Art Hobby Odyssey-ECL 2.7m build log
To rozwiązanie z popychaczem od góry to po to by trawy nie kosić przy lądowaniu.  Tak na serio też, ale mniej wystaje popychacz i bardziej elegancko to wygląda. Lotki tak samo.
31 minut temu, mRqS napisał:
Ha! Ja soli nie magazynuję bo w Holandii śnieg widzimy czasam przez max kilka godzin w roku (o ile w ogóle) :D
Dziwna ta europa, w Szwecji gdzie mieszkam w Sztokholmie też w tym roku jak na lekarstwo.
Nam pogodowo bliżej do UK (albo pada, albo będzie zaraz padać albo przed chwilą padał deszcz :)) tyle, że cieplej.
Śnieg tutaj widziałem parę razy (mieszkam tu 13 lat). W północnej części kraju trochę częściej bywa ale tutaj śnieg to coś "nieznanego". Dzięki takiej pogodzie, na początku marca kwitnie tu wszystko jak w Polsce pod koniec kwietnia :)
To do latania pogoda trochę kiepska . Jeśli często pada to i pewnie słońca mało. No ale tak to w życiu bywa , ludzie w różnych miejscach osiadają i nie tylko hobby decyduje o miejscu zamieszkania.
No niestety, ale tak najczęsciej jest. Tak samo, nie jest to najlepsza pogoda motocyklowa...
No dobra.. gadu gadu a robota stanęła w miejscu.
Potrzebuję rady kogoś mądrego bo zgłupiałem.
Idę sobie krok po kroku zgodnie z instrukcją.
Przygotowałem łoże statecznika poziomego, wywierciłem otwór na popychacz,
przykleiłem bowdeny do listwy balsowej, przeciągnąłem to przez belkę ogonową i ...
co jest, K....a?
Jak niby mam teraz zamontować belkę ogonową do kadłuba?
Coś tu w instrukcji nie zadziałało....
Czy ja jestem za głupi dzisiaj czy instrukcja jest "nie tego..."?
Dobrze, że niczego jeszcze nie wklejałem.
Przeciągasz węższym końcem przez kabinke w kadłubie całą listwę, i wychodzi ci tyłem. Potem nasuwasz rurę węglowa na listwe, która już wyszła z d... kadłuba. Listwa jest na tyle gietka i bowdeny ze idzie jak zła.?
A no właśnie też tylko takie rozwiązanie mi przychodziło do głowy. Ale to też oznacza, że najpierw powinienem zająć się przednią częścią kadłuba a nie podążać za instrukcją :D
Uff.. a już myślałem, że to ze mną dzisiaj coś nie tak :D
Dupa tylko trochę, że do montażu stateczników musi mi się wszytko "dyndać" bez klejenia (belka ogonowa i przód kadłuba)
Wiesz co, ja jak robiłem momentum dlg to oprócz lakierowania to nic wg instrukcji nie robiłem. Oczywiście instrukcja potrzebna jest. Podejrzewam że AH dawno nie aktualizował instrukcji ale z drugiej strony po co.
Piotrek na forum super opisywał Serena 2m.
Wg mnie z kadlubem nic nie rób, nie wklejaj półki na serwa ani silnika i regla, to zostaw na koniec. Może się okazać że jeszcze coś wymyślisz sam.
Intryguje mnie jeszcze jedna rzecz, ale to Patryk by musiał się wypowiedzieć. Chodzi o pręty węglowe łączące płaty z centroplatem. Czy przy lądowaniu i cyrklu lub zachaczeniu o coś się nie łamią? Ja raczej latam jak dzik po kartoflisku i stąd moje pytanie. Czy np pręty przekazują siłę na kieszenie i dalej na płaty.
Patryk jesteś?
Aha i rozszerz bowdeny na końcu listwy bo rura jest szersza i potem może Ci je popychacz wyginać tą listwę a co za tym idzie nie miarodajne wychylenia sterów.
Wiem bo przerabiałem u siebie.
No chyba tak faktycznie zrobię
Wręgę silnika mogę wkleić bo mam tą aluminiową z AH.
Regiel będzie częścią wyważenia więc póki co będzie latał luźnio po kadłubie :)
Ok, czyli sugerujesz rozstawienie ich pod same ścianki rury? No to trochę kłopot będzie bo są przyklejone to listwy już :)
Ja myślałem z kolei o wpuszczeniu paru kropli CA aby przykleić listwę do rury (a nie ufać, że wciśnięta balsa utrzyma to w pozycji).
Tu masz jak zrobic Odysseya w 8 minut?. W prawdzie starsza wersja ale duzo wyjasnia.
Coś chyba nie do końca ten film miał być? BO nie ma 8 minut :) A przy okazji, mój pies kiedyś tak potrafił z takim badylem przebiegać przez bramkę :D Efekt - mozna sie domyślać - miał 2 badyle
Może nie pod same krawędzie ale zostaw te 2mm lub 3 luzu od krawędzi. Niewiem jak zachowa się ta listwa w takiej pozycji jak masz, bo jest szersza i zapewnie grubsza niż w moim bidnym momentum ?. Mówię tylko za ja tak miałem. Na tym filmie gościu też ma blisko siebie bowdeny to może mu działa.  Musisz sam sprawdzić. Ja odrywalem już przyklejone i po rozszerzeniu było ok.
Sorki. Mi też to pokazuje. Na prywatna wiadomość ci wysłałem.
Spróbuj acetonem namoczyć  powinno puścić
U mnie są blisko tylko od strony ogona.
Dalej, so samego przodu idą jakieś 3mm od krawędzi listwy więc powinno być ok.
Właśnie ja tak też zrobiłem że przykleiłem listwę do belki z tyłu i było git. Ale mówię to duży model i może inaczej giąć te bowdeny.
Ale podejrzewam że jak tak zrobisz to Edzie działać.
Chyba że zrobisz jak Patryk w Scalarze, stery na linkach i sprężynach jak w dlg. Mówi że działa znakomicie. Chociaż Odysseyem trochę akrobacji cie pokusi zrobić to nie wiem jak sprężyny musiały by nadać siłę sterom żeby opór nie wyprostował sterów. Ale to może głupi pomysł.
No to ok masz. Zmień tylko ten tył,  tzn rozszerz. Spróbuj acetonem potraktować
te bowdeny i powinny odpuścić.
A film ci działa?
Teraz nie wiem jak go usunąć żeby innych w błąd nie wprowadzać.
Marek,
pytam na wszelki wypadek. Czy zmierzyłeś rurkę węglową i jest długości podanej na planie modelu? Pytam bo czasem trzeba ją przyciąć w zależności od modelu.
Myślę, że jak CA złapie balsę do rury to nie będzie się nic gięło.
Z wysokością to może jeszcze by się udało (chociaz jest to wersja z oszklonym fabrycznie statecznikiem i wklejonym sterem wysokości) ale z kierunkiem nie za bardzo. Całowęglowy ze zintegrowanym sterem kierunku (wlaminowany zawias).
Ale linki faktycznie fajne są (ale raczej nie wszędzie). Mam tak w DLG :)
A film ci działa?
Ten film z prywatnej wiadomości tak.
19 minut temu, samolocik napisał:
Marek,
Wg rysunku na stronie (jak widać - nie zaktualizowany bo dalej ze starym statecznikiem pionowym), belka powinna mieć ok. 790mm (dziwne, że nie jest podana/utrzymana stała długość). U mnie ma jakies 8-9mm więcej więc nie ma się czym przejmować :) Tym bardziej, że statecznik pionowy pasuje (średnica mocowania)
Dalej jest to "około" 790mm :D
Jak w Scalarze masz i ster kierunku i wysokosc naweglaną to Patryk tam upchnął sprężynki i linki?. W wysokości też by bylo dało się zrobić  tyle że pewnie jakąś rurkę cienizne trzeba by było wkleić odchylając ster ile pozwoli.
A powiedz ile grubosci ma ster
kierunku i wysokość ?
Marku na spokojnie, przymierz i sprawdź 10 razy przed klejeniem jak w Malym Modelarzu. Jak co to pytaj chłopaków.
Sam kiedyś miałem ochotę na Odysseya i chyba widzę że coraz bliżej mi do kupienia go. Zobaczymy.
Poziomy jest cały z balsy i zalaminowany szkłem.
Pionowy jest cały z węgla (z kierunkiem) . Wrzuciłem fotki w pierwszym poscie tego wątku.
Wysokość ma 4mm a kierunek 5.5-6
image.thumb.jpeg.468cdda8331d6e54c07c99706dfcfdf2.jpeg23.thumb.jpeg.33410cdb7ba7e993176a32f9e3446063.jpeg22.thumb.jpeg.b33a060363987025ec9491a4eb286d38.jpeg
No to grubo?. Nie no to optymalna grubosc.
Próbowałeś przełożyć tą listwę przez kadłub? Na zdjęciu widzę że kadlub ma doscwaskie wejście, ale może jak w pionie ja poprowadzisz, i potem przekręcisz to wejdzie.
Będzie dobrze. Powodzenia.
Jezu czy wy po nocach robicie te modele??? Widzę że 5 godz temu odpisałeś. Masz moc.
Od przodu wchodzi (dopóki nie wkleję wręgi silnika :) )
Chodzi tylko o to, że muszę bowden przykleić do belki kadłuba zanim przykleję łoże statecznika poziomego.
Jak to zrobię, to w tym momencie belka będzie musiała być zamontowana bez kleju do przodu kadłuba (nie lubię takiej tymczasowej prowizorki)
No tak :) Nie wiesz, że w nocy najlepiej? :D Trochę trudniej robi się tylko gdy musisz dremela włączyć :D
No i znowu jest 2 w nocy ;) Czas na update ;)
Skrzydła dostały jeszcze jeden dzień na schnięcie lakieru a ja w tym czasie "robię w elektronice" (jutro wracam do modelu)  ;)
Do takiego fajnego szybowca (i nie tylko) przyda się waga do wyznaczania CG :)
No to trzeba sobie zrobić ;)
e.thumb.jpeg.82e9f3221ebbd8424e35d397e9271e48.jpegd.thumb.jpeg.07b9f110842616e149fcf5c2fe2df0da.jpegc.thumb.jpeg.2e163c26bcd08b0bd362e25fb905c7ac.jpegb.thumb.jpeg.2ed6dfec09a2215d2b783a3554d77b15.jpeg
Działa! Można skręcać :)
