Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. paweln7 Opublikowano 5 Sierpnia Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 5 Sierpnia Wreszcie urlop można było zabrać się za PWS a Dorobiłem wsporniki słupków między skrzydłowych które zamocowałem do płatów ustawiłem PWS a w pozycji do lotu do czego potrzebowałem hali warsztatowej a podczas urlopu jest prawie pusta Dorobiłem wsporniki aby ustawić płaty na odpowiednie kąty i dzisiaj tyle jutro wracamy do tematu . 13 1
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. paweln7 Opublikowano 6 Sierpnia Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 6 Sierpnia Witam materiałem na "N" między skrzydłowe jest rurka stalowa fi 10mm której końce zostały spłaszczone dla wygodnego spawania . wykonałem jedna "N" oraz drugą waga gotowej "N" tak prezentuje się w całości korzystając z urlopu wykonałem też mocowanie maski silnika . druciarnie zostało teraz pospawać na gotowo i wymienić nakrętki na nitonakrętki aby łatwo było zdejmować maskę ( 8 śrub ) 6
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. paweln7 Opublikowano 7 Sierpnia Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 7 Sierpnia Witam Lecimy dalej z PWS -26 korzystając z urlopu 😄 Z profilu aluminiowego 60x60x2 mm wyciąłem kawałek co by wykonać mocowanie serwomechanizmów lotek z tego wyciąłem 4 wsporniki ( potrzebne 2 a reszta do następnego projektu ) w prefabrykatach wyciąłem miejsca na serwa wywierciłem 4 otwory i nagwintowałem pod śruby mocujące serwo oraz 2 otwory do mocowania wspornika Sprawdziłem serwa były OK to je przykręciłem do wsporników a wsporniki do sklejki mocującej wklejonej w płat , do montażu użyłem śrub i nakrętek kłowych wklejonych w sklejkę ,wsporniki zostały tak dopasowane aby ciasno pasowały między żebrami . Z 20mm paska sklejki 3mm wykonałem zabezpieczenia "N" między skrzydłowych aby po poluzowaniu śrub mocujących "N" się nie przesunęła ,potrzeba wykręcić śrubę ok 4mm aby wyjąc słupek dorobiłem pokrywki luków serw oraz wkleiłem peszle do poprowadzenia przewodów elektrycznych A na koniec poszpachlowałem skrzydła które po oszlifowaniu będzie można oklejać CDN 6 1
Andrzej Klos Opublikowano 8 Sierpnia Opublikowano 8 Sierpnia Piekna robota. Jedna uwaga tylko: zamiast spawania, srubki/nity bylyby lepsze. Ale jesli juz musisz miec spawane, to proponuje oszlifowac te spawy. Beda bardziej wytrzymale.
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. paweln7 Opublikowano 9 Sierpnia Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 9 Sierpnia Witam Antek ożył 😀 5
