JacekK
    10
Treść opublikowana przez JacekK
  1. Mam jeden nie otwierany zestaw w wersji V2.4 - po update`cie powinien działać z cyfrową wizją bez problemu.
  2. Dzięki Paweł za rozwinięcie - obraz wart 1000 słów Może zachęci więcej pilotów z Polski do spróbowania walki kołowej w widoku z kokpitu Emocje gwarantowane
  3. Lata, lata. Ale tylko Team Łódź z tego co wiem - plus reszta Europy. W lipcu odbył się FVP Combat Camp 2025 w Modelcity w Czechach - zajęliśmy niezłe miejsca: Paweł Zboralski drugi, Stefan Paszkiewicz trzeci i ja piąty. Honor PL obroniony Wszystkie urządzenia znajdziesz na www.fpv-combat.com - może być obecnie mała przerwa, gdyż Matteo czyli twórca systemu czeka na nową dostawę. Deski rozdzielcze już niepotrzebne bo OSD działa także na cyfrowych systemach video.
  4. Michał - musisz niestety kupić raz a dobrze... Moja babcia mówiła że jak kto biedny to go nie stać na tanie rzeczy. Jakbyś zebrał te wszystkie wynalazki to by GP było. Przecież nie musi być koniecznie 12. Myślę że z tym Sencorem to od 4 w góre wygrywają... Jest jeszcze Insta360 i parę innych. Jest Runcam Split - miałem w mini dronach typu 3` i dawało radę mega. Bo rozumiem, że FPV Cię nie interesuje? Bo to fajne jest wbrew pozorom - jest nawet grupa gdzie walczymy w widoku z pokładu...
  5. Znaczące postępy! Widzę że przesiadłeś się na cyfrowy tor video - zmienia wiele. Ja już sobie powrotu do analoga nie wyobrażam. Też miałem TYRO129, potem przepoczwarzyło się w PIRX`a 7. Gneralnie ramy typu "deadcat" mają tę zaletę że śmigła nie wchodzą w obiektyw...
  6. WItajcie, dziś o 20:00 tutaj: Live stream z nowej płytki do Combat FPV obsługującej OSD na systemy cyfrowe FPV!
      • 1
      • Dzięki
  7. I jeszcze parę widoczków z pokładu
  8. oraz wyniki Combat FPV w klasie BASIC ( skrzydełka typu RAPTUS ) a także w klasie OPEN
  9. Zerknij na figurki do drukowania na 3D: i skala nie gra roli - można dowolnie skalować. Można też sterować gęstością wypełnienia a więc i masą...
  10. Jurek, uznam że się pomyliłeś pisząc te słowa... Skąd miałem wiedzieć czy będziesz rozjaśniał czy przyciemniał? Oblataj i zobacz. 1kg to chyba nie, trzeba by tylko złapać kontrast "w dół" od obecnego koloru natarcia... Akurat to łatwiej
  11. Hej Jurku, dajesz widzę Fajnie wychodzi, rozmiar słuszny - ciekaw jestem właściwości. Moja mimo, że parasol - jest dość neutralna w pilotażu. Wiadomo - jest odczuwalne przesunięcie płata ale bez przesady. Cieniowanie wychodzi CI bardzo fajnie - tylko płat: cholerka, zrobiłeś mu od góry cieniowanie, jakie powinno być od spodu! Jasne pola płótna pomiędzy ciemnym szkieletem mogły być widoczne jedynie od spodu... U góry powinno być odwrotnie - może rozważysz jeszcze poprawkę? Bo szkoda by było tak zostawić
  12. Jasne, cyfrowa transmisja ma sporo przewagi - widzisz samolot wroga z 150m a nie z 15... Co do systemu - nie ma wielu opcji: gogle DJI v2, ale bez różnicy do V1 - to samo, co trafisz to weź. Kamera - tylko DJI, jest coraz trudniej o nie ale mam dwie DJI i Caddx Vista Pro Nano - jest jednak różnica. Nadajnik - airunit od DJI, do Caddx`a mam dedykowany unit - rożnicę widzę w kamerach, nie w nadajnikach. Co do linku RC mam Radiomastera Zorro + moduł TBS Crossfire ( ustawiony na 250mW z dostępnych 1000 ) i odbiornik także Crossfire z przystawką Matek do konwersji na PWM do serw. Bajka, zero problemów - taki trochę iphone... Sam się binduje, sam pyta o upgrade oprogramowania, sam to robi OTA. Już nie wrócę do FRsky na pewno... Jeśli chodzi o deskę rozdzielczą - to używam czeskiej od Petera Dvoraka, foto poniżej...
  13. Marcin, jeśli chodzi o elementy zestawu, opcje są dwie - cyfra albo analog ( tylko analog ma wyświetlane OSD, cyfra musi zaczekać ) Analogowa transmisja obrazu: - kamera FPV - nadajnik FPV - czujnik podczerwieni - dioda podczerwieni ( karabin ) - płytka Combat FPV ( powyższe są z nią połączone ) - opcjonalnie moduł MH-12 433MHz wpięty także w płytkę - pozwalający modelom komunikować się w czasie rzeczywistym ( wyświetla się na goglach kogo trafiasz i kto ciebie trafia ) - płytka COmbat jest spięta także z odbiornikiem RC z dwóch powodów: 1. jeden kanał do uruchamiania spustu KM-ów 2. jeden kanał - najczęściej kierunek do sygnalizowania trafień - po otrzymaniu wrażej serii przez 3s masz telepanie tą powierzchnią sterową ten kanał po prostu przechodzi przez płytkę jak przez przelotkę Cyfrowa transmisja obrazu: - kamera cyfrowa FPV - airunit ( nadajnik ) Nie są spięte z płytką gdyż nie ma na razie ( co może się dzięki WTFOS szybko zmienić ) opcji wyświetlania OSD na obrazie cyfrowym. Latający na cyfrze radzą sobie poprzez dodawanie w polu widzenia zarówno fizycznego celownika, jak i tablicy rozdzielczej z dwoma paskami adresowalnych diód LED - lives oraz ammo. Wygląda to mniej więcej jak na screenie poniżej... Ten celownik nie podąża za głową z headtrackerem. Odpowiadając na twoje pytanie - sugeruję albo latać bez HT, albo jeśli z to wyłączyć celownik w OSD a zrobić fizyczny celownik... Mam nadzieję że trochę rozjaśniłem
  14. Ładnie, jak rozwiązujesz odejmowanie płata? Bo przy 160cm to właściwie obligo...
  15. Bardzo zmyślne zawiasy - podkradam
  16. Nie zna życia ten, komu żona nigdy filmu nie kręciła
  17. JacekK
    Wstęga
    Bibuła karbowana, klejona na klej w sztyfcie ( 5 x 2mb + 1 x 10cm kontrastowego koloru ) nawijana na pasek tektury 10 x 50cm i potem cięta na gilotynie hydraulicznej w poprzek na 10mm plasterki.
  18. Mirku, WW1 tak już miało że krótkie ryjki - silnik ważył połowę albo i lepiej tego co płatowiec. Stąd takie kłopoty. Oblataj, może dzięki Tobie odkurzę swojego E.III po zmianie z benzyny 10cm na elektro 6S, tylko mój to 175cm rozpiętości
  19. Złota łopata, wiem ale Jurku - jak zrobiłeś dostęp do pakietu? Masz jakieś foto? Bo z relacji nijak nie mogę wykoncypować... z góry dziękuję
  20. Sądzę że tak. W miejscu mocowania goleni ma około 36mm grubości.
  21. Osłony kabiny nie będzie bo latanie i walka fpv, a każda owiewka zaburza widzenie. No i przeszkadza rozglądać się pantiltem
  22. Monologu ciąg dalszy: Konik dostał cieniowanie i brudzenie... Dołożyłem na próbę foto kokpitu - zobaczymy jak to będzie wyglądało w widoku z kamery.
  23. Płatowiec oblatany! Dobór silnika idealny: GT2215/10 1100kV, śmigło GWS HD 10x6. Pobiera w peak`u 226W i 19,6A. Dla spokojności sugeruję ESC 30A bo z tymi deklarowanymi osiągami bywa różnie i 20A może być mało. W dniu oblotu wiało potężnie, mniej więcej jak chwilami na wczorajszych zawodach w Bierutowie/Karwińcu. Porywy do jakichś 25-35km/h. Model radzi sobie spokojnie, można utrzymywać lot poziomy od jakichś 35-40% gazu, z miłym "boost`em" w zapasie pod manetką Ten zestaw napędowy/lub o identycznych parametrach będzie obowiązywał w tej klasie, pozwoli to na wyrównanie szans. Krótko mówiąc 1100kV + GWS HD 10x6 i pakiet 3S.
  24. Jeszcze trochę, poczekaj na aerograf i brudzonko...
  25. Mustang powstaje dalej. Dziś odcinek pod tytułem: nitowanie
