Jak dobrać pojemność aku ?
hornet2
 Udostępnij
Maxiii - po co się ograniczać - lepiej przekroczyć barierę 5 cyfr i dać 10000mAh. Kto da więcej?
Może podać w mikroamperosekundach, będzie duuużo zer. A ile tematów się obudzi  ;) .
Ostatecznie - myśląc pozytywnie - to fajnie, że jest ktoś, kto załącza system podtrzymywania życia pfmrc.eu  :rolleyes:
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
A gdyby z czegoś takiego zrobić pakiet ? http://www.hurt.com.pl/akumulator-18650-li-ion-samsung-inr18650-30q-3000mah,p14591.html  Aku  Li - ion o poj. 3000mAh i max prądzie rozładowania 20A  ( gwarantowany 15A ) .  Gdyby tak z 4szt. aku zrobić dwa pakiety po 7,2V  i połączyć je ze sobą uzyskując duży pakiet 7,2V . Czy wtedy max prąd rozładowania by się nie podwoił ? Byłoby te 30A , czyli tyle ile max pobiera kopter .
Dał by radę. Ale alarm by się szybko włączał. Niestety ale pakiety LiIon mocno siadają z napięciem. Weź te VCT4 (te podawałem) lub VCT5 lub VCT5A . One mają 25 - 30A.
Wykres rozładowania VTC5A:
https://www.e-cigarette-forum.com/threads/sony-vtc5a-2500mah-18650-bench-test-results-a-fantastic-25a-battery.746719/
Wykres tych co podałeś:
http://lygte-info.dk/review/batteries2012/Samsung%20INR18650-30Q%203000mAh%20%28Pink%29%20UK.html
Samsung%20INR18650-30Q%203000mAh%20(Pink
Zależy od zabezpieczeń w droniku. Przy 3.5V/cele w zawisie (15A w sumie - 7.5A/ogniwo) do wykorzystania byłoby 1.5Ah * 2 = 3Ah.
Przy limicie 3.3V/cele to byłoby do wykorzystania ok 2.25Ah/cele * 2 = 4.5Ah.
Aha - i zwróć uwagę, jak dużą różnicę w przypadku VCT5 (i innych lionow) robi prąd rozładowania w kwestii dostępnych Ah... Ogniwo ma nominalnie 2600mAh. Przy 10A ma tylko 2300, a przy 30A ledwo 2000... to samo dzieje się w Twoim pakiecie.
Pisałem o tym, że gęstością energii dorównuje liionom a nie ogniwom Lipoly i pewnie takim ogniwem właśnie jest.
Wytłumaczcie mi dlaczego przy doborze pojemności aku do czasu lotu jest liczone 100% pojemności aku ? Jakie by to nie było aku to nikt nie wykorzystuje 100% jego pojemności . Inaczej mówiąc nie doi pakietu do 3,0V/ ogniwo .
Wg. wzoru
t = ( C * x ) : I
t - czas
x - sprawność pakietu ( przyjęty wskaźnik stały 90% )
I - pobór prądu
Kupiłem pakiecik 450mAh , 7,4V do zasilania kamerki i gimbala . Gimbal wraz z kamerą pobierają  0,55 - 0,75A .
Wg. wzoru wychodzi dla czasu max. ( 0,45Ah * 0,9 ) : 0,55A = 0,405Ah : 0,55A = 0,7363min *60 = 44,18min
Czas min. (0,45Ah * 0,9 ) : 0,75A = 0,405Ah : 0,75A = 0,54min *60 = 32,4min .
Tyle teorii . W praktyce jest całkiem inaczej . Z w pełni naładowanego pakietu 2S 450mAh  do rozładowania do 3,7V / ogniwo prądem 0,75A czas wynosi 8min .
Czemu rozładowujesz go TYLKO do 3.7V? 3.7V to jest nominalne napięcie pracy tego pakietu pod obciążeniem. Rozładuj go do 3.2V i podaj czas pracy.
To jak można teoretycznie policzyć - wiem doskonale.
Do tego, żeby zgadzało się to  praktyką, trzeba znać realny pobór prądu, który jest mocno zmienny,
To jest pierwsza rzecz.
Druga, to to, o czym pisze Przemek: 3,7 V to jest nominalne napięcie pracy akumulatora LiPo pod obciążeniem.
Patrzyłeś na jakieś wykresy z testów akumulatorów? Jak wygląda krzywa rozładowania?
Tu masz wykres z testów akumulatorów SLS.
Dodałem tam czerwoną linię oznaczającą napięcie 3,7 V na ogniwie.
Widzisz ile jeszcze ładunku zostało wypompowane z tego pakietu po osiągnięciu tego napięcia?
Sprawa już się wyjaśniła . Wszystkiemu winien był gimbal ( napisałem o tym w innym temacie ) . Okazało się że padł w nim scalak . Z początku zaraz po podłączeniu zasilania był pobór prądu w granicach 0,35 - 0,55A . Lecz po czasie wzrastał aż do 3,0 - 3,5A . Gimbal działa normalnie ale płytka jest do wymiany . Scalak prawie rozpadł się na pół . Aż dziwne że to jeszcze działa !  W  HobbyWOW zamówię nową płytkę . Ta jest do wyrzucenia . Może dojść do pożaru . Scalak robi się bardzo gorący .
zależy jak dobre masz aku i silniki i z jakim zapasem.
Może w ogóle się nie uniesie ?  Może po minucie  napięcie siądzie na tyle, że nie wystarczy mocy do zawisu cięższego modelu ?  A może i silnik i aku spoko dadzą radę i czas lotu zmniejszy się tylko o konieczny większy pobór prądu do lotu cięższego modelu ?  Wszystko zależy jak "twardy" jest pakiet  -i ile traci napięcia i pojemności przy większym obciążeniu...
Jeśli pakiet spoko daje 50- 60A a prąd z powodu większej wagi modelu  wzrośnie PRZYKŁADOWO z 15 na 20A to czas lotu spadnie proporcjonalnie.
Jeśli pakiet ledwie daje te kilkanaście A i ma znaczne spadki napięcia pod obciążeniem -to zasilanie zwyczajnie "się załamie" - po bardzo krótkim czasie napięcie siądzie poniżej punktu odcięcia  i "dupa blada"
 Udostępnij
