pochwalisz - to kto to zrobi lepiej ? --------------- I, żeby nie być gołosłownym: tem model ma 3,5m rozpiętości, 6 serw, akumulator napędowy 3s 2300 mAh i do lotu waży 1365g ! Kesony ze sklejki !!! Klapy i lotki - też. I gdybym się przyłożył, to masa do lotu 1200g była do osiągnięcia. Na usprawiedliwienie mam, że robiłem pod presją czasu... Żeby pokazać "młodym", że można w modelarni, bez kosmicznych technologii zrobić model do F5J ! Tekst powyżej nie jest autoreklamą, jaki jestem dobry ! Miał za zadanie uświadomić - jak można schrzanić Sterusa ! - Jurek 5 1 1
ikar61 Opublikowano 2 Września 2022 Autor Opublikowano 2 Września 2022 Dziękuję Ci Jurek za krytykę ale nadmienię iz Sterusa zbudowałem już kiedys 50 lat temu napedzany był silnikiem samozapłonowym 2,5 cm i rownież ważył 2,5 kg i pieknie latał.W ksiązce Wojciechowskiego jest napisane ,korzystny ciężar to 2,5 kg natomiast maksymalny to 6,45 kG.Pytam się wiec gdzie tu jest ze Sterus został schrzaniony,moze zwróce uwagę ze sam model wazy 2,55 kG natomiast dwa Aku i silnik to ciezar 515 gram.W tym modelu dzwigar skrzydeł jest wzmocniony na całe długosci ,obustronny keson ,zeberka z balsy 3 mm no i kadłub spód i góra pokryty balsą.Owszem te twoje szybowce jak ja je nazywam patykowate napewno wazą niewiele,mój kolega lata modelem ktory wazy moze ze 300 gram bez silnika i Aku i lata nawet w 3D .Jest to kwestia gustu bo jeden woli córkię a drugi tesciową. 1 1
kulfon250 Opublikowano 2 Września 2022 Opublikowano 2 Września 2022 Myślę, że porównywanie patyczaka, do Sterusa to lekka przesada. A co do wagi mam 3 szt. 3 metrówek - Thermik3MW - patyczak ze sklejki i balsy - waga 1520g RTF - Thermik (TopModel) - kadłub epoxy, skrzydła styro+abachi - waga ok. 2800g RTF - Sinbad Electro - waga ok 3500g RTF Wszystkie latają fajnie, a czasem waga nie przeszkadza a pomaga, bo Thermikiem3MW da się latać jak wieje 12 m/s ale jest to wyzwanie, a już dwa pozostałe spoko dają radę, dając dużo frajdy 1
ikar61 Opublikowano 2 Września 2022 Autor Opublikowano 2 Września 2022 Ja nie porównuję takich modeli do Sterusa bo napewno mają lepsze osiągi ale po prostu takie mi się nie podobają bo np: modelel motoszybowca volantex Phoenix podoba mi się bardziej jest łatwy w pilotazu i pieknie lata. 1
ikar61 Opublikowano 8 Grudnia 2023 Autor Opublikowano 8 Grudnia 2023 Wracam z powrotem do tego tematu ,ponieważ planuję na skrzydłach wykonać lotki.Mam pytanie czy przy wklęsłym profilu lotki zdadza swój egzamin,oraz na jakiej długosci skrzydła je wykonac.A jeszcze co do wzniosu skrzydeł to pewnie trzeba zmniejszyc gdzies do 2 stopni.
kulfon250 Opublikowano 8 Grudnia 2023 Opublikowano 8 Grudnia 2023 16 minut temu, ikar61 napisał: Wracam z powrotem do tego tematu ,ponieważ planuję na skrzydłach wykonać lotki.Mam pytanie czy przy wklęsłym profilu lotki zdadza swój egzamin,oraz na jakiej długosci skrzydła je wykonac.A jeszcze co do wzniosu skrzydeł to pewnie trzeba zmniejszyc gdzies do 2 stopni. Mam 3 metrowego Sinbada z oryginalnym mocno wklęsłym profilem. Ma lotki i działają Mam mały wznios ok 2-3 stopni. Wielkość lotu zależy od tego jak będzie szybko ten model latał im wolniej tym muszą być większe. 1
Ares Opublikowano 9 Grudnia 2023 Opublikowano 9 Grudnia 2023 17 godzin temu, kulfon250 napisał: Mam 3 metrowego Sinbada Maćku napisz proszę tak z ciekawości jak latają takie wolne modele jak Sindbad? Widziałem mnóstwo filmików jak na klifach przy w sumie pokaźnym wiaterku latają nad skarpą bez lotek i nawet dają radę. Jakie są Twoje odczucia ? Aha, jescze jedno :Twoje modele są zawsze pięknie i czysto wykonane . Pogratulować
kulfon250 Opublikowano 9 Grudnia 2023 Opublikowano 9 Grudnia 2023 Sinbad lata bardzo ładnie, tak majestatycznie. Ja akurat lubię wolne modele, bo dają czas na podejmowanie decyzji, wiek robi swoje Na lotki reaguje dobrze. W poprzednim mniejszym 2.2m miałem mniejsze lotki i efekt był taki, że na większych prędkościach działały, przy szybowaniu można było machać nimi do woli :). Miałem Bird of Time bez lotek. Latał fajnie ale jak sie przechylił, to chwile trwało zanim się go wyprostowało A, że przechylać się lubił, to latanie to było lekkie myszkowanie Kiedyś lubiłem latanie bez lotek. Z wiekiem zrobiłem sie wygodny. 1
szczygieł Opublikowano 15 Stycznia 2024 Opublikowano 15 Stycznia 2024 Witam.Jestem zaineresowany tamatem Sterusa . Kiedyś zbudowałen go w trzech różnych konfiguracjach.Jako szybowiec i elektroszybowiec.Niestety plany do budowy zostały pożyczone i nie wróciły z powrotem. Czy posiada Pan te plany i czy byłby pan skłonny się nimi podzielić?
Sroka Opublikowano 15 Stycznia 2024 Opublikowano 15 Stycznia 2024 Witaj Tomasz, mam plany , podaj adres maila to przesle moze jeszcze dzisiaj. ZP Mirek.
szczygieł Opublikowano 15 Stycznia 2024 Opublikowano 15 Stycznia 2024 Witam. Dziękuję za szybką odpowiedź, Mój adres szczygiel72@interia.pl Pozdrawiam Tomek z góry dziękuję. PS. Sterus którego zbudowałem z napędem elektrycznym ważył ponad 3 kg,trzymał się powietrza jak przyklejony . później dostał napęd spalinowy 6.5 ccm .Była to świetna przygoda więc chętnie do niej wrócę.
