RWD -10 Model Partner w skali 1:3
  W dniu 20.03.2024 o 07:23, kesto napisał:
Cześć Lucjan. Jakiej wartości są te siłowniki w podwoziu? Dawałeś jeszcze sprężyny?
Rozwiń
Witaj !
 Siłowniki  były w  zestawie  , ale bez oznaczeń.  Mam  przygotowane sprężyny   w razie potrzeby.
Cześć Lucjan.
Widzę, że zastosowałeś silnik AXI 5330/24 i dałeś pakiety zasilające 2x6S czyli w sumie 12S. Ten silnik według producenta powinien pracować na 8-10S. Nie boisz się go spalić?
  W dniu 8.07.2024 o 07:11, kesto napisał:
Cześć Lucjan.
Rozwiń
Witaj !
Silnik  kupiłem od kolegi który  jest ekspertem od elektryków . On  latał w tej  konfiguracji i nic się nie stało złego . Zwrócił mi uwagę  żeby tak dobrać  śmigło  aby nie przekraczać  parametrów  producenta ,  i dodał  że pomoże mi w tym .  Ja na elektrykach  znam się słabo .
  W dniu 8.07.2024 o 13:09, robas69 napisał:
Lucjan, czy wręga silnikowa już zadaje skłon i wykłon? Pytam bo podkładka i nóżki pod krzyżak silnika są równe.
Rozwiń
Producent  zestawu nic nie sugeruje  , więc na razie jet na zero.
Rozwiń
Producent sugeruje, ale trzeba go zapytać.
Dodatkowo - fabryczne otwory, do mocowania silnika na wrędze, przesunięte są w lewo (albo w prawo, jak się nie zauważy i odwrotnie wklei wręgę...). Przy wykłonie około 2-3st śmigło wychodzi wtedy centralnie nad maska. Skłon do dołu też zresztą dodałem, ale tutaj już mocowanie silnika przesunięte nie jest.
Rozwiń
Przesunięte w lewo jeżeli patrzymy na wręgę od strony ogona, bo jeżeli od strony śmigła to takie przesunięcie spowoduje tylko dodatkowy problem w przypadku wykłonu - wał silnika nie trafi w otwór w masce.
Rozwiń
No tak, patrząc od ogona.
Tak jak wykłon jest w prawo, więc też patrzymy od ogona
W tej  sytuacji    skłon silnika w prawo  i  skłon w dół    będę  musiał  ustalić  za pomocą podkładek .
Rozwiń
Mysle ze w tak skomplikowanym modelu, gdzie producent nawet nie wie co tam wsadzisz, to sugestie mogły byc zaszkodzić.
Rozwiń
Ja tu osobiście  nie widzę nic skomplikowanego  w tym modelu .  Cztery  czynności  : gaz, lotki , ster kierunku  i ster wysokości  i prosta konstrukcja . Zastosowałem napęd  sugerowany  przez  producenta.
  • 3 miesiące temu...
