20 godzin temu, young napisał:
Dla mnie maluczkiego modelarza taki wykład jest bezcenny - dziękuję:)
E no nie przesadzaj Mariusz, nie umniejszaj sobie. Jeden wie to, a inny tego nie wie, za to wie coś, czego tamten nie wie. Nie ma wszechwiedzących.
Cieszę się, że Ci się przydało.
Wracając do arkusza.
Dostałem jedną odpowiedź od producenta śmigieł modelarskich, że nie mają jednego wykresu - chciałem: sprawność  śmigła vs obroty. Zapytałem o inny: sprawność vs J. Standardowy wykres dla śmigła. Zobaczymy.
Jeśli będę miał więcej czasu, to połączę te dwa arkusze dla doboru silnika z tym doboru śmigła.
Idea, aby to napisać ten wątek zrodziła się z tego, że na Forum pojawiły się dziwne teorie i porady, które nijak się mają do rzeczywistych informacji o śmigłach.
Opublikowano (edytowane)
Jarku,
Wysłałem maile do kilku producentów śmigieł modelarskich. Dwóch odpisało.
Najbardziej popularny programik do liczenia śmigieł modelarskich to Bearcontrol - aplikacja uruchamiana z Matlaba.
Potem koordynaty przerzucają do solidowrks'a.
Nie sprawdzałem tej aplikacji.
W swoim życiu zaprojektowałem i wykonałem jedno śmigło do motolotni kolegi - i dobrze się spisywało (dwuosobowa, z silnikiem od Trabanta)
Myślę, że do tej pory parolotniarze korzystają z publikacji prof. inż. Bukowskiego "Katalog śmigieł" i wybierają typ M56
Odnośnie charakterystyk śmigieł modelarskich, to wczoraj przez przypadek znalazłem dużą bazę ze wszystkimi charakterystykami wielu śmigieł modelarskich wykonaną przez University of Illinois (UIUC) - znane pewnie dobrze ludziom którzy poszukują oryginalnych profili do samolotów.
https://m-selig.ae.illinois.edu/props/propDB.html
Np. Volume 4 to charakterystyki śmigieł typu APC (załączyłem pdf)
To jest to co chciałem uzyskać od producentów śmigieł, a nawet duuużo więcej.
Mając chwilę czasu opiszę, jak wykorzystać tego typu dane. Na razie czas u mnie jest mocno deficytowy.
DantskerCaccamoDetersSelig-2022-AIAA-Paper-2022-4020-APCEPropTestsVol4.pdf
Edytowane przez jarek_aviatik
poprawki (literówki), uzupełnienie
Obiecane uzupełnienie do teorii śmigieł i ich doboru do silnika.
Tutaj przedstawiłem sposób obliczania i projektowania śmigła modelarskiego przy pomocy programu OpenVSP: http://forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=69&t=2044
Nie odniosłem wielkiego sukcesu w pozyskiwaniu danych od producentów śmigieł.
Master Airscrew odpisał tak:
1147214656_Zrzutekranu2022-08-4o11_10_51.thumb.png.374e29d3d083903b530654362482a0ca.png
Jedynie APC sprawiło mi niespodziankę, okazuje się, że mają wszystkie dane śmigieł opublikowane na swojej stronie https://www.apcprop.com/technical-information/file-downloads/
Plik PE0-FILES_WEB-202206.zipx dane geometryczne łącznie z zastosowanym profilem
Plik PERFILES_WEB-202103.zipx - dane osiągów śmigieł.
Pliki maj rozszerzenie *.dat, otwierają się jako txt
Zakładka: sprawdzenie śmigła APC - plik Excel załączony
874096795_Zrzutekranu2022-08-4o13_24_04.thumb.png.bede40f51619b415711f51540c2e23c7.png
Jeśli robiliśmy dobór silnika przy pomocy zakładki silnik - część danych zostanie automatycznie pobrana do tej zakładki.
Wpisujemy sobie zalecane rozmiary śmigieł przez producenta silnika i sprawdzamy.
Jedynie co musimy to wpisać, to zakładaną maksymalną prędkość naszego modelu w locie poziomym.
Już to pisałem:
Dobrze dobrane śmigło do silnika to takie, którego moment oporowy jest równy momentowi użytecznemu silnika.
Sprawdzamy pierwsze śmigło 22 x 10
maksymalne obroty silnika (i zarazem śmigła) 7215 - wybieramy dane dla RPM 7000
130 km/h to 80,8 mph
szukamy w kolumnie: Torque dla zakresu prędkości około 80 mph
Widać, że maksymalny  moment to 17,141 In-lbs, a nasz silnik wytwarza moment 41,84 In-lbs
To śmigło jest za lekkie do tego silnika i zakładanej prędkości maksymalnej
Sprawdzamy drugie śmigło: 22x12E
Też za lekkie
Sprawdzamy trzecie śmigło: 22x12WE
Śmigło jest OK
Sprawdzamy śmigło 24x12E - 24x12 AXI zaleca do akrobacji 3D
EDIT
To śmigło jest za ciężkie do zakładanej prędkości maksymalnej - generowany moment oporowy jest większy niż moment generowany przez silnik.
Model będzie miał większą prędkość maksymalną
Załączam arkusze Excel.
Jeden z przykładem, drugi pusty.
kalkulator_V3.xlsx kalkulator_V3-pusty.xlsx
uzupełnienie
  • Dzięki 2
Pora sprawdzić teorię w praktyce.
Postanowiłem zaprojektować i wykonać własne śmigło o wymiarach 13x6 - tak mi wyszło z wyliczeń dla mojego silnika, który będzie umieszczony w tym modelu.
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3803931-Burt-Rutan-Quickie-Q2
Będę go porównywał ze śmigłem APC 13x6E
Aby cokolwiek porównywać potrzebna jest waga do pomiaru ciągu. Tu też zaprojektowałem i wykonałem swój tester ciągu - wzorowany na rozwiązaniu komercyjnym:
Do testów EDFów:
I do testów śmigieł - zdjęcie poniżej.
Wracając do śmigła - zaprojektowane w OpenVSP wg tego, co opisałem wcześniej w poradniku.
Śmigło wydrukowane na zwykłej drukarce 3D
Obrobione we FreeCAD
Najpierw drukowałem w całości - ale wychodziło podle.
Zrobione finalnie z czterech elementów: dwie łopaty oraz dwie bazy ustalające - sklejone za pomocą CA.
Wyszło tak
Śmigło powinno być wzmocnione tkaniną szklaną, ale chciałem się przekonać ile wytrzyma takie z drukarki. Druk z Imact PLA
Pora na testy
Przed testami oczywiście wyważenie śmigła.
Testowałem na dwóch pakietach: 5S i 6S
Śmigło APC - wyniki:
dla pakietu 5S: 2,021 kg
dla pakietu 6S: 2,630 kg
Moje śmigło - wyniki:
dla pakietu 5S: 2,165 kg
dla pakietu 6S: zdjęcie poniżej.
Śmigło nie wytrzymało, siła nośna i bezwładność łopaty zrobiły swoje.
Wydrukowane kolejne śmigło, wzmacniane tkaniną szklaną 25 g/m2
Wrzucę filmik z testów.
Wstępne wnioski:
  • program OpenVSP działa prawidłowo jeśli chodzi o generowanie geometrii śmigła, co mnie bardzo cieszy;
  • czy warto się trudzić?
    • Do budowy trenerków, modeli sylwetowych - oczywiście nie warto projektować i drukować, czy też strugać z drewna;
    • do konstrukcji nietypowych, eksperymentalnych, dziwnych makiet - oczywiście warto.
Wybierając metodę wykonania warto pomyśleć o wytrzymałości łopat.
Świetna sprawa! Czy możesz zdradzić @jarek_aviatik, jakie były różnice pomiędzy eksperymentalnymi i obliczeniowymi współczynnikami ciągu i mocy?
Akurat wyznaczenie charakterystyk śmigła w miejscu (ciąg statyczny) jest najgorszym przypadkiem obliczeniowym, dającym największe różnice w stosunku do eksperymentu (nawet w przypadku bardziej zaawansowanych metod niż te, które są w  OpenVSP).
Wg prof.inż. Bukowski "Katalog Śmigieł"
wzór na siłę ciągu przy V =0
P = (100ψ * π * 0,654 * ω) / 1600
Poniżej zrzut z ekranu z moimi wynikami - śmigło liczyłem dla prędkości obrotowej od pakietu 5S
1384649777_Zrzutekranu2022-09-29o14_15_32.thumb.png.6ae7f70d967e1b947ca2900fb3a855bf.png
Wg tego wzoru wyszło 1,935 kg (powinno być kG)
Z testów wyszło 2,165 kg, ale napięcie podczas testu było większe niż w obliczeniowym (5S = 18,5 V)
Wiadomo, że obroty silnika elektrycznego to kV * napięcie.
Ja miałem wyższe obroty bo pakiet był na full - w testach było ponad 20 V.
Wniosek - porównywalnie.
EDIT
Ale ten wzór ze względu na cechę ciągu śmigła jest słuszny dla profilu Clark Y
Ja zastosowałem: HQ 3.0/12
Jak w każdym projekcie - aby teoria była zgodna z praktyką potrzeba:
- Zrobić dobre założenia;
- Wykonać obliczenia i projekt;
- Zweryfikować wyniki z założeniami;
- Wykonać zgodnie z obliczeniami. W śmigle istotną rzeczą jest wykonanie dobrej geometrii. Druk 3D, to gwarantuje)
  • Zmieszany 1
  • Dzięki 1
No niestety, śmigło wzmocnione tkaniną szklaną 25 g/m2 też uległo zniszczeniu. ?
Pewnie nie umiem jeszcze sporo jeśli chodzi o druk 3D.
Jeśli czas pozwoli, zrobię kolejne z drewna na frezarce CNC.
ABS. Łatwo sie szlifuje do finalnego kształtu. Wytrzymałość w tym kierunku jest wystarczająca.
PLA tez jest w tej materii wytrzymałe. Kolega na rcgroups drukował 3kW wentylator do EDF z PLA. Jak już opanujesz druk smigieł to PA15CF jest też dobre o wytrzymałe.
  • Dzięki 1
Przemku jakimi parametrami drukujesz śmigła? Dysza, warstwa, prędkość, ilość obwódek? Dostałem od Jarka jego STLa do próby z ASA. O ile materiał do tego celu będzie się nadawał to nad parametrami muszę popracować. Wiem na pewno, że prędkość powinna być niewielka.
