Albatros dIII 1800mm rozpiętości, zestaw firmy Pichler
Viper
W dniu 11.03.2023 o 21:13, pietrku napisał:
Jeśli interesowałyby na przyszłość Kolegę dwupłaty z szachownicą to tu ( mam w kolekcji tą książkę ) są opisy prawie wszystkich. Niestety bez kolorowych zdjęć, ale godna uwagi:
https://allegrolokalnie.pl/oferta/samoloty-wojskowe-w-polsce-19181924-morgala - przykładowa oferta jaka mi się pojawiła, ja swojej nie sprzedaję ?.
Bardzo dziękuję :)
Niedawno nabyłem to co poniżej i szczerze polecam.
3 minuty temu, FockeWulf napisał:
Da się budować przy użyciu podstawowych narzędzi? Modelarnie mam w innym miejscu i rzadko bywam, może da się w mieszkaniu? Są jakieś grubsze prace?
Nożyk, pilniki, papier ścierny, gumki, zaciski, papier śniadaniowy, kawałki styropianu i balsy na podstawki, więc chyba się da :)
Buduję w pokoju Syna, bo moja modelarnia jest zagracona i muszę najpierw tam wszystko gruntownie posegregować, a Młody wyjechał na studia :)
Od dłuższego czasu chodził mi po głowie pewien model. Przystawiałem się do niego jak do przysłowiowego jeża i w końcu w grudniu klamka zapadła. Zdecydowałem się na konkretnego konstruktora i znalazłem miejsce, gdzie wycinano części i zamówiłem. Dziś wreszcie otrzymałem paczkę z wycinanką. Pomysł Albatrosa w polskich barwach też mi chodził po głowie od dawna, ale pewnie gdybym otrzymał dzisiejszą paczkę jak planowałem przed Świętami, to pewnie on by czekał, a tak zamierzam skończyć Albatrosa (zwłaszcza, że ta wycinanka jest taka fajna i w komplecie mam wszystkie części) + pokończyć inne pozaczynane modele, a przede wszystkim 2m PZL-kę, a dopiero potem zabrać się za model z poniższego zdjęcia. Ale fajnie, że mam, potencjał do odchudzania ogromny z tego widzę :)
20 minut temu, zbjanik napisał:
To w takim razie Zero! (?)
No wygrał Pan lutownicę ;) :)
Gratuluję, tak zero, z planów Zirollego.
Zawsze mi się ten samolot bardzo podobał, a dodatkowo jako model podobno rewelacyjnie lata. A ponieważ będzie jak zwykle u mnie elektryk, więc nie ma potrzeby budować pancernie, stąd też pomysł na odchudzanie, a po inspecji części wydaje się, że sporo można ugrać
Akurat Albatrosa kupowałem w Lindingerze (mam dobre doświadczenia z tym sklepem):
https://www.lindinger.at/en/Airplanes/Aircraft-Models/Aerobatic-Airplanes/Pichler-Albatros-D.III-1800-mm/9792775
A zero w jednym z resellerów Zirolli:
https://ziroligiantscaleplans.com/kit-cutter-s.html
a dokładnie tu:
https://www.fun-modellbau.de/
Jedna uwaga, trochę to trwało, a najgorsze było to, że 2x wysyłali dhl-em (miałem numer i monitorowałem drogę) i dwukrotnie paczka nie przekroczyła granicy, a została zawrócona do nadawcy. Dlaczego nie wiem, niby dane adresowe dobre. Poprosiłem wycinającego (notabene przyjemny Gość) o zwrócenie się do dhl o wyjaśnienie, ale na razie nie wiem jaki skutek to przyniesie i jaki był powód. Ostatecznie ktoś mi wczoraj tę paczkę odebrał, bo zacząłem tracić cierpliwość i nie wiem, czy nie wszcząłbym procedury reklamacyjnej na PayPalu, bo w życiu mi się nie zdarzyło by wysłana paczka dwa razy do mnie nie dotarła.
Jako rekompensatę zaistniałej sytuacji otrzymałem gratis komplet zegarów do wyposażenia kabiny :)
Wiem ze jakis czas temu, niemiecki DHL strajkowal i rowniez kilka moich zakupow  wrocilo do nadawcow. Moze to bylo przyczyna Twoich perypetii.
Kupilem opony specjalnie na CYPR i wrocily do pana ktory je do mnie wyslal. Mialem jednak szczescie, bo dzien przed wyjazdem jechal przez Malmö i mi przywiozl ?
Nic o tym nie wiedziałem. Ale to długi byłby strajk bo od stycznia.
Inna sprawa, że próby dowiadywania się w polskim dhl, też przyjemne i przede wszystkim proste i efektywne nie były.
Ponieważ na szczęście jest konkurencja, więc w przypadku gdybym miał coś znowu kupować lub wysyłać to poważnie się zastanowię, czy będzie to dhl.
Najważniejsze, że wycinankę w końcu mam, ale po tych doświadczeniach będę musiał dokładnie przemyśleć gdzie kupić maskę i kabinkę, niestety tu gdzie wycinałem od ręki nie mieli, bo poprosiłem osobę, która mi odbierała o zakup, by uniknąć w przyszłości problemów.
Wklejone obrysy dolnego płata i mocowanie statecznika poziomego, oraz kolejne warstwy żądła ogonowego (jeszcze nie doklejone do ogona i nie zeszlifowane.
Pozostało dokleić półwręgi w miejscu na klapkę bateryjną i obkleic kadłub balsą.
Jestem zachwycony samą wycinanką - wszystko do wszystkiego pasuje, jak i też przemyślaną konstrukcją. Cały ogon poza samymi wąskimi i cienkimi wręgami jest z balsy. Niby każdy z tych elementów balsowych delikatny, ale sklejone razem tworzą sztywną i mocną konstrukcję i już na tym etapie budowy wydaje się, że wszelkie obawy o kłopoty z wyważeniem i ewentualne ciażenie ogona sa bezpodstawne :)
Dziękuję, już nabyta :)
Rzeczywiście wygląda na godną polecenia publikację
