Tender79 Opublikowano 5 Listopada 2022 Opublikowano 5 Listopada 2022 Kobuz to była miłość od pierwszego wejrzenia i zawsze marzyłem żeby go mieć. Chcę zrobić Kobuza napędzanego EDF’em 70mm 6s. Bryła i założenia aero są już gotowe: - rozpiętość 1800mm - profil MH 43 - zwichrzenie: root 1,5st; tip -1st - SW NACA 0006 - 0st Technika wykonania laminat - drukuję kopyta pod klasyczną formę ponieważ jestem zawiedziony drukiem form bezpośrednio z modelu - to się bardziej nadaje na owiewki i inne mniejsze elementy. 1
Ares Opublikowano 6 Listopada 2022 Opublikowano 6 Listopada 2022 Piękny projekt, choć EDF do Kobuza troszkę nie pasuje. To przecież klasyk no chyba że będzie chowany do kadłuba. Składane śmigło i zgrabny kołpaczek jest myślę tutaj bardziej na miejscu. Oczywiście tak jak go przedstawiasz też będzie super ale piszę poprostu swoje zdanie. Pozdrawiam
mar_io Opublikowano 6 Listopada 2022 Opublikowano 6 Listopada 2022 180cm rozpiętości? przy tak cienkim profilu to będzie torpeda w powietrzu.
Tender79 Opublikowano 6 Listopada 2022 Autor Opublikowano 6 Listopada 2022 Wiem, że ortodoksi zarzucą profanację ale cóż jest i sacrum jest i profanum. EDF'a w tej rozpiętości nie da rady schować do kadłuba - jest za wąski. Będzie latał z plecaczkiem No i plan główny na ten model to NEED FOR SPEED stąd takie założenia ma być jak błyskawica rozdzierająca ze świstem powietrze. Kopyto pod formę już się drukuje.
Ares Opublikowano 6 Listopada 2022 Opublikowano 6 Listopada 2022 5 godzin temu, Tender79 napisał: EDF'a w tej rozpiętości nie da rady schować do kadłuba Przy tak małej rozpiętości mechanizm chowania byłby ciężki i trudny w realizacji. Jeśli turbina ci nie przeszkadza to w porządku. Weź jedynie pod uwagę ,że w locie ślizgowym będzie stawiała bardzo duży opór co w znaczny sposób obniży doskonałość szybowca. A czy jestem ortodoksem? Chyba tak Absolutnie nie zarzucam profanacji bo kazdy robi jak chce i jak mu się podoba , choć nie ukrywam ,że mnie by raziła taka turbinka na tak ładnej półmakiecie. Niemniej jednak życzę powodzenia. Technika budowy zacna: czhciałbym tak umieć posługiwać sie komputerem.
Tender79 Opublikowano 7 Listopada 2022 Autor Opublikowano 7 Listopada 2022 9 godzin temu, Ares napisał: Przy tak małej rozpiętości mechanizm chowania byłby ciężki i trudny w realizacji. Jeśli turbina ci nie przeszkadza to w porządku. Weź jedynie pod uwagę ,że w locie ślizgowym będzie stawiała bardzo duży opór co w znaczny sposób obniży doskonałość szybowca. A czy jestem ortodoksem? Chyba tak Absolutnie nie zarzucam profanacji bo kazdy robi jak chce i jak mu się podoba , choć nie ukrywam ,że mnie by raziła taka turbinka na tak ładnej półmakiecie. Niemniej jednak życzę powodzenia. Technika budowy zacna: czhciałbym tak umieć posługiwać sie komputerem. Jesteś w stanie ogarnąć program Fusion360 w dwa 2mc serio jak chcesz mogę podesłać Ci tutoriale. A tym czasem kopyto idzie pełną parą 2
Ares Opublikowano 7 Listopada 2022 Opublikowano 7 Listopada 2022 Dzięki ale jestem jeśli cbodzi o sprawy komputerowe zupełnie zielony. Zupełnie nie moja bajka.
Matrik123 Opublikowano 7 Listopada 2022 Opublikowano 7 Listopada 2022 13 godzin temu, Tender79 napisał: Jesteś w stanie ogarnąć program Fusion360 w dwa 2mc serio jak chcesz mogę podesłać Ci tutoriale. Witam, od dłuższego czasu zbieram się żeby przesiąść się z Sketchup'a do Fusion'a. Jeśli to nie problem to poproszę o te tutoriale
Tender79 Opublikowano 9 Listopada 2022 Autor Opublikowano 9 Listopada 2022 W dniu 7.11.2022 o 21:32, Matrik123 napisał: Witam, od dłuższego czasu zbieram się żeby przesiąść się z Sketchup'a do Fusion'a. Jeśli to nie problem to poproszę o te tutoriale to jest na początek najlepsze, generalnie z tego się wszystkiego nauczyłem https://www.youtube.com/c/RCCAD2VR 1
Tender79 Opublikowano 13 Listopada 2022 Autor Opublikowano 13 Listopada 2022 Połowowa kopyta już gotowa. Zastanawiam się czy kryć tkaniną szklaną czy tylko szpachla w spreju i żelkot?
d9Jacek Opublikowano 14 Listopada 2022 Opublikowano 14 Listopada 2022 8 godzin temu, Tender79 napisał: kryć tkaniną szklaną pokrył bym tkanina i zastosował std procedurę przy robieniu kopyt / formy z czego drukujesz ?
JacekCichy Opublikowano 14 Listopada 2022 Opublikowano 14 Listopada 2022 Tez mam w planach pokombinowac z kompozytami i drukiem 3d ale ja planuje drukowac forme w negatywie od razu. Przy odlewach z silikonu po prostu malowalem forme z PLA zywica i efekt byl naprawde dobry i szybko bo nawet nie szlifowalem gdyz zywica ladnie zalala schodzki zostajace po druku.
RobertK Opublikowano 14 Listopada 2022 Opublikowano 14 Listopada 2022 Cytat Zastanawiam się czy kryć tkaniną szklaną czy tylko szpachla w spreju i żelkot? Ja przygotowując kopyto z wydruku 3D pokryłem czterokrotnie całość akrylowym podkładem wypełniającym szlifując każdą warstwę. Ponieważ chciałem uzyskać powierzchnię satynową ostatnia warstwę szlifowałem na mokro 800 tką.
Tender79 Opublikowano 14 Listopada 2022 Autor Opublikowano 14 Listopada 2022 Drukowałem z PLA, niestety mam mieszane uczucia co do druku form negatywowych, sprawdza to się przy mniejszych elementach ale już tam gdzie trzeba łączyć dużo kawałków ze sobą wychodzą problemy z symetrią prawej i lewej połówki. Moja lekcja jest taka, że zawsze trzeba drukować na raz prawą i lewą część, a całość klocków zawsze w tej samej orientacji na stole - w tym samym miejscu prawe i w tym samym miejscu lewe fragmenty formy. Przy projektach takich jak robi RamyRC jest trochę łatwiej bo kształt airlinera jest stosunkowo prosty, a gabaryty znaczne. Ten pomysł z wielokrotnym naniesieniem podkładu akrylowego jest kuszący bo odejdzie spora część pracy związanej z laminowaniem i doprowadzeniem kopyta do idealnego stanu.
d9Jacek Opublikowano 14 Listopada 2022 Opublikowano 14 Listopada 2022 55 minut temu, Tender79 napisał: Ten pomysł z wielokrotnym naniesieniem podkładu akrylowego jest kuszący owszem jest kuszący .Pytałem z czego drukujesz bo czy składniki tego podkładu nie nadgryzą trochę wydruku. Wszak to podklad 2K
Tender79 Opublikowano 14 Listopada 2022 Autor Opublikowano 14 Listopada 2022 25 minut temu, d9Jacek napisał: owszem jest kuszący .Pytałem z czego drukujesz bo czy składniki tego podkładu nie nadgryzą trochę wydruku. Wszak to podklad 2K A jakiego podkładu używałeś? 2K to marka?
d9Jacek Opublikowano 14 Listopada 2022 Opublikowano 14 Listopada 2022 2K to oznaczenie - lakier, podkład, szpachlówka 2-wu komponentowa ( skladnikowa) czyli baza + utwardzacz używam tylko materiałow NOVOL-a. Tylko pamiętaj o jednym nie należy mieszać typów- jeżeli akryl to szpachlówka natryskowa , podkład też akryl. Jeżeli szpachlujesz szpachlówka poliestrową, bo te sa najwygodniejsze, to pamiętaj o tym aby dać pomiędzy kolorem a szpachlówka podkład,Inaczej bedziesz miał na wierzchnim lakierze bardzo trudna do usunięcia plamę
JacekCichy Opublikowano 14 Listopada 2022 Opublikowano 14 Listopada 2022 @d9Jacek Mam pytanko bo widze ze masz doswiadczenie w temacie - czy jezeli do szpachlowania uzyje szpachlowki poliestrowej , do malowania lakieru dupli-color na ktorym pisze ze jest na bazie zywic syntetycznych i zeby nie uzywac akrylu to czy do tak przygotowanej formy ma znaczenie czy uzyje zywicy epoksydowej czy poliestrowej?
d9Jacek Opublikowano 15 Listopada 2022 Opublikowano 15 Listopada 2022 7 godzin temu, JacekCichy napisał: czy do tak przygotowanej formy chodzi Ci o forme czy o kopyto? jezeli o formę, to forma z zywicy poliestrowej będzie zdecydowanie tańsza, natomiast z epoksydowej droższa ale jednocześnie trwalsza, odporna na wilgoć, z mniejszym skurczem. Trzeba poszukać karty technicznej produktu i porównać. Jeżeli chodzi o szpachlówkę poliestrową, to tak jak napisałem musi być międzywarstwa między szpachlówką a warstwą wierzchnią. Natryśnij podkład 2K przeszlifuj na mokro , wysusz , odpyl, odtłuśc i lakieruj..A dlaczego taki lakier "Dupli" wybrałes ?Kopyto powinno mieć wierzchnia warstwę bardzo twardą aby można ją było spolerować i jednocześnie trudno uszkodzić
Stearman Opublikowano 19 Listopada 2022 Opublikowano 19 Listopada 2022 On 11/6/2022 at 10:05 PM, Ares said: Przy tak małej rozpiętości mechanizm chowania byłby ciężki i trudny w realizacji. Jeśli turbina ci nie przeszkadza to w porządku. Wszystko jest możliwe, jak weźmie się masę pakietu 6s + EDF versus klasyczny napęd śmigłowy z mniejszym pakietem to chyba warto wprowadzić modyfikację uwzględniającą chowaną gondolę EDF i zwiększoną masę o dźwignię i mechanizmy chowania gondoli. Nawet kosztem poszerzenia kadłuba. Druga opcja to ciekawy stożek, który w momencie wyłączenia EDF wysuwalby się z kadłuba lub był częścią osłony EDF (Jak reversy w silniku turbowentylatorowym) i osłaniałby wlot silnika rozpraszając strugi w czasie szyfrowania bez napędu znacznie podwyższając doskonałość modelu. Świetny projekt i trzymam kciuki... ?? Oby tak dalej ??
