robertus Opublikowano 24 Września 2023 Opublikowano 24 Września 2023 Na wstępie takie pytanie. Skąd te różne skrzydła w wersjach Ił-2 i które lepiej lata jako model RC? Plany w poście tutaj:
paweln7 Opublikowano 24 Września 2023 Opublikowano 24 Września 2023 Striełka ma cofnięty środek ciężkości do tyłu a podwozie ma w tym samym miejscu nie nurkuje tak przy starcie i łatwiej wyważyć tu masz plany https://www.mnbigbirds.com/Andersen Plans.htm a sam zobaczysz 3
robertus Opublikowano 24 Września 2023 Autor Opublikowano 24 Września 2023 Cenna uwaga Paweł, dzięki.
robertus Opublikowano 30 Września 2023 Autor Opublikowano 30 Września 2023 To tak sobie projektuje w między czasie. Rozmiar 80cm rozpiętości.
paweln7 Opublikowano 30 Września 2023 Opublikowano 30 Września 2023 Fajny a Ja myślałem że pod 80cmm benzynę? 1
robertus Opublikowano 30 Września 2023 Autor Opublikowano 30 Września 2023 O rety, ale by było. ? Doszedłem do wniosku, że właśnie małego nic nie mam do polatania, same duże i coraz większe ?
robertus Opublikowano 17 Stycznia Autor Opublikowano 17 Stycznia Wracam do tematu. Skrzydło kfm3, wzmocnienie rurka węglowa łączona na krzywego gwoździa żeby był lekki wznios. wklejona między pierwszy a drugi stopień skrzydła. Końcówki górnego stopnia są ścięte aby zachować cienkość profilu na końcówce skrzydła. Na fotce jeszcze widać przekrój kadłuba i statecznik poziomy. 2
robertus Opublikowano 17 Stycznia Autor Opublikowano 17 Stycznia Będą, ale wiesz takie w moim stylu. 1 1
robertus Opublikowano 17 Stycznia Autor Opublikowano 17 Stycznia Na planach nie mam numerków to takie zdjęcie poglądowe, która wręga gdzie idzie Tutaj widać wręgi z zaznaczonym offsetem do przycięciea A tutaj kadłub z w ręgami. Sam kadłub tez zostal przycięty do planowanego poszycia. 1
Vesla Opublikowano 17 Stycznia Opublikowano 17 Stycznia 2 godziny temu, robertus napisał: Będą, ale wiesz takie w moim stylu. No i git. Znam ten styl to sobie poradzę. ?
robertus Opublikowano 20 Stycznia Autor Opublikowano 20 Stycznia Statecznik poziomy. Takie małe oszustwo zrobiłem i połączę połówki na spływie a nie ja zwykle sie robi przy osi obrotu. Widać wycięcie na statecznik pionowy, który jest odrobine mniejszy. Łączę kadłub do skrzydła Przyklejam boczki. Na razie nie przyklejam górnych elementów. Przykleję je gdy dodam elektronikę A tu dolny element kadłuba pod skrzydłem
robertus Opublikowano 21 Stycznia Autor Opublikowano 21 Stycznia Powoli go uzbrajam. Serwa lotek wkomponowałem w charakterystyczne dla Iła gondole kół Będzie napędzany silnikiem Emax CF 2812 i śmigłem składanym 8x4 Środek ciężkości wyliczony, myślę że ok 60mm powinien być dobry
robertus Opublikowano 23 Stycznia Autor Opublikowano 23 Stycznia Serwo od steru wysokości dałem tutaj Pojawiły się "kółeczka" chronią też orczyki serw Taki eksperyment na montaż silnika na piankę. Zamontowałem silnik do balsowej wręgi, ułożyłem taki zespół wstępnie ustalając skłon i wykłon i psiknąłem troche pianki. Po wyschnięciu okazało się, że nawet trzyma.
Viper Opublikowano 23 Stycznia Opublikowano 23 Stycznia Robert, tylko jedna strona wątku i model prawie gotowy Gratuluję
robertus Opublikowano 23 Stycznia Autor Opublikowano 23 Stycznia A... bo mały model ? Teraz siedzę i szukam malowania, to jest ładne 2
jarek996 Opublikowano 23 Stycznia Opublikowano 23 Stycznia W dniu 30.09.2023 o 22:27, robertus napisał: Doszedłem do wniosku, że właśnie małego nic nie mam Prawdziwy facet ZAWSZE powinien byc dumny, ze nie ma NIC malego ? Godzinę temu, robertus napisał: Teraz siedzę i szukam malowania Najladniejsze sa klasyczne GWARDYJSKIE!
Viper Opublikowano 23 Stycznia Opublikowano 23 Stycznia Jak mi tych Twoich wtrętów czasem (czasem ) brakuje ? NIEEEE, żadnych sowieckich malowań !!
