Nowy sprzęt drukarka 3D
Witam zakupiłem sobie takie coś :
Ender-3 V3 SE
Chcę zacząć przygodę z drukiem 3D ,ale manual jest w wielu językach ale nie naszym rodowitym.Czy jest gdzieś manual Pdf w wersji PL?
10 godzin temu, cyrax_ojz napisał:
drukowanie wciąga jak bagno
do zakupu zbierałem się od 2-3 lat i w końcu mikołaj się zlitował ?
Zgadza się.Nawet żona znalazła hobby dla siebie.A pytanko gdzie znajdę parametry do ustawienia filamentu?wentylatora itp.
Pierwszą informacją są podstawowe parametry druku podane przez producenta filamentu i jest to zazwyczaj temperatura dyszy oraz temperatura stołu. Pozostałe parametry druku są indywidualne dla danego typu drukarki i są zależne od konstrukcji drukarki oraz typu i producenta użytego filamentu. Nie ma gotowej recepty na parametry druku. Jak zaczniesz drukować to stopniowo zgłębisz tajniki druku. Jakiekolwiek niepowodzenia zmuszą Cię do szukania rozwiązania zaistniałego problemu a to z kolei poszerzy Twoją wiedzę ogólną w temacie drukowania.
nie wiem jak ma ender ale jakieś podstawowe presety powinny być w slicerze dalej nanosisz poprawki pod konkretny filament robiąc kalibracje
nie ma złotej reguły jak z lataniem trzeba się samemu nauczyć
Zacznij od PLA, stół 60 stopni, filament 200 stopni, grubość warstwy 0.24mm, dysza 0,4mm , ważne jest wypoziomowanie stołu - w mojej jest ręczne w nowych automatyczne
Ja mam automatyczne poziomowanie i czujnik wysokosci który robi skan stołu i wprowadza offsety
Orginalnej creality.Ale nie długo się cieszylem nią.Wczoraj dokończyłem druk i wyłączyłem, a dzisiaj zonk włacza sie tylko podswietlenie panelu i czyjnik wysokosci.Nawet logo creality na panelu się nie wyświetla i nic nie chodzi.Wyslę ze soft uleciał wraz z cieplem stołu.Bede reklamował ale narazie wszystko pod górę.Sprzedawca allegro nie odbiera telefonu.Mam mega wkur....
2 godziny temu, Ryszard_I napisał:
Ledwo zabrałeś się za drukowanie a już masz sposób na reanimację martwej drukarki. Będzie z Ciebie drukarz przez duże D :).
Dzięki a le ja tak łatwo nie daję za wygrane. To szto sztuczna inteligencja bez człowieka głupia i bez użyteczna.
Jako że zaczynam przygodę z drukiem 3D,to zostałem zmuszony do nauki rysowania. Na razie proste rzeczy. Na rysowałem  w solid works paneli i jak chcę zapisać w stl to mam taki komunikat.Sam wydruk też pozostawia wiele do życzenia. Proszę wytłumaczcie łopatą co i jak nie tak. Dziękuję z góry
Część1.SLDPRT
Przy zapisie do STLa na dole masz okno opcje - wstaw zrzut ekranu tego co masz tam ustawione. Tam też możesz sterować jakkością STLa
