krzysiek 1 Opublikowano 6 Września 2022 Opublikowano 6 Września 2022 Witam, potrzebuję li-pol 3S jak najlżejszy, do czego : pobór prądu 40A non stop i żeby starczyło na 8 min zabawy. Jakiej musiał by być pojemności i ile C
Ares Opublikowano 6 Września 2022 Opublikowano 6 Września 2022 A do czego to taki wynalazek potrzebujesz? Bo w modelarstwie to raczej nikt takich prądów tak długo nie pobiera. Policz sobie potzebną pojemność......Na szybko to tak z rezerwą z 7Ah potrzeba ale weź pod uwagę chłodzenie i trwałość. Parametr C to im wyższy tym lepiej ( mniejszy opór wewnętrzny pakietu czyli mniej sie grzeje)
Market Opublikowano 6 Września 2022 Opublikowano 6 Września 2022 40 A przez 8 min to 5,3 Ah. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że nie wyczerpiesz pakietu do zera. Od 4,2 V do 3,8 V dla pakietu nówka sztuka niezłej firmy to jakieś 55% pojemności nominalnej. Więc potrzebujesz pakietu prawie 10 Ah. To wychodzi cegiełka pewnie z 0,7 kg. Przy takiej pojemności parametr C pewnie nie znajdzie się mniejszy niż 50C. Ale to zupełnie nie wpływa na wagę, tylko na cenę.
Granacik Opublikowano 8 Września 2022 Opublikowano 8 Września 2022 Ja postawił bym na lijon 18650 VTC6 3100mAh w pakiecie 3s2p. 300g. Powinien wyrobić prądowo. A najlepiej 3s3p który i tak będzie lżejszy od lipol 6000mAh a do dyspozycji pawie 10Ah.
Ares Opublikowano 9 Września 2022 Opublikowano 9 Września 2022 Ja myślę ,że Krzysztof powinien napisać do czego potrzebuje ten pakiet. W modelarstwie to raczej 40A przez 8min to tylko w F3A lub podobnym akrobacie. Zawodnicy z tego co wiem stosują pakiety 10 S o pojemności około 5 Ah. Wszystko zależy do czego ma być pakiet. Nie ma sensu kombinować zbyt dużo samemu tylko trzeba korzystać z tego co ktoś wczesniej sprawdził/wymyślił.
krzysiek 1 Opublikowano 12 Września 2022 Autor Opublikowano 12 Września 2022 Witajcie, mój błąd że nie napisałem do czego mi to potrzebne a więc posiadam silnik BR 3536 racerstar i nie bardzo mam go gdzie wykorzystać a ponieważ w Płocku co rok organizujemy walki powietrzne więc wymyśliłem sobie ACESA z I WW ale on według specyfikacji pożera przy zasilaniu 3S aż 40 A więc raczej moje plany jak na razie upadły, trzeba będzie poszukać innego silniczka
Bodzioch Opublikowano 13 Września 2022 Opublikowano 13 Września 2022 Silnik pobiera prąd w zależności od obciążenia. Jeżeli nie będzie założone max. śmigło jakie dopuszcza producent to nie będzie poboru 40A. W zależności od wielkości śmigła możesz mieć pobór prądu 10 , 20 ,30 A. Wszystko zależy jakiej mocy potrzebujesz do modelu.
japim Opublikowano 13 Września 2022 Opublikowano 13 Września 2022 W WWI stosowane byly silniki spalinowe FS30 o mocy 0.5KM - co daje 360W na wale silnika. 40A przy napieciu 3S daje 440W. Przy 360W to juz 33A. Czas lotu walki to 7 minut i ciagu powinno wystarczyc na 7 i pol minuty. Nie ma ograniczen co do pojemnosci pakietu - ale przy poborze 30A musisz celowac w pakiet 4000 - 4200mAH. 3S. wystarczy nawet najslabsze 15C - a nawet pakiet zrobiony z ogniw LiIon klasy VTC6 lub T40.
krzysiek 1 Opublikowano 14 Września 2022 Autor Opublikowano 14 Września 2022 Kurcze faktycznie z tej strony o tym nie pomyślałem, śmigło musi być mniejsze regulaminowo a i obroty muszę obniżyć bo silnik ma 950KV więc przy 3S to trochę za dużo, muszę podłączyć wszystko do kupy i sprawdzić amperomierzem pobór prądu. Wielkie dzięki panowie za wyjaśnienia sporo mi się wyjaśniło ? więc jest nadzieja na dobrą zabawę Pozdrawiam Krzysiek
krzysiek 1 Opublikowano 3 Czerwca 2023 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2023 Witajcie ponownie Co do tego silnika i regulaminowym śmigle prąd maksymalny to 14A wiec jest super będzie można się pobawić z kolegami w Płocku na ACESA Mam jeszcze jedno pytanie pakiet 3S 1300 powinien wytrzymać pobór pradu 1.3A przez 60min dobrze to rozumiem??? Czyli przez 7min ile może pobierać max ??
adam.trzaskowski Opublikowano 3 Czerwca 2023 Opublikowano 3 Czerwca 2023 1 hour ago, krzysiek 1 said: pakiet 3S 1300 powinien wytrzymać pobór pradu 1.3A przez 60min dobrze to rozumiem??? Czyli przez 7min ile może pobierać max ?? Tak, 1300mAh = 1.3Ah (amperogodzin). Czyli 1.3A przez 60min. Czysto teoretycznie, przez 7min moznaby podawac ~11A przy stalym obciazeniu. (1.3Ah/ (7/60)h) W praktyce pewnie nieco mniej, bo im wyzszy prad, tym wyzsze straty cieplne, co tez trzeba uwzglednic.
