Chyba wystarczy podać do kompletu Cięciwę nasady skrzydła i wtedy procentowo można odnieść się do skali w innym modelu?
Widzę, że często producenci podają odległość CG od jakiś charakterystycznych punktów modelu... co trudno przenieść na nowoprojektowany model.
380mm
7 minutes ago, f-150 said:
380mm
Dziękuję.
Co daje CG z grubsza w granicach 30%-31.5% Cięciwy nasady skrzydła.
Jako, że AC (25% MAC) leży u mnie w granicach 28% Cięciwy nasady skrzydła, stąd przy tym samym położeniu CG jak w dużym modelu CG mojego P38 powinien znajdować się na ok 28%-30% MAC.
Pokrywa się to z danymi samego samolotu od Andrzeja. :)
Po zaokrągleniach przyjmę do oblotu położenie CG dla mojego modelu 83mm od krawędzi natarci profilu nasady czyli jakieś 27% MAC
Dzięki 👍
Dziwne że "starzy wyjadacze" o tym zapominają. Ja przeskalowałem podany rysunek na 2000 a potem na 1500 i wyszło to co wyszło ( z rysunku po przeskalowaniu na 2000 mm  cięciwa środkowa wychodziła > 400 mm).
Jaka cięciwa powinna być brana do obliczeń - mierzona przy kadłubie , czy taka jaką wyznaczają teoretycznie krawędź natarcia i spływu skośnych skrzydeł na w osi podłużnej  samolotu, modelu  ?...czy średnia aerodynamiczna ...czy jakaś tam ... .
5 godzin temu, Jerzy Markiton napisał:
Andrzeju ? Na tym zdjęciu z muzeum - nie jest przypadkiem Sea Hornet ?
- Pomyślności w Nowym Roku !
- Jurek
Czy chcesz powiedziec, ze pomylilem M210/410 z dH Sea Hornet?  Ha, ha ha.  Ostatnio "wstawili" mi nowe oczy i zapewniam, ze nie jest to Sea Hornet😁.  Powieksz zdjecie i przeczytaj tabliczke.
Rowniez Szczesliwego Nowego Roku!
10 godzin temu, Stearman napisał:
Dziękuję.
Dzięki 👍
Zwolnij troszeczkę.  Cięciwa 380 którą podałem znajduje się w osi kadłuba ., po prostu i mnie tak skonstruowane jest skrzydło.
20 minut temu, Jerzy Markiton napisał:
Nie, tego nie chciałem powiedzieć... Zasugerowałem się tematem, czyli Lightingiem. Przepraszam !
- Jurek
Nie ma za co przepraszac.
Dokładnie tak to rozumiem (jak poniżej) i tak się podaje w ecalc....
Jakiego rodzaju masz klapy w modelu? W większości modeli są one uproszczone typu krokodylowego.
