Piekna robota.
Jedna uwaga tylko: zamiast spawania, srubki/nity bylyby lepsze.  Ale jesli juz musisz miec spawane, to proponuje oszlifowac te spawy.  Beda bardziej wytrzymale.
"Destylator " zrobiony wygląda tak
ZdjcieWhatsApp2025-09-02o17_03.48_70e84ee5.thumb.jpg.47ee79495374b079aad4a65ccf7e685d.jpg
z drugiej strony
ZdjcieWhatsApp2025-09-02o17_04.00_68764b6b.thumb.jpg.2df7e35bceff08903775ccf27a109e88.jpg
Nawet pasuje
ZdjcieWhatsApp2025-09-02o17_04.06_316e6ce5.thumb.jpg.9372ea1cf171ef871348a12f2e0ffe4c.jpg
Trzeba jeszcze podłożyć dystanse 5mm pod łoże silnika ( śmigło za blisko osłony ) to będzie ok,
ZdjcieWhatsApp2025-09-02o17_04.12_c1f22c96.thumb.jpg.33b5f84283c2e27b32b7610c8614cc8e.jpg
 i nawet zmieścił się pod osłoną 😀
ZdjcieWhatsApp2025-09-02o17_04.17_3692f9af.thumb.jpg.af330bdd4e409964715ff79243df0aa2.jpg
CDN
  • Lubię to 4
Nie obawiasz się, że tak duży drgający element trzymający się tylko na króćcach wydechowych bez wzmocnień będzie je wyrywał? Spawy(bez urazy) nie wyglądają najsolidniej, a króćce nie są pośrodku tej masy...
Obawiam się .
będą  zrobione jeszcze dwa mocowania z tyłu oraz mocowania do osłon termicznych osłaniających gaźnik serwo gazu i aparat zapłonowy .
Mocowania dodatkowe powinny być zrobione do drgającego silnika, a nie elementów kadłuba modelu, aby tłumik poruszał się razem z nim, wtedy jego zamocowanie do cylindrów będzie statyczne (w stosunku do silnika).
Inaczej króćce do kanałów wydechowych cylindrów musiały by być elastyczne jeśli tłumik mocowany jest do kadłuba(modelu).
Silnik przykręcony jest do sztywnego metalowego łoża bez żadnych  elementów elastycznych ,do łoża zostanie zrobione mocowanie  tłumika .
Tak patrzę na wielkość tego tłumika i chyba dwa oryginalne mają mniejszą pojemność niż ta beka. W 2-suwach ważna jest pojemność tłumika ze względu na zjawiska falowe. Może się okazać że kilka kucy poszło się paść.
W dniu 1.09.2025 o 00:35, Andrzej Klos napisał:
Ster kierunku/statecznik pionowy cos maly wyglada.  Poziomego nie widac dobrze.
Andrzeju kierunek i poziomy w oryginalnym samolocie był spory przy budowie modelu powierzyłem 10%
ZdjcieWhatsApp2025-09-04o15_01.42_eda57585.thumb.jpg.3dc2041749b6fabe3f67531b61cbaffb.jpg
CDN
17 godzin temu, paweln7 napisał:
CDN
Ok, to bylo fotograficzne znieksztalcenie, teraz wyglada to lepiej.
Zespół napędowy prawie skończony ,zostało zrobić cięgno gazu .
ZdjcieWhatsApp2025-09-05o17_46.33_a1fb100b.thumb.jpg.240a932daef3157275870595d23f64da.jpg
ZdjcieWhatsApp2025-09-05o17_46.40_cfc9f241.thumb.jpg.f29426c19eda66f9351cadbdfbfd51d3.jpg
ZdjcieWhatsApp2025-09-05o17_46_46_1eb77126.thumb.jpg.0fc2125a3d0ba5b18566ca435039474c.jpg
ZdjcieWhatsApp2025-09-05o17_46.51_cd9a46b5.thumb.jpg.5e9ed4ed7dfc149352f541d65e3762c6.jpg
tłumik dostał dodatkowe mocowania i ekran cieplny od strony gaźnika i serwa gazu.
Wojtku to nie jest pierwszy tłumik robiony prze zemnie  i jeszcze żaden samolot nie cierpiał na brak mocy .
Waga zespołu napędowego
ZdjcieWhatsApp2025-09-05o17_46.57_30f2f8ea.thumb.jpg.41a773c488269f81944821eee2e512db.jpg
trochę liczyłem na inną ,trudno trzeba będzie doważać
CDN
