Messerschmitt Bf 109 G-10/K-4 Skala 1:5
Witam.
Jak tylko postawisz statecznik pionowy, rozplanuj i wykonaj całe sterowanie które będzie w sekcji ogonowej wraz z kółkiem. W ferworze walki można łatwo coś pominąć, a kadłub w takiej postaci, bez wszystkich podłużnic i poszycia daje doskonały dostęp do całej powierzchni wewnętrznej.
  • Odpowiedzi 316
Top użytkownicy w tym temacie
Witam ! Za 2 miesiace będę budował swój pierwszy model RC wybrałem messerschmitta :) Przeczytałem wszustko co było w tym temacie :) (znalazłem tu bardzo pomocne informacje ) ale jak tam dalej z tym modelem ?
Szczerze mówiąc to taki model na pierwszy nie za bardzo się nadaje.
Popieram slawekmod. Jest to model, który lata szybko i do nauki nie jest zbyt dobry. Jeśli lubisz dłubać (tak jak ja :lol: ) to polecam model Piper J3 cub z SIG'a, naprawdę wdzięczny model w budowie i jest to górnopłat dzięki czemu lepiej się na nim nauczyć latać.
Z zapartym tchem sledze ten watek ale wydaje mi sie ze kolega troche sie 'rozmachnal' z tym projektem. Czy nie lepiej byloby sprobowac czegos prostszego ? Wybaczcie ale rzucac sie na trudna w budowie i pilotowaniu polmakiete bez warsztatu (pamietacie deske montazowa?) i doswiadczenia to tylko niepotrzebny stres i koszty. Jeszcze mozna zawrocic...
Fokker , miałem taki silnik ( YW 24 ) w funtanie s90 , do lotu ważyła 4,2 kg zawis można było zrobić na pełnym gazie , o odejsciu w pion można było zapomnieć , silnik słabiutki , ciąg mizerny , po drugie raczej oczywiste jest że Pawelb771 pisząc moc , miał na myśli ciąg , jedyne co tłumaczy według mnie napisanie twojej odpowiedzi to próba wywołania kolejnej kłótni na forum i zaśmiecenie tego wątku , mam jedynie nadzieje że Pawelb771 nie da się sprowokować .
W B-25 o masie 7 kg ciąg mam w okolicach 6 kg.
W razie potrzeby i tak mogę dać gaz do dechy i na chwile odejść ostro w górę.
Panowie kończymy przekrzykiwanie się. Nie usuwam postów ponieważ są w nich zawarte przydatne informacje dla autora wątku. Jednak prosiłbym, żeby już tylko czysto merytoryczne wypowiedzi pojawiały się w tym temacie.
Merytorycznie to budowę tak dużego modelu bez deski montazowej nie widzę ...
Idzie się do sklepu, zakupuje płyte wiórową [o odpowiednim wymiarze dobranym do wielkości warsztatu], 18-20mm grubości i na to nakleja korek [np. na klej w sprayu], korek powinien mieć przynajmniej 3mm grubości. Jeżeli nie stać nas na to to kupujemy płytę kartonowo-gipsową albo styropian.
Kolego Hans702 zapraszam do od czego zacząć :wink:
Co do tej 109 - czekam na dalszy rozwój tego tematu gdyż jest bardzo ciekawy pod względem konstrukcji.
Na razie prace stoją w miejscu, z braku materiału :? , czekam na zamówienie z Krosna 8)
a z tego co mi przyjdzie z Krosna muszę zaprojektować przyrząd do montażu skrzydeł bo bez tego ani rusz. Zakupić elementy dźwignie, zawiasy, żyłkę i balsę. No i oczywiście odpowiednio zgodnie z planami wmontować w kadłub, niebawem znów zamieszcze fotorelacje z budowy-mam nadzieje że niedługo :)
Blaty kuchenne też dobrze się nadają, można też do płyty przykręcić listwy sosnowe od spodu jednak trzeba je starannie dobrać aby były proste.
Dzięki, dysponuje slejką o grubości 1 cm i długości 1 metra i też świetnie się sprawdza w budowie tegoż modelu. Pozdrawiam.
Witam,
Mam problem z pewną listwą która jest niezbędna do budowy tegoż modelu, nie wiem z czego ona ma być zrobiona? czy też kupiona?, na planach brak adnotacji o tej listwie, w sklepie modelarskim tego nie mają. jak widać na załączonym obrazku, dzięki uprzejmości kolegi Pawła ( zał. Fotka- pozowliłem sobie skopiować) stwierdziłem że jest to sama co u mnie ma być.
Witam po dłuższej przerwie 8)
Dalszy etap prac to wykonanie tylnego koła skrętnego, budowe koła wykonuje z blaszki aluminiowej grubości ok 1,5 mm, kółeczek dystansowych, sprężyny, rurek termokurczliwych, nakrętki, pręta alumniowego nagwintowanego i pręta stalowego
Poniżej przedstawiam zdjęcia z tego etapu montażu Messerschmitta Bf 109 a w skład budowy wchodzą materiały jak na zdjęciu poniżej:
a tutaj mała przymiarka :faja:
i przyrząd do montażu skrzydeł:
Teraz planuje dokończenie budowy koła, wklejenie do szkieletu i złożenie steru wysokości i steru kierunku, dalsza relacja niebawem.
Pozdrawiam Byczek.
Ta listwa to jesli dobrze widze , mosiezna szuflada stalowego bagnetu. Blejzyk daje takie do swoich zestawow. Zdjecie nie jest wyrazne , moge sie mylic.
Ciekawy przyrzad do .. jak to piszesz montazu skrzydel zbudowales. Pytanie tylko czy jest on konieczny. Wg mnie nie.
pozdrawiam serdecznie i wytrwalosci - Krzysiek
