Treść opublikowana przez mmarkow
Z tego co przeczytałem to ROTON-y te mocniejsze pracują na większym napięciu niż 4S (zalecane napięcie przez producenta). Dzięki Mariusz za link. Jest to już jakaś alternatywa. A może da się jeszcze taniej kupić przyzwoity silniczek wg wcześniejszych założeń?
Taki zestaw mam w IDEAL-u.
I właśnie o takie rozwiązanie o jakim napisał Jurek pytałem - nie rakieta z napędem za kilkaset euro, a przyzwoity napęd za kilkadziesiąt $. Mam badziewnego YEP-a 80A, jakiś UBEC 7,5A, pakiety 4S, poszukuję jeszcze odpowiedniego silniczka.
Mariusz liczę się z takimi wydatkami, lecz bez szaleństwa (np. silnik za 500euro). Z pewnością można coś dobrać za mniejsze pieniądze o trochę gorszych parametrach i też być zadowolonym. Bardzo ładne mordki Marcin jakie masz plany co do napędu?
Koledzy pomagają, przynajmniej ja mam takie doświadczenia ... Ja celuję w coś ok. 1,5kW i nie wiem czy to dużo czy mało. Falcon przy wadze 1800g na 800W pomyka przyzwoicie, przynajmniej tak mi się wydaje Nie mam porównania, bo w mojej okolicy nikt czymś takim i podobnym nie lata. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__75376__Turnigy_XK3674_1900KV_Brushless_Inrunner.html Używa ktoś taki silniczek lub podobny z przekładnią?
Mariusz kupiłeś/zamówiłeś już coś? Mam też pytanie w kwestii proponowanych w tym wątku modeli (Toxic, Vertigo, Respect itp.) Jaki zastosować budżetowy napęd by nie próbować robić z niego bolidu klasy F3B, lecz by model nadal był dość żwawy (wiem, że to określenie jest mało precyzyjne) Założenie projektowe: model do ostrzejszego latania na nizinach.
Mirek wspomniał o IKARZE - można coś więcej na jego temat?
Wielkie dzięki. To jest właśnie ten silniczek
Witam, Kupiłem trenerka z silnikiem, którego nie potrafię zidentyfikować. Poniżej zdjęcie: Na silniku jest solidna mała nalepka/tabliczka z napisem T46 i nic więcej. Może, ktoś miał i pomoże mi w identyfikacji? Dodam, że silnik ma zamontowane śmigło 10x7. Dzięki.
Z tego co widzę to jeszcze w tym roku będę łapał zimową termikę Przed świętami powinien być gotowy do lotu. Nie wiem tylko jak ograniczyć prędkość modelu, w chwilach kiedy tracę orientację z jaką prędkością leci Na pewno postaram się latać ostrożniej. A jaki powinien być?
Prace ruszyły! Temat naprawy IDEAL-a przenoszę to tego wątku http://pfmrc.eu/index.php?/topic/58126-ideal-naprawa-kad%C5%82uba/ Zapraszam do dzielenia się uwagami
- 19 odpowiedzi
Witam, Po kraksie opisanej w tym wątku http://pfmrc.eu/index.php?/topic/57038-ideal/ przyszedł czas na naprawę modelu. Przez weekend zrobiłem z materiałów, które akurat miałem pod ręką stożkową rurkę, którą może jeszcze w tygodniu uda mi się wkleić i w finale skleić do kupy kadłub, który jest na szczęście tylko w dwóch kawałkach. Rurka wygląda tak: Zrobiona jest z węgla, tkaniny 100g/m i żywicy 40min. Sposób wykonania: na rurkę PCV fi 28 nawinąłem taśmę izolacyjną tak, aby powstał stożek o wymiarach pasujących mi do wnętrza kadłuba pomniejszony o spodziewaną grubość wykonywanej rurki wzmacniającej. Na taśmę izolacyjną nawinąłem 3 warstwy cienkiej folii aluminiowej. Dalej owinąłem to taśmą węglową i zalamninowałem na całej powierzchni żywicą. Po wyschnięciu nałożyłem jedną warstwę tkaniny i ponownie zalaminowałem. Miałem problem z rozdzieleniem kopytka od rurki więc rurkę przeciąłem. Zeszło bez problemu. Grubość rurki stożkowej ok. 1mm, a waga 21g. Jeszcze nie podjąłem decyzji czy wklejać całość czy trochę skrócić. Wyjdzie w praniu. Rurka wewnątrz prezentuje się tak: A tak wyglądają wstępne przymiarki: Gdybyście mieli jakieś uwagi bądź sugestie to zapraszam do pisania. Ciąg dalszy prac będę się starał na bieżąco dokumentować. I jak to w życiu bywa, największy problem miałem z podjęciem decyzji - naprawiać, czy kupić nowy kadłub. Gdy już zabrałem się za naprawę, to poczułem zadowolenie i radość z tworzenia I chyba właśnie też o to w tej zabawie chodzi
Na dzień dzisiejszy kupiłem stateczniki poziome w wersji ARC i cierpliwie czekam na wolną chwilę.
- 19 odpowiedzi
Na robienie stateczników to jeszcze jestem trochę za "cienki" Co do owiewki to Marcin dzięki za sugestię - spróbuję z laminatu zrobić sam, w zasadzie wszystko co jest potrzebne do jej wykonania mam i nie muszę nic dokupować.
- 19 odpowiedzi
Jak spojrzysz na wykres to zobaczysz, że dane z GPS urywają się w okolicach 170km/h. Oglądając wcześniejsze logi z IDEAL-a często latałem z prędkością 100-120km/h i nic złego się nie działo. Gdybym potrafił bezpiecznie wyprowadzić model z takiej prędkości np. poprzez spokojne włączenie "butterfly" i wyhamowanie modelu to nic złego by się nie stało. Nie widziałem, że model zasuwa dokładnie na mnie z taką prędkością. Ot mój brak doświadczenia Na tym samym wykresie widać też jak ładnie go ciągnęło do góry bez silnika od ok. 360m Dodam, że termiki w tym dniu raczej nie było, tylko dość silny wiatr. Model z pewnością jest solidny, może trochę za ciężki lecz dzięki temu można bez dokładania balastu polatać na silniejszym wietrze. Pewnie na zboczu czy na wydmach też by dał radę. Zbliża się zima więc niebawem wezmę się za naprawę kadłuba. Zamówię stateczniki (ok. 70PLN), owiewkę dorobię z butelki po wodzie mineralnej i w przyszłym sezonie IDEAL znowu będzie mnie cieszył swoim majestatycznym lotem To będzie też powód do bardziej odważnego latania - bo już nie jest "nówka sztuka nieśmigana" Jak siebie znam nowe modele powodują we mnie lęk przed ich uszkodzeniem. Uszkodzone i naprawione powodują, że ten lęk znika Wtedy też odważniej latam, odważniej ląduję i generalnie mam większą frajdę z takiego latania.
- 19 odpowiedzi
Latałem nim od maja dość regularnie bez najmniejszych przygód (myślę, że odbył ze 30-40 lotów). Przy dzisiejszym noszeniu miałem zamiar polatać nim ze 2-3h bez lądowania, lecz niestety się nie udało ... może następnym razem Ewidentnie to był mój błąd. Nie doszukuję się tu działania osób trzecich Przy takiej prędkości miał prawo ... a nawet obowiązek się złamać W jaki sposób naprawię kadłub to jeszcze nie wiem, bo nigdy czegoś takiego nie robiłem. Poczytam najpierw coś na ten temat, później przemyślę, a na sam koniec wezmę się za robotę.
- 19 odpowiedzi
Dokładnie chyba tak było. Model ustawił się na wprost mnie więc nie widziałem i nie miałem świadomości, że leci z tak dużą prędkością. Pomachałem wysokością i efekt jest jak na załączonych zdjęciach.
- 19 odpowiedzi
W tym roku już wyczerpaliśmy limit, tak więc śpij spokojnie O dziwo szczątki IDEAL-a wylądowały w taki sposób, że nic więcej poważnie się nie uszkodziło. Skrzydła całe, silnik, regiel, odbiornik, UBEC, śmigło, kołpak bez widocznych uszkodzeń. Widzę, że przez zimę spoko go ogarnę i na wiosnę znowu będzie śmigał Piotr - kadłub złamał się w locie od przeciążenia
- 19 odpowiedzi
Jak zwykle lekko przesadziłem i za mocno go pogoniłem Modele termiczne (te delikatniejsze) mają to do siebie, że lubią snuć się po niebie, a nie zasuwać 170 km/h
- 19 odpowiedzi
Witam, Dołączam do grona znawców tematów w tym wątku. Model IDEAL, wiatr przy gruncie ok. 5m/s, świetne noszenie od ok. 300m na ponad 600m. Nie wiem dokładnie na jakiej wysokości złamał się kadłub, po czym odleciał ster wysokości. Odpadła osłona kabiny, pakiety i GPS. Pakiety znalazłem (do utylizacji) natomiast ster wysokości, osłona kabiny i GPS niestety przepadły. Fotki i ps logu w załączeniu.
- 19 odpowiedzi
Dziś znów bawiłem się w robienie zdjęć MOBIUS-em przyklejonym na grzbiet FALCON-a. Coraz bardziej podoba mi się ten zestaw Mobius daje przyzwoitą jakość zdjęć, a Falcon umożliwia skierowanie kamerki w dowolnie wybraną stronę,
jak do tej pory nie nauczyłem się programować regli z aparatury to chyba i tego się nie nauczę
- 16 odpowiedzi
- Jeti Duplex EX; Multiplex
- Graupner
(i 3 więcej)
OK. Dzięki za pomoc. Przy najbliższym pobycie na lotnisku wezmę z sobą laptopa i jeszcze poeksperymentuję
- 16 odpowiedzi
- Graupner
(i 3 więcej)
Dzięki Jurku, zaczynam wiedzieć, że dzwonią, lecz jeszcze nie wiem, w którym kościele Co konkretnie ustawić, aby telemetria pikała w Vario Ton: aus / auf/ab / auf / ab Vario Faktor zmieniać z 1,0 na ... ? Vario bei Motor i Min/Max per Rx do czego to służy?
- 16 odpowiedzi
- Graupner
(i 3 więcej)
Gratka jest i dla fotografujących i dla "złomiarzy" i dla lubiących sporty motorowe (krosy, quady). Fotka 4 to koryto Wisły.
