Paweł Prauss
    31
Treść opublikowana przez Paweł Prauss
  1. żadna autopromocja, ale ściemy nie znoszę rzygać mi się chce po prostu
  2. tak się składa, że w tym stopniu aktualnie chodzę i zwracam na takie "szczegóły" uwagę. takie życie
  3. fotomontaż, awans na podpułkownika dostał pośmiertnie...
  4. 😔 Odszedł do lepszego świata
  5. Nagrzać w piekarniku do 140-160 stopni i same wypadną jak delikatnie stukniesz karterem w deskę... Zanim jednak to uczynisz to usuń z żeberek resztki tego kleju i dobrze motorek umyj bo to co na nim masz może brzydko się przypalić i być później trudne do usunięcia.
  6. Amoniak bardzo dobrze też trawi aluminium z którego wykonany jest karter tego motorka...
  7. oj tam oj tam na trzeźwo to każdy potrafi...
  8. Na pewno, namiary masz w zamieszczonym przeze mnie linku.
  9. Ja stosowałem wał z drutu 1mm, i to jeszcze nie w linii prostej, wały z łożyskami oporowymi, stery, chłodzenia silniczków i inną galanterię robiłem sam ale wtedy chciałem wygrywać w zawodach...tylko, że wyścig zbrojeń dość szybko skutecznie mnie zniechęcił. Co 3 miesiące nowy silnik i regulator no i 2 razy w roku nowe aku... a to wszystko wtedy setki marek było warte, więc odpuściłem, bo jako studenta nie było mnie po prostu na to stać. Postawiłem na spaliniaki latające na uwięzi i warto było.
  10. Już wiesz co to za model. 550 może być za mocny, ten model był pod 500 zaprojektowany, wał 4mm też sporo przewymiarowany, ale daj to co masz i będzie git. Napisz do Mahania żeby Ci wysłał rysunek jak to ma być złożone, miejsce wyprowadzenia wału i jego kąt, punkt lokalizacji steru, środek ciężkości, jest tam też kształt wręgi do mocowania silnika. Jego adres masz na stronce, którą podałem we wcześniejszym poście. A i jeszcze jedna informacja - kadłub jest tak zaprojektowany, że po wywrotce (a te zdarzają się dość często) sam ustawia się we właściwym położeniu. Powodzenia i pochwal się postępami.
  11. To jest model z lat 90-tych Shark stworzony do kategorii FSR ECO przez Czecha Ladislava Mahania (mieszka w Nachodzie), wiem bo mam dwa takie i osobiście je odbierałem u niego w domu. Wał na moje oko jest ok, natomiast ster faktycznie toporny... Jednak nie trzeba nic dodatkowo uszczelniać zarówno do obudowy wału jak i steru wpycha się gęsty smar i wystarczy. Proszę bardzo: https://www.mmproducts.cz/en/shark-2v/ https://www.google.com/search Czy Twój silnik to 600?
  12. Paweł Prauss
    ENYA fanclub
    Wazektomia?
  13. Paweł Prauss
    ENYA fanclub
    A nie mówiłem...
  14. Paweł Prauss
    ENYA fanclub
    Wiadomo , że trzeba go podlać przed próbą uruchomienia (na sucho nie zatrybi), potem zacisnąć wężyk, a jak zagada to puścić mu paliwo... Czy to takie trudne do ogarnięcia? Elementarna wiedza się kłania.
  15. Paweł Prauss
    ENYA fanclub
    Ja zastosowałbym zacisk na wężyku, który powinien zostać zwolniony chwilę po uruchomieniu silnika, wtedy nie będzie się już zalewał bo paliwo będzie spalane na bieżąco.
  16. Paweł Prauss
    ENYA fanclub
    Odkręcające się śmigło to efekt przelanego motora... A co niby ta pętelka ma robić? Słyszałeś o naczyniach połączonych?
  17. Ładna robota, jedna uwaga co do śmigła - metalowe ze względów bezpieczeństwa nie mogą być stosowane podczas zawodów do latania, jedynie statyka wchodzi w grę.
  18. COX-y lubią nitro daj mu 15%.
  19. o co kaman?
  20. Ja wybijam oporny wał kinetycznie za pomocą kawałka miedzi, jest miękka i go nie uszkodzi.
  21. Więc konieczna jest wymiana, inaczej zniszczysz sobie motorek.
  22. Masz luz poosiowy czy poprzeczny?
  23. Kosmiczna technologia po prostu, piękny!!!
  24. Paweł Prauss
    Remont SIRIUSA
    BRAWO
  25. A tak wygląda K-6
