Regulator Kavan trochę pytań
Ta dodatkowa wtyczka z żółtym kabelkiem, to sygnał z informacją o  prędkości obrotowej silnika wykorzystywany np. w systemach śmigłowcowych FBL do stabilizacji obrotów wirnika.
Niestety nie
A szkoda, bo mi by to życie mocno ułatwiło.
To do programowania i odwracania kierunku pracy silnika
Ok dzięki.Następne pytanie które mnie nurtuje to ,podłączenie do odbiornika.
Dwa silniki +2 regulatory+dwa pakiety Regulator odbiornik to V kabel. Czy trzeba cos w pinach regulatorów odcinać?
No chyba ze ktoś pomoże w futabie 9 do miksować drugi kanał do gazu.
  • Tytuł został zmieniony na Regulator Kavan trochę pytań
Taki rysunek był w jednym z tematów tu na forum.
Autorem tego był, o ile dobrze pamiętam, śp. kol. Pioterek.
I jeszcze Jego (?) modyfikacja zasilania
Niestety tematu gdzie to było zamieszczone namierzyć nie mogę (rysunki wycięte z pdf'ów).
Ja używam BEC z jednego regulatora do zasilania odbiornika i serw lotek, a BEC z drugiego regulatora do zasilania 2 serw steru wysokości. W dwusilnikowym Łosiu regulatory mam na 2 kanałach i za pomocą drążka kierunku zmieniam ciąg o +/- 20% co pozwala skręcać płasko bez steru kierunku. W moim B-17 z czterema regulatorami układ zasilania jest jeszcze bardziej skomplikowany, ale każdy z BEC ma coś do roboty i żaden nie jest zbyt przeciążony.
8 godzin temu, Jerzy Markiton napisał:
Użyj 1 akumulatora o większej pojemności ! Do zmiksowania kanału gazu - użyj wolnych miksów aparatury (nadajnika).
Pozdrawiam - Jurek
Futaba ff9 mozesz coś podlinkować?Naprawde nie wiem jak to zrobić.Co do pakietow to mam 1000ma/h sls i chce je użyć.Docelowo mozę zmienie na jeden
Z futabą nie pomogę, mam OpenTx na radiach Frsky. Akumulatory łączy się równolegle, żeby silniki miały to samo napięcie zasilania. Gdyby akumulatory rozładowywały się w różny sposób (z powodów asymetrii: silników, cel, regulatorów) każdy silnik pracowałby z innymi obrotami. Na starcie trzeba zapewnić to samo napięcie obu akumulatorów, żeby nie płynął prąd wyrównawczy - to wada takiego rozwiązania.
A moge zrobic pakiet równoległy z dwóch sztuk i podłączyć to Y kablem pod regulatory? Mam 4 takie pakiety 2s 1000mAh.Finalnie kupię jeden wiekszej pojemnosci
Można zrobić taki pakiet. 2S2P. Zastanów się czy nie byłby lepszy pakiet 4S z połączenia szeregowego dwu pakietów.  Dalej można by stosować tanie regulatory - są do 4S i zniknęły by problemy z równoległym połączeniem, cele takiego pakietu można by dokładnie balansować w ładowarce...mnejsze prądy przy tej samej mocy silników = mniejsze straty, nie do pogardzenia.
Jak najbardziej możesz.
4 s odpada bo mam silniki 2s
https://modelemax.pl/pl/kavan-combo/31888-kavan-c2822-1200-kavan-r-20b-combo-set-kav300100c
