Model na uwięzi od RC Factory
W dniu 21.08.2024 o 20:08, leszek-bart napisał:
regiel jakiś specjalny a timer dedykowany modelom na uwięzi ?
Regiel to Hobbywing 20A Platinum, z uszkodzonym BEC.
Jest do helikopterów, więc ma stabilizację obrotów (czyli governor).
Dzięki temu nawet jak napięcie spadnie, to obroty śmigła zostaną takie same.
Timer zaś to moja samoróbka na Arduino.
Na razie jest pasywny, ale docelowo dodam akcelerometr, żeby dawał więcej mocy w locie do góry, a mniej w locie w dół.
A tymczasem - na gotowo do lotu wyszedł mi model na 190g do lotu :)
EDIT: A jednak wcale nie, nie wiem jak zważyłem, ale waży 350g. Dokładnie tyle co producent obiecuje
Bardzo lekko, nie wiem czy nie za lekko. Ale większy pakiet to łatwo dodać
Godzinę temu, leszek-bart napisał:
Jak by regiel z timerem aktywnym działał to chętnie bym taki timer zakupił . Regulator juz sam znajdę .
Nic nie będziesz kupował :D
Jak mi się uda to ogarnąć, to kod będzie za darmo :D
Na filmach model w powietrzu zachowuje się całkiem fajnie, może być niezły do wprowadzenia nowych adeptów w arkana akrobacji na uwięzi.
Ciekawe czy piankowa konstrukcja pozwala przetrwać błędy pilotażu. W każdym razie wygląda zachęcająco. Czy linki są kevlarowe nie metalowe?
14 godzin temu, leszek-bart napisał:
Na jakiej długości linkach latasz ?
Bodaj koło 12m, linki stalowe.
Ale prośba do @sylkub o potwierdzenie, bo od niego mam linki, a sam ich nie mierzyłem.
13 godzin temu, Grzesiek napisał:
W hali na 8 meteowych.Heheheh
Pomijając, że kłamiesz, to nawet jeśli to co w tym zabawnego?
Ja nic nie kłamie,był to zwrot żartobliwy Patryk.Dla czego taki,juz Ci tłumaczę.Taki lekki modelik cięzko aby to fajnie latało nawet przy minimalnym podmuchu wiatru.Ale na hale fajna zabawka.Wiecej luzu😉
Znów gadasz bzdury.
Ten model waży tyle co inne modele sylwetkowe tej wielkości na uwięzi (trochę ponad 350g)
Nie ma powodu, żeby latał inaczej niż drewniaki.
Poza tym to nie było stwierdzenie żartobliwie, to był przytyk, bo uważasz i pianki i elektryki za coś gorszego.
Jak już robisz coś takiego, to choć się do tego po męsku przyznawaj, a nie wycofuj się rakiem.
Z oblotu nici bo okazało się , że  mój Spin 66 nie działa przy napięciu 3S LiPo . Ile mi zdrowia zabrało zanim doszedłem do tego  , już myslałem , że uszkodził się regulator .Zamówiłem silnik 2830/ 800 kV  i pakiet 4S 800 mAh  na AliExpres ale dostawa potrwa dwa tygodnie . Mam timer zwykły ale to nie to samo . Linki mam wękarskie o wytrzymałości ponad 20 kg . Jak by co to mam stalowe po tym jak sie jedna porwała około 3 metrów  , to i tak 14 metrów mam jak znalazł . Mój model ze spinem waży 410 gram . A może założyć zwykły timer , zjem coś i pomyśle .
Leszku, Spin 66 działa przy napięciu 3 S LiPol  tylko trzeba ustawić taką opcję. Ja mam model klasy 2,5 cm w wersji elektryk z aku 3S i Spin 66 działa. Jak byś zapytał to byś był zdrowszy i nie wydawał byś dodatkowej kasy.
Pamiętaj, że przy zmianie baterii i nie tylko  trzeba zmienić ustawienia w regulatorze.
Kolejne loty za mną, lata się bardzo przyjemnie.
Mam jednak wrażenie, że musze mocniej wychylić ster kierunku (teraz jest może 3st na zewnątrz kręgu).
Niestety - skrzywiłem oskę w silniku, przy normalnym lądowaniu.
Niestety te Emaxy nie są demonem jakości i ośki są mocno plastelinowe. Wydaje mi się, że wrzucę do modelu XINGA 2208 quadowego, to jest silnik który mozna wbić w beton i będzie prosty :)
Regulator ustawiłem oczywiście na 3 S LiPo i byłem pewny , że zadziała . Podłączałem kilka pakietów 3S i kilka silników i nic . Silnik startował i po chwili się wyłączał .
Wruciłem do ustawienia 4S i do pakietu 4S i wszystko działa .
  • 5 tygodni później...
Mój model oblatany przez Pawła z Grajewa , chwilami pozwolił mi polatać . Model lata na linkach 12 metrowych z plecionki wędkarskiej  i metalowe nie sa mu do niczego potrzebne  . Według Pawła jest doskonały do nauki . Ma zasilanie 4 S LiPo ale tego nie widać , lata wolno , chyba Chińczycy podali złe kV . Kupię z większym bo niestety mój Spin nie działa na 3 S , a silników na 3S mam dostatek . Ster i silnik po powrocie z Plosek wychyliłem na zewnątrz za radą Pawła bo podobno wyłamuje się z kręgu .
Dzisiaj w końcu polatałem Flashem i Juniorem . Udało mi się pokrecić kilka pętli  . Z nowym śmigłem Flash  lata już dynamicznie . Wrucę jednak do linek stalowych bo nie czuję Flasha . O zawroty głowy nie ma co się martwić , wystarczy zrobić parę pętli w miejscu i lecieć dalej . Niestety w drugim locie poszło coś nie tak i miałem co kleić po południu .
Juniorem tylko się pokręciłem . Ta cała uwięź nie jest taka straszna a uczucie z trzymania uchwytu niesamowite . Niestety lotnisko w Studziankach jest za wąskie dla linek 18 metrowych , muszę poszukać innego .
I pomyśleć ,że o mały włos nie miał byś tej radochy z latania na uwięzi. Życzę wytrwałości i być może do zobaczenia w przyszłym sezonie modelarskim.
Sylwester K
Dzięki za miłe słowa . Model z pianki jest super do nauki , choć szkoda , że nie ma rozpiętości około 125 cm . Przy tych cenach Spina i tajmera nie widzę sensu kupowania regulatora Spin 30 A no i dzie go kupić   , a może komuś udało się zastosować inny regulator do tajmera Burgera ? I odradzam zakup
starej wersji programatora Jeti bo nie widzi tajmera Burgera . Paweł kupił używany programator i widzi tylko regulator Spin albo coś jest z nim nie tak .
