42 minuty temu, Grzesiek napisał:
Pany a w jaki sposób zabezpieczacie przy napędac te wszystkie końcowki skręcane i śrubę rzymską?Mogę dać kontry nakrętki ale lewej 2,5mm nie mam.
Cieki drucik przewleczony przez oczka i otwór w środku śruby ( w ósemkę) załatwi sprawę
  • Dzięki 2
Z klejem to jest taka sprawa ze nie zawsze pusci  gwinty i możesz ukręcić.
Uruchomiłem ster wysokosci już cały. Troche roboty z tym było aby wszystko poustawiać
10 godzin temu, paweln7 napisał:
Przenieś napinacze pod statecznik poziomy nie będą się rzucać  w oczy
Mi to nie przeszkadza Paweł, pozatym mam w orczyku otwor 2,5 na napinacz a w sterze 1,5 na snap.
PS.
Pany ile warstw kaponu trzeba położyć na koveral żeby nie buło tzw. sitka?Pierwszy raz robie tym materialem i jest kapitalny do układania.
No i żeby nie bylo życie zbyt piękne, bede musiał wyrwać element zamykajacy domek.Narysować i wyciąć nowy, ale już z wypustkami do mocowania serwa gazu.
A nie wystarczy ten co jest adaptować- powycinać jakieś miejsce na wpusty, czy tylko ponawiercać i dokleić mocowanie tego serwa? Szkoda tego domku!
Mógłbym do bocznej scianki dokleić jakieś klocki bukowe i przykręcić servo. I chyba tak zrobię,bo faktycznie rwać to nie zawsze sie rozerwie na spoinie.Dzięki że odwiodłeś mnie od tego pomysłu, ale czasami jak sie człowiek sie caly dzień nakombinuje to widzi coraz dziwniejsze rozwiązania nie zawsze dobre.
dorób wspornik z kątownika AL coś w ten deseń
20250807_092501.jpg.11b7c68460789efb1b6d1563befea7ff.thumb.jpg.593df2962f63adbf0e1a1e0d4f6c1fbc.jpg
