Webra61, gaźnik, wydech
apollo130
W załączeniu przestawiam mojego wodnego ślinika webra61. Przeglądając wszystkie katalogowe zdjęcia zaobserwowałem, że takie silniki mają wydech
z lewej strony patrząc od strony koła zamachowego a mój z prawej i gaźnik zamotywany  gaźniki zamontowane w pozycji odwrotne niż mój tzn. odwrócone o 180 stopni.
Pytanie do forumowiczów, którzy mają bądź mieli doczynienie z takimi ślinikami czy takie ustawienie jak na zaprezentowanych zdjęciach  to błąd i czy wpływa to jakoś negatywnie na jego pracę?
26 minut temu, Marek_Spy napisał:
Fajny membranowy układ a czy przypadkiem nie można cylindra odwrócić ?  jakis dziwny ten gaznik
A gdzie ta membrana??
Jeśli natomiast przyjrzeć się bliżej gaźnikowi to poza tym, że ktoś włożył wiele energii w jego upodlenie to jest to klasyczny gaźnik Webry ze zdalną regulacją składu mieszanki…
Odniosą się do poruszonych powyżej kwestii:
1. Odwrócenie cylindra o 180 stopni  teoretycznie jest możliwe,ale w praktyce nie bo silnik jest zamotywany
w modelu w, którym układ wydechowy jest już dopasowany, więc próby odwrócenia cylindra  wiązałby się, ze sporymi przeróbkami.
2. do @pawał.praus: zadałem konkretne pytanie więc oczekiwałem konkretnej odpowiedzi bez wywodów w stylu "upodlania gaźnika" bo według mnie
to niewiele wniosło do poruszonej przeze mnie kwestii,a jeśli chodzi o stronę formalną to tym ktosiem jestem ja.
Gwoli ścisłości Arkadiuszu, odpowiadałem na wpis Marka...
Jeśli zaś chodzi o sposób traktowania przez Ciebie tego silniczka, to uwierz mi, nie ma się czym szczycić.
Ktoś odwrotnie zmontował silnik , Webry można było zmontować wydechem w obydwie strony ale w łódkach ze względu na moment obrotowy  należy montaż przeprowadzić tak by rura była z lewej strony ( patrząc od rufy) a  i tak  należy na lewą burtę wkleić ołów w celu zrównoważenia momentu obrotowego ,ile nie pamiętam .Na początek ze 120 gramów ale to zależy jeszcze od śruby . Proponowałbym także wymianę korby bo oryginalne były gówniane . Może Andrzej będzie pamiętał  ile ołowiu trzeba wkleić i tak jak napisał Andrzej wymienić koło zamachowe na aluminiowe . I z tego co pamiętam w  Webrach SPEED były stosowane 2 typy gażników typ KAVAN z obrotowa przepustnicą oraz DYNAMIX z przesłoną przesuwaną  . Ssanie przez wał lub przez dysk .Ja osobiście wolałem  DYNAMIXA .W Webrze 90 także go używałem aczkolwiek mojej  zmodyfikowanej konstrukcji /
Marku, o co chodzi z tym momentem obrotowym?
Bardzo dziękuję Wszystkim za zainteresowanie się tematem, w załączaniu przedstawiam zdjęcie  z rozwiązaniem u mnie zastosowanym.
Nasuwa mi się pytanie do czego służy otwór w górnej części przedstawionego elementu? Ponieważ silnik zakupiłem dawno temu na allegro myślę, że mogło to byś około 20 lat temu i ślinik leżał sobie u mnie na półce w warsztacie, to może to pozostałość po poprzednim użytkowniku?
Ps. Biorąc sobie do serca słowa Kolegi Andrzeja (AndrzejC) odnośnie stanu wizualnego zaprezentowanego silniczka oraz gaźnika.
Postanowiłem silnik oraz gaźnik odczyścić i przynajmniej poprawić jego stan wizualny.
Efekty swojej pracy zaprezentuje w powyższym poście:-)
Arek
Tam jest wkręcony sztyft do zabezpieczenia elementu z brązu aby nie wypadł,na którym obraca się dysk.
Jak już jesteśmy na wyjaśnianiu wątpliwości związanych z gaźnikiem, to mam jeszcze jedno pytanie.
Na przepustnicy występuję u mnie luz w poprzecznej osi przepustnica ~1mm. Bez względy na to czy przepustnica jest otwarta czy zamknięta krótka mówiąc „lata na boki”
W innych gaźnikach jakie miałem okazję oglądać takiego luzu nie ma. Przepustnic chodzą lekko bez żądnych niepotrzebnych ruchów na boki.
I pytanie do Szanownego grona jak to zlikwidować? Może powinna być w gaźniku zamontowana jakaś sprężyna dociskająca  tak jak widziałem to w gaźnikach przy mało udanych konstrukcjach MSD-ów, a może jest na to inny sposób?
8 godzin temu, symon5 napisał:
Z tego samego powodu dla którego w modelach latających daje się skłon silnika .
  Chodzi mi o to, co kierunek wydechu ma do tego, Marku.:
W dniu 13.05.2022 o 10:27, symon5 napisał:
(...) Webry można było zmontować wydechem w obydwie strony ale w łódkach ze względu na moment obrotowy  należy montaż przeprowadzić tak by rura była z lewej strony ( patrząc od rufy) (...)
Śruba kontrująca  przepustnicę u mnie ma rozmiar M3, chcąc zwęszyć średnicę na M4 aby lepiej "wypleniała kanałek" wyfrezowany w przepustnicy
musiałabym rozwiercać gwintować a nie chcę już "męczyć" tego gaźnika. Dlatego też odpowiedź Kolegi Grześka jak dla mnie jest najbardziej trafna.
Musi to być mocno wyeksploatowany element. Tak jak wspomniałem kupiłem go ~20lat temu. Ja go specjalnie nie używałem, ale poprzedni właściciel myślę, że tak.
Odnoszą się jeszcze do kwestii tego luzu wspomniałem w powyższym poście o sprężynie, którą widziałem w starym MDS-e ale rozumiem że w tych gaźnikach nie ma żadnych sprężyn?
