  • Tytuł został zmieniony na Ił-2m3 80cm
  • 3 miesiące temu...
Wracam do tematu.
Skrzydło kfm3, wzmocnienie rurka węglowa łączona na krzywego gwoździa żeby był lekki wznios. wklejona między pierwszy a drugi stopień skrzydła. Końcówki górnego stopnia są ścięte aby zachować cienkość profilu na końcówce skrzydła.
Na fotce jeszcze widać przekrój kadłuba i statecznik poziomy.
Na planach nie mam numerków to takie zdjęcie poglądowe, która wręga gdzie idzie
Tutaj widać wręgi z zaznaczonym offsetem do przycięciea
A tutaj kadłub z w ręgami. Sam kadłub tez zostal przycięty do planowanego poszycia.
Statecznik poziomy. Takie małe oszustwo zrobiłem i połączę połówki na spływie a nie ja zwykle sie robi przy osi obrotu. Widać wycięcie na statecznik pionowy, który jest odrobine mniejszy.
Łączę kadłub do skrzydła
Przyklejam boczki. Na razie nie przyklejam górnych elementów. Przykleję je gdy dodam elektronikę
A tu dolny element kadłuba pod skrzydłem
Powoli go uzbrajam. Serwa lotek wkomponowałem w charakterystyczne   dla Iła gondole kół
Będzie napędzany silnikiem Emax CF 2812 i śmigłem składanym 8x4
Środek ciężkości wyliczony, myślę że ok 60mm powinien być dobry
Serwo od steru wysokości dałem tutaj
Pojawiły się "kółeczka" chronią też orczyki serw
Taki eksperyment na montaż silnika na piankę.
Zamontowałem silnik do balsowej wręgi, ułożyłem taki zespół wstępnie ustalając skłon i wykłon i psiknąłem troche pianki.
Po wyschnięciu okazało się, że nawet trzyma.
W dniu 30.09.2023 o 22:27, robertus napisał:
Doszedłem do wniosku, że właśnie małego nic nie mam
Prawdziwy facet ZAWSZE powinien byc dumny, ze nie ma NIC malego ?
Godzinę temu, robertus napisał:
Teraz siedzę i szukam malowania
Najladniejsze sa klasyczne GWARDYJSKIE!
