Opinie o Nadajniku Hitec Optic 6
Malker
Cześć :) Postanowiłem założyć ten temat bo już słyszałem różne "opowieści" o tym radiu.
Napiszcie tutaj jakie macie uwagi i spostrzeżenia, na co trzeba uważać i co jest tego radia najsłabszym punktem.
Słyszałem, że czasami może nie łączyć moduł :o Ups.. No to będzie kicha, bo model rozpędzony do znacznej prędkości bez kontroli jeśli w coś lub kogoś uderzy... Może być nieprzyjemnie :cry:
Fakt... Stało mi się już 2x że moduł nie łączył ale to na szczęście na stole kiedy były testy czy wszystko współpracuje (miksery itd).
No więc... Bacznie obserwuje.
P.S: Opinie się przydadzą tym którzy wahają się z decyzją czy kupić ten nadajnik.
Skoro posiadasz ten nadajnik to moze zaczniesz od swoich spostrzeżeń, a nie od zasłyszanych opowieści. Steruję tym nadajnikiem zarówno modele o masie 0,7kg jak i 6 kg ale nigdy nie przytrafiło mi się coś co chociaż w najmniejszym stopniu byłoby niepokojące.
No właśnie ja nie mam na razie żadnych zastrzeżeń lecz to menu.... Wszystko pisane w skrótach no i tylko 2 miksery
Miałem taki nadajnik z syntezą Spektra i go niestety sprzedałem.Sprzedałem ,bo miał trochę rozjechane kanały ,ale nie na tyle żeby nie można było go używać .Czasem tylko był kłopot na zawodach, kiedy ktoś miał kanał zaraz obok mojego.
Teraz gdybym go miał ,kupiłbym sobie czeski moduł 2,4 Ghz , bo coś do Assana nie mam zaufania.
Co do menu to chyba prostszej instrukcji nie widziałem ,chyba że jej nie masz i uczysz się z menu nadajnika .
W razie czego mam taką zeskanowaną w języku polskim.
Co do jakości to pociesz się ,że w nowiutkim MX 16 było niedokręcone wewnątrz nadajnika mocowanie przewodu antenowego i model dostał drgawek na lotkach.
Dwa miksery :?: jesteś pewien, że akurat ten nadajnik posiadasz :?: :?: :?: Sam używałem w sumie czterech. Chyba pomyliło ci się z dwoma niezależnymi mikserami PMX1i PMX2 do dowolnego zaprogramowania.
Przyznaje menue jest straszne i programowanie trwa długo ...
Za tą cene można w tym momencie już kupić coś ciekawszego no ale ma też Optic swoje plusy jak np. możliwość korzystania z różnych modułów.
Z moich doświadczeń z Hiteckiem wynika że nie są to radia na lata i szybko się zużywają ale za to cena jest przystępna bo komplet [serwa, ladowarka, akku itd] z odbiornikiem z podwójną przemianą za ~700zł...
No ale ciekawe co przyniosą inni producenci, w arthobby można obejrzeć nowy nadajnik hiteca na 2,4ghz a wiec jak już mówiliśmy wszystko schodzi do 2,4ghz ...
Właśnie o te miksery mi chodzi :)
Mam w języku Polskim ale menu mogło by mieć mniejsze literki a więcej, bo 4 literki i wszystko pisane w skrótach :/
Witam!
Kupiłem ostatnio ten nadajnik, nie mogę się na razie wypowiadać, bo za krótko go mam, ale do tej pory bezproblemowy.
Mam tylko pytanie do użytkowników, czy można w nim używać kwarców innych producentów? Czy ktoś używał esky?
ja to radio mam od stycznia 2006, nigdy się nie zepsuło z jego winy - raz z mojej - dziś mam wymieniony tylko akumulator i drążki chodzi pięknie! do jednego mogę się przyczepić: rączki z którą się je trzyma, bo plastik jest zdecydowanie za słaby!
Mi też na razie pasuje :) Wad technicznych nie ma, i będę ją miał tak długo aż się kompletnie nie zepsuje :)
Mam nadzieję, że bajka z modułem była na prawdę bajką ;) A mi ten moduł mógł przerywać bo trzeba mocno wcisnąć żeby 2 te "blokady" pstryknęły :)
Może z czasem na 2.4Ghz... ;)
Witam !!
Posiadam ten nadajnik już ze 3 latka i bawiłem się nim w każdą możliwą stronę. Latałem już deproniakami, deltami, modelami z GWS i nigdy nie miałem z nim żadnych problemów !!
Faktem jest że skróty mikserów są chwilami nie do odszyfrowania, a zerkniecie do instrukcji wyjaśnia wszystko.
Na początku latałem na oryginalnym module nadawczym, teraz wyposażyłem się w spectre i także nie spotkałem się z jakimikolwiek problemami. Osobiście uważam to radyjko za na prawdę dobre :D
Pozdrawiam !!
Co modułu w Hitec Optic 6 to zdarza mu się rozłączyć podczas lotu,kolega w ten sposób rozbił model,wystarczy aby źle zatrzaski na miesce wskoczyły lub sie goldpiny wyrobiły i do widzenia....
Moduł praktycznie raz włożony siedzi tak do końca więc jak mogą sie piny wyrobic :?: Tego nie wyciaga się 4 razy dziennie ot tak sobie. Ja też pare razy wyciągałem moduł ale zawsze dokładnie wpinałem go ponownie na swoje miesjce.
Stosowałem Jetti zarówno do odbiorników Hiteca jak i Jetiego + Spectra w nadajniku.Pełny zasięg ,żadnych problemów .
Od lutego 2006 jestem użytkownikiem Optica z modułem Spectra. Nigdy nie miałem z nim najmniejszego problemu.
Na naszym lotnisku staramy się zachowywać odstęp dwóch kanałów, ale w sezonie, gdy spotka się naraz większa liczba lataczy zdarzało mi się latać kanał w kanał i też nie było żadnych problemów. Zdarzyło mi się raz, że mój model zaczął chwilowo reagować na polecenia z nadajnika kolegi, co oczywiście wzbudziło litościwe uwagi kolegów posiadających nadajniki innych marek (a nadajnik tego kolegi to również Optic). Sprawa się wyjaśniła, gdy po wyjęciu modułu z nadajnika kolegi, w środku zobaczyliśmy kwarc na kanał, na którym latałem a nie ten, który powinien być tam zgodnie z naklejką na module :!: Kolega był niczemu nie winien, ponieważ kupował sprzęt nowy w sklepie i był to jego pierwszy lot z tym nadajnikiem.
...do jednego mogę się przyczepić: rączki z którą się je trzyma, bo plastik jest zdecydowanie za słaby!
W moim radiu rączka jest OK :lol:
Nie mam również żadnych problemów z modułem, choć ostatnio często go wyjmowałem, bo moje samoloty latały na innym kanale niż helikopter. W zestawie, który kupiłem trzy lata temu był akumulator nadajnika NiCd 600mAh. Po trzech latach jego pojemność trochę się zmniejszyła i pozwalała tylko na 2,5h pracę, więc kupiłem w HC akumulator LiPo 2500mAh przeznaczony do nadajników. Teraz po 9h pracy napięcie nadal jest w normie, może dociągnę do 12h?
A mój Optic padł po 2,5 roku pracy. Okazało się, że był "zimny lut" w module nadawczym i tym sposobem zaliczyłem kilka kretów na szczęście modelem z EPP.
Nie zmienia to faktu, że ogólnie jestem z niego zadowolony i w momencie zakupu nie było lepszego radia za tą cenę a przy tym zgrabnego i pasującego do łapy. Menu aparatury da się opanować choć na początku instrukcję obsługi zabierałem na lotnisko...
Czy ktoś mógł by napisać jaka jest różnica pomiędzy Optic 6 a Optic 6 Sport ?
Wolę się dowiedzieć od was bo na stronach sklepów dane są często nieprawdziwe.
Malker dobre pytanie z tymi nadajnikami ja powiem Ci w ten sposób jesli latasz, że tak powiem rekreacyjnie w niedziele i święta to ten nadajnik spełni twoje oczekiwania.Jesli latasz zawodniczo po kilkaset lotów roczne, to szybko dojdziesz do tego, że to nie jest radio na lata a raczej na lato :mrgreen: Radio ma kilka wad 1 to problem z modułem 2 to ruszające sie kabelki od potencjometrów w trakcie ruszania manetkami.W jednych kabelki są spinane opaskami w drugich zagiete pod kątem i szybko się łamią.Kto sie chce przekonac niech odkręci obudowe i porusza sterem wysokosci a zobaczy o czy mówie. Na pocieszenie powiem Ci, że tak robią nawet w nowych nadajnikach MC22 z Graupnera tylko kable są dobrej jakosci a potencjometry na łozyskach metalowych nie na tulejkach plastikowych jak Hitec.Ostatnia wada chyba nawiększa głupota Hiteca to te wyświetlacze w Eclipse, Opticu,Sporcie wielkie jak telewizory, a nic na nich nie widać w zasadzie nie róznią sie niczym od tych, które były w Flashu 4 .Nic nie zastąpi starszych radyjek typu MC 16/20 MC10 MC12 Futaba FC14 FC 16 FC 18 FC 28 tam kable, cała elektronika jest tak perfekcyjnie wykonana, że po latach wystarczy wymienic potencjometry albo po przesuwać w miejsca gdzie nie są wytarte i radio dalej może śmigać i śmigać :D Jeżeli ktoś się zastanawia nad Optikiem zdecydowanie lepszym rozwiazaneim jest kupno np Graupnera MC 12 z odbiornikiem i serwem za 599zł w Model making http://www.modelmaking.pl/ires/oferta /9/55/636/ Są ta radyjka już troche wiekowe ale nawet te pierwsze modele chodzą do dzis niezawodnie
PS Zapomniałem o jednym Optic na złożonej antenie ma zasiegu jakies 15m max z Graupnerem lub Futabą możesz odejść na 50m nawet dalej i nie ma nawet najmniejszego szarpniecia.Nie wiem czy to wieksza moc czy lepiej dopasowana antena.
Sport
Funkcje i właściwości:
• pamięć 10 modeli
• EPA
• punkt końca wychylenia dźwigni serw
• odwrotne działanie serw
• precyzyjne trymowanie
• wychylenia wykładnicze kan. 1, 2 i 4
• podwójny zakres wychyleń - kanał 1, 2 i 4
• nazwa modelu
• resetowanie modelu
• kopiowanie modelu
• wybór modelu
• przypisanie przełączników
• gaszenie silnika
• trener
oraz ok. 30 innych funkcji programowych
do samolotów, szybowców i śmigłowców.
Optic6
pamięć 8 modeli
• EPA
• nazwa modelu
• kopiowanie modelu
• wybór modelu
• gaszenie silnika
• trener
Optic6
• EPA
EPA czyli End Point Adjust to właśnie punkt końca wychylenia dźwigni serw :idea:
Różnice między Optic i Optic Sport opisane są na stronie Hiteca i wygląda to trochę inaczej niż w poście powyżej.
