4 godziny temu, jarek996 napisał:
Pracujace DWA silniki, to miod na uszy!!
Nooo dwa spalinowe motory robią wrażenie . Super.
Ja jestem zbyt mało doświadczonym pilotem aby się odważyć latać dwusilnikowcem spalinowym: jak zdechnie jeden motor to robi się problem no chyba ,że ktoś świetnie lata.
Jarku a dlaczego prawy silnik ma wykłon a lewy nie? Opisz to dokładniej bo chciałbym to zrozumieć.
6 godzin temu, paweln7 napisał:
Jeden od Ciebie
 Hahaah! To juz DRUGI dwusilnikowiec z moim (jednym) silnikiem 😂
Jak Wam stana (silniki oczywiscie ), to NIE do mnie pretensje!!!
 Jarku? Ja nie wiem co to jest wyklon, a Ty chcesz jeszcze wiedziec, dlaczego jeden MA ten wyklon, a drugi NIE MA 😂
Bardzo nowocześnie się prezentuje jak na model retro z odsłoniętymi gwiazdami :)
Jak rozwiązałeś wkładanie do modelu pakietu - demontaż skrzydła?
ms
Cytat
Tutaj aż się prosi pakiet umieszczony w nosowej części kadłuba.
Tez tak sadzę ale nie widzę klapki w przedniej części kadłuba ...chyba, że wyjmowany element jest od podszybia aż do nosa , inaczej po każdym locie trzeba będzie demontować skrzydło.
ms
ms
Tak wyjmowany jest element od podszybia aż do nosa.Fotki popołudniu.
ms
Trochę epoki pomieszane ale czemu nie.Co do pakietu odpowiedź wyżej.
Wogóle ten model to zlep z odpadow materiału balsa styrodur i sklejka lipowa z warzywniaka 😀
E tam wszystko jest spoko , przecież to nie jest makieta . Ma ładnie wyglądać i dobrze latać a patrząc jak budujesz co do tego nie ma wątpliwości.
Ja w porównaniu do ciebie buduje swojego dwusilnikowca w ślimaczym tempie.
Nie wiem na jakim pakiecie będziesz latał, obstawiam 1800mAh i raczej do samego przodu to on się nie zmieści....klocek z epp proponuję aby nosek zabezpieczyć.
ms
