Tak to robie.
Ale gdy zrobisz druga warstwę tkaniny to radze pomalować to Ezy-Kote dwa razy na zakończenie, szlifowanie papierem 400 .
Potem podkład - używam taki w puszce spraju do samochodów, tak zwany podkład wypełniający.
To skrzydło na dolnym zdjęciu jest tak piękne że ja bym już dalej nie oklejał balsą.
Bym się tylko wpatrywał i zachwycał 🫠
Witam,
To jest taka pasta epoksydowa :
E-Z-Fair is a lightweight two-part epoxy paste designed for filling and fairing imperfections above and below the waterline. Use it for filling scratches, dents, levelling or fairing uneven surfaces on fibreglass (polyester, vinylester or epoxy), wood or metal.
  • non-critical, easy to use 1:1 ratio by volume - simply mix two equal scoops
  • extended working time of 40 minutes
  • full cure within 24 hours at temperatures of above 15 deg C
  • non-sagging thixotropic paste formulation easily fills large gaps
  • bonds strongly to most substrates
  • totally waterproof, use above and below the waterline
  • ideal for repairing cut out osmotic blisters
The 3.6L kit has a 1.8L container of resin and a 1.8L container of hardener.
E-Z-Fair will adhere to most things provided proper surface preparation has been done. Some plastics and some metals require special surface preparation.
