Szlifierka taśmowa - jako przystawka do kątówki
RomanJ4
Może ułatwić doszlifowywanie detali (w tym żeberek, wręg itd), generalnie taśmówka "lepiej bierze" stal niż szlifierka ze ściernicą ceramiczną.
Wada? Hałas kątówki...
Konstrukcja jest banalnie prosta, taśma ogólnie dostępna w marketach budowlanych, reszta - rzecz inwencji...
  • Dzięki 2
23 godziny temu, pacyfic_77 napisał:
To jedna z prostszych propozycji możliwa do wykonania w domowym warsztacie, oczywiście wielkość/szerokość urządzenia oraz inne detale można dostosować do swoich potrzeb i możliwości.
Ma bezstopniowo regulowaną wysokość szlifowanego materiału, odciąg pyłu(odkurzaczem), po dodaniu na stolik dwu odpowiedniej wysokości rozsuniętych na szerokość listewki listew-prowadnic tworzących szczelinę, mogłaby szlifować listewki o nawet małym przekroju. Wiertarkę można zastąpić innym dostępnym rodzajem napędu.
Zwróćcie uwagę od 9:36 minuty filmu, jak z wyrzynarki i trzech małych łożysk można zrobić quasi-piłę taśmową. ↓ (wyrzynarka mocowana od spodu)
Zmieniając brzeszczot do drewna na taki do metalu, można ciąć nawet milimetrową blachę stalową(ja tak stosuję), tylko trzeba ją dobrze dociskać do stołu by brzeszczot w ruchu do góry nie podrywał.
  • Dzięki 3
Ja ostatnio dopracowuję cięcie listewek i list spływu
Sprawcą całego zamieszania
Trochę maszynę usprawniłem. Chodzi o to żeby nie przecinać z ręki. Z tym sobie poradziłem.
Listwy trzymają teraz wymiar na całej długości.
Jak coś zbuduję to się pochwalę. Dziękuję za link i ogólnie za wszystkie pomysły które podrzucasz
Wysłane z mojego M2006C3MNG przy użyciu Tapatalka
Oo, to poważna maszyna...
A tu jeszcze jeden pomysł na wykorzystanie wiertarki stołowej jako szlifierki do listew..
Ustawiająac tylną listwę prowadzącą pod kątem do pionu można też szlifować skośne listewki (spływu i inne)...
A tu dwa w jednym, czyli płaszczyznówka do metalu, i po zmianie elementu stołu szlifierka do listewek
https://pfmrc.eu/topic/96110-niskobudżetowa-szlifierka-płaszczyznowa-do-małych-metalowych-detali/
  • 3 miesiące temu...
Pod warunkiem, że wiertarka ma porządne łożyskowanie wrzeciona. Bo na tym słynnym kolumnowym Parksajdzie czy zwykłej wiertarce na statywie to wyjdą fale Dunaju a nie prosta listewka. Musi być coś pokroju WS-15.
Odnośnie szlifierki taśmowo czołowej ostatnio zakupiłem sobie taką jak na fotografiach.
Zapłaciłem równo 444 zł z przesyłką. Dwa tygodnie temu.
To już jest jest druga taka maszynka, którą kupiłem i używałem od 2005-go roku. Teraz tą starą oddałem koledze, żeby sobie zrobił w niej remont tzn wymienił łożyska, przykręcił wentylator, bo latał od lat itp. I teraz obaj mamy porządne urządzonka do szlifowania różnych rzeczy.
Dla mnie jedno z podstawowych urządzeń mojej graciarni.
Jeżeli użyć porządnych krążków ściernych, to można spokojnie ostrzyć na niej nawet noże do tokarki, a na taśmie rasuję moje śruby napędowe do moich łódek. Maszynka na wskroś uniwersalna i dla mnie całkowicie nieodzowna.
Ta nowa maszynka jest nieco lepsza od tej starej, bo ma mniejsze obroty, co dla mnie jest zaletą a nie wadą.
A.C.
