Jump to content
Recommended Posts
  • Replies 440
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted
Panowie w nocy zamiast spać to rozmyslałem czym go pokryć.Ja wiem ze to jeszcze daleki etap,no ale ja lubię mieć wszystko przemyślane.Oracower?Słabo.Koweral niedostępny.Mam dużo japonki ,ale przydał by się szyfon.I tu zaczynaja się schody bo dzisiejsze tkaniny to nie wiadomo ktora sie naciągnie pod celonem a ktora nie.Podpowiedzcie coś.
Posted
Jacku pewien jesteś na 100% ze ten poliester zadziala z celonem?Robilem proby z firanką właśnie z takiego czegoś i mizerota,nie naprężalo się to za chiny.A nie powinien to być szyfon jedwabny naturalny ktory jest dość drogi?No chyba ze technologicznie robilem coś nie tak.Moze opisz proces prac z tą tkaniną i japonka pod spód czy na wierzch?
Posted
10 minut temu, Grzesiek napisał:
Jacku pewien jesteś na 100% ze ten poliester zadziala z celonem?Robilem proby z firanką właśnie z takiego czegoś i mizerota,nie naprężalo się to za chiny.A nie mowinien to być szyfon jedwabny naturalny ktory jest dość drogi?
Grześku   ,  ja do  przyklejania, i impregnowania  tej  tkaniny  poliestrowej  używam  Caponu . Tkanina  napręża się   nie  wichrując
konstrukcji . Pomagam sobie przy tym  delikatnie  podgrzewając tkaninę  opalarką.
  • Upvote 2
  • Dzięki 1
Posted
A co z japonką?Dajesz czy wogole rezygnujesz?Lucjan a masz moze w swoich relacjach jakieś filmy fotki z wykonywania oklejania?Czy to taki kapon?
Posted
11 minut temu, mirolek napisał:
dostępny na eBay, ostatnio zamawiałem
Sprzedawca: rchobbyexperts
Znalazłem wysyłka z USA cena wysyłki jak bym brał 10 paczek to ok
Posted
2 godziny temu, Grzesiek napisał:
japonka pod spód
jeżeli  chcesz dać japonke to tylko pod spód. Ta metoda znakomicie ułatwia pokrywanie szyfonem , pokrycie  jest bardzo odporne na wszelkiego typu "urazy" no ale niestety  waga  rośnie..
Jeęli nie stosuje japonki  jako wstęne krycie to robie to w następujący sposób.. Wszystkie powierzchnie do których ma być  przylejony szyfon pokrywam  rozcieńczonym AK20. Najpierw oklejam dolna powierzchnię płata. Przycinam bryt szyfonu, tnę  nożem "OLFA" okrągłym. Przyklejam najpierw do nasadowego żebra płata  no i dalej po kolei tak jak japonką. Używam  Caponu, takiego jak na foto.Pieknie się naciąga, można pomóc sobie tak jak napisał Lucjan , suszarką  lub opalarką.Górna powierzchnia płata podobnie.
  • Dzięki 1
Posted
I to są super merytoryczne informacje.Bardzo dziękuję Jacku.A czy ten Ak 20 konieczny czy można zastąpić celonem lub kaponem?
Posted
miło mi,że pomogłem.
Jeżeli masz jakies pytania  to  bardzo chętnie pomoge
edit.
zwróc uwagę przy oklejaniu jak układa się splot  szyfonu.Powinien być równoległy do osi  podłużnej plata, czyli powiedzmy do głownego dzwigara. Jeżeli nie będzie  to szyfon może  ciągnąc  w jedną stronę.
  • Dzięki 1
Posted
niedawno oklejałem szyfonem skrzydło dużego szybowca.
Tak jak mówi Jacek ,po ułożeniu szyfonu wzdłuż dżwigara i zamocowaniu go na końcach przy pomocy kawałków wąskiej papierowej taśmy klejącej{patrząc płasko pod światło} naciągaj poprzecznie szyfon przyklejając go do drugiej strony płata.przy odpowiednio gęstym przyklejeniu taśmą i kontroli pod światło jesteś wstanie precyzyjnie ustawić idealnie proste "słoje" szyfonu. I dopiero  po tym przyklejaj  go na gotowo.
KONIECZNE jest gruntowani AK 20!
pozdrawiam  Marek
Posted
15 godzin temu, Grzesiek napisał:
Trzy pierwsze wręgi sklejka topolowa.....
Gzegorz, jezeli wolno mi cos zasugerować...zrób te pierwsze trzy wręgi z uczciwej  sklejki lotniczej  a nie z takiego próchna..tam są  kluczowe węzły kadłuba..
Domek silnika również, klej  Epo   a nie PVA
Posted
Masz Jacku oczywiscie racje ze tak by było najlepiej,ale nie mam sklejki lotniczej 3mm to raz a 2 z cięciem laserem sklejki lotniczej jest problem.Postaram się to rozwiazać w inny sposob ale to w trakcie montażu
Posted
W dniu 25.02.2023 o 20:19, Grzesiek napisał:
Waga jak wyjdzie do 1500G to będzie super max 2000g wtedy obciążenie wyjdzie ok 62g/dcm.Będziemy walczyć z wagą.
Grzegorz? To jest duzy model. Czemu chcesz zrobic z niego latajaca gazete?
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
