Wykonanie silnika.
Niestety, mimo poszukiwań pod różnymi tagami nie znalazłem dalszych części cyklu, albo jeszcze nie zostały wykonane, albo opublikowane, a może zaginęły gdzieś w czeluściach netu... image.gif.6f34d952544e5821f1aacf5472d22745.gif
https://www.youtube.com/@PaulsGarageProjects
W dniu 20.12.2023 o 22:04, Paweł Prauss napisał:
No i raczej maszyny nie dla każdego...
Prawda Pawle, ale mając podstawowe i ewentualny grzecznościowy dostęp do innych, + umiejętności i samozaparcie oczywiście, można się już pokusić...
W końcu w latach gdy te silniki powstawały, CNC nie było...  Szkoda, że u nas nie można jak w USA dostać odlanych surówek takich silniczków  do obróbki..
1/podstawowe + oprzyrządowanie do kazdej operacji bo praktycznie inaczej się nie  da..
 +uchwyty ( rózne) + systemy zamocowań ( rózne) + noże-mnogośc
2/ z tym grzecznościowym dostępem to bardzo róznie wychodzi
3/ samozaparcie trzeba miec a umiejętności doskonalic czyli toczyc , frezować ile się da.
Są bardzo  dobre podręczniki z czasów PRL-u ale to tylko teoria a tu równiez jest potrzebna praktyka
4/ stara zasada o ktorej nic nie ma na filmikach- "nigdy nie buduj jednego egzemplarza "
5/ CNC nie było ..ale byli fachowcy od obróbki...teraz też sa ale  "in blue sky"
6/ masz racje szkoda, ale kto to ma robić te odlewy  i dla kogo jeżeli zainteresowanie jest znikome. Zrobienie modelu odlewu  korteru w obecnej dobie  drukarek 3D- odlew żywiczny nie jest żadnym problemem. Równiez wspołczesne masy przymodelowe  zapewniają jakośc porównywalną z kolkilą
ps...taka uwaga dla oglądających te filmy, bo tego tez nie ma- czas obróbki może być krótszy niz czas ustawiania
Koledzy, zapominacie o najfajniejszej technologi jaka jest obecnie dostępna a mianowicie druku z metalu. Wydrukowanie np. karteru z aluminium z niewielkimi naddatkami na obróbkę jest w zasięgu ręki każdego i za rozsądne pieniądze. Jakiś czas temu zrobiłem projekt pewnego elementu i zleciłem wydruk u naszych braci majfędów. Mam go już w ręku i jestem pod dużym wrażeniem. Pochwale się tym w właściwym wątku. Polecam zapoznać się z ofertą firm JLCPCB i PCBWay.
Aha, z pięciu polskich pierwszych lepszych firm które reklamują się z prototypowaniem za pomocą druku z metalu z trzema nie udało mi się nawiązać kontaktu, jedna odmówiła i jedna przyjęła projekt do wyceny ale już się nie odezwała.
Błażej, problem jest taki, że karterów  do silników nie robi sie z
aluminium. a i  odlewy MUSZĄ byc starzone.
Być może ta  technologia o której piszesz sie sprawdzi, jęzeli  nie  nastąpi zalew świata elektrykami
Co to znaczy "rozsądne pieniądzę".?
kwotowo ?
Trzeba troszkę zmienić myślenie i trochę inaczej zaprojektować niż miało by to w wypadku odlewów grawitacyjnych czy ciśnieniowych. Dopasować do dostępnej technologii wykonania. Ale np. karter takiego SIM 2b czy felgiebel'a można by druknąć na żywca bo nie są to wybitnie wysilone jednostki. Ale jak takie Radugi lane z garnka działały to i dla czego drukowany karter miał by nie wytrzymać?
kwotowo ?
Przy druku w metalu liczą za faktyczną objętość materiału. Trzy elementy po ok 3,5cm3 wydrukowane ze stali kosztowały z wysyłką 25$ Sam koszt wydruku 19$.
Godzinę temu, jarek996 napisał:
JLCPCB
Julka Lubi Ci.... itd
Błażej, obawiam się,że się mylisz i to mocno
jeżeli możesz  to zaprezentuj te  elementy...karter silnika to trochę więcej  niz 3,5 cm3
Ta raduga na panewkach 7cm3 z hakiem? Co w niej było wybitnego i jakie kosmiczne materiały?
nic nie pisałem o wybitności radugi ani o kosmicznych materiałach
AK2o a nie  garnek
3 godziny temu, Granacik napisał:
aluminium
to pierwiastek a odlewy robi sie ze  stopów zawierająch aluminium
A tak z ciekawości któryś z kolegów zrobił samodzielnie jakiś silnik spalinowy , czy tylko tak z opowieści ta wiedza ? A co do drukowania z metalu , aktualnie drukują silniki do rakiet kosmicznych czy też całe rakiety kosmiczne . To na pewno da rady wydrukować karter tylko pytanie o koszt druku a koszt wyfrezowania z kawałka np PA6 karteru .
tak
w dalszym ciągu najtaniej wychodzi odlew w tzw piachu
Odlew nie dla wszystkich jest dostępny i niekoniecznie wyjdzie za pierwszym razem a frezowanie  pozwala na pominięcie etapów związanych z odlewem ,tylko wykonanie od razu na gotowo , myślę oczywiście o pojedynczych sztukach .
Marku, pełna zgoda..zdecydowanie jest łatwiej zrobic model odlewniczy uwzgledniający  wszellkie nadlewy technologiczne, skurcze itd. niz sam odlew..
Od tego są fachowcy którzy wiedzą co i jak, czasami nawet  poprawią model. Jest w Warszawie taka odlewnia lejąca w "piachu"  robiąca odlewy wyglądające jak z kokili. Robiłem kartery z mela PA9, ale tak jak już pisałem robienie jednego  egzemplarza silnika  to trochę ryzykowne jest. Min 5 sztuk
sama obróbka nie jest specjalnie kłopotliwa ani czasochłonna,  czasochłonne jest ustawianie, szczególnie ustawiania osi pionowej bo musza byc zachowane kąty.
No i pewne operacje muszą być robione od jednego zamocowania- nie mozna zdejmować z uchwytu tokarskiego ...ale mozna zdemontowac razem z uchwytem. Stąd tez jeden uchwyty to zdecydowanie za mało. Ja sam  mam do swojej tokarki 6 uchwytów + planszajba
W dobie CNC taniej jest zrobić prosty karter niż babrać się z odlewaniem i dalszą obróbką no chyba, że karter duży i 1 mln sztuk. Chyba coxy były tak robione?
chyba wtedy jeszcze nie znano CNC ale tak, były obrabiane z mela
nie babram sie z odlewaniem a CNC jest dla mnie niedostępne...czyli po pierwsze nie mamy armat
W PCBWay stosują AlSi10Mg, AK20 to AlSi21CuNi. Bardziej interesujące było by porównanie podobnych próbek poddanych testom na ściskanie, rozciąganie i zginanie. AK20 może się świetnie lać ale może będzie miał gorsze parametry. PTKiM miałem dawno jeszcze wtedy nikt nie myślał o druku z metalu. I wszystko zależy od projektu. Na pewno w wypadku druku będzie potrzeba znacznie mniej czynności wykańczających. Mając w ręku różne próbki wydrukowanych przedmiotów z różnych metali, które to oglądałem na Nocy w Instytucie Lotnictwa, zauważalna jest większa jednorodność materiału. Z odlewami sami wiecie jak bywa. Trzeba trochę prób wykonać zanim uzyskasz zamierzony efekt. Fajnie o tym mówią koledzy którzy budują dwucylindrową litrową V-kę OHRV (z zaworem obrotowym). Silnik P&P do ramy klasycznego Junaka.
Nie neguję odlewania ale druk w metalu jest zbawieniem dla jednostkowego prototypowania.
zgoda ..jest
niewątpliwie tak..ale pewne technologie  długo nie będą dostępne dla hobbystów-amatorów
