Jesli masz na tym zdjeciu "gaz" w srodku gaznika, to przerzuc sie w inne oczko na orczyku (krotszy popychacz).
Ze zdjecia wynika, ze jesli chcesz "pociagnac" gaz, to nie juz miejsca na serwie.
Juz prawie jestes w "gornym" polozeniu (godzina 11), a "ciagnac" gaz wejdziesz na godz 12 i przeskoczysz na 13 i 14. Wtedy popychacz zacznie haczyc o serwo (albo przynajmniej o os orczyka). Dobrze, ze ktos  tutaj nie spi 😂
No chyba, ze to tylko przymiarki 😉
Ja bym się pokusił o przegub kulowy na orczyku, z drugiej strony snap na gaźnik, a druciany łącznik można zgiąć pod kątem , ale jak dxwigienkę gaźnika da się do góry może się bez tego obejdzie.
Tak jak jest jest ok.Jak zloze model zrobie filmik z pracy serwo-gaźnik.
W tej pozycji jest zamkniety gaźnik, serwo obracajac sie w lewo pcha popychacz otwierajac gaźnik.
Godzinę temu, paweln7 napisał:
C-104  ?
Brawo Paweł.Kolega Piotr obrysowuje plany Schiera. Wstępne założenie skala 1:5 czyli rozpietosc ok 1500 ,motor ASP fs 91, ale to na inny temat.
Fajne maleństwo  😄 2,0 -2,2 m był by fajniejszy
Witam model czeka na farbę.Jak będą postępy zamieszczę fotki.Natomiast mam pytanie czy którys z kolegow budujących lub majacych RWD posiada wzory kalkomani i zechciał by sie podzielić?
Mam  taką oto  wersję , ale musiałbyś  pomniejszyć do Twojej  skali .   RWD-10_kalkomanie.pdf
  • Dzięki 2
Dziękuję bardzo Lucjan, pokombinujemy.Muszę wymyslić jakąś komore bezpyłową.Farba już jest.Doradzili mi w mieszalni abym pomalował bazą z utwardzaczem, muszę zrobić próbkę na działanie paliwa.Powstały też wariaty do zamykania maski druk z TPU czarnego nie miałem.
Chcę zrobić pseudo wydech makietowy,najlepiej było by mi z rurek miedzianych. Tłumik był by połączony z kolanem wydechu orginalnym łącznikiem sylikonowym.Czy jak polutuję cyną to połączenie wytrzyma?Ja wiem ze nikt nie jest wróżką,ale w koncu to silnik żarowy i spaliny nie są tak gorące jak w benzynie.
Polutuj i po nituj będzie pancerne
No i w międzyczasie powstał zbiornik.Pojemność 200 ml. Końcówki to dysze od LPG.Nie zabardzo lubię kupować coś co można przy odrobinie wyobraźni łatwo wykonać.
