Matijus
    5
Treść opublikowana przez Matijus
  1. Matijus
    Redox alpha v2
    Witam. Jako że szukałem coś na ten temat ale albo jestem ślepy albo nie wiem to zapytam tutaj. Posiadam ww w temacie ładowarke. Normalnie ładowałem nią małe aku pb 12v. Ale jak to się ma do dużych akumulatorów? Idzie zima i przydało by sie podładować aku w samochodzie. Da radę czy raczej trzeba pożądnym prostownikiem? Ps. Zastanawiałem sie czy dać temat tu czy do hydepark i stwierdziłem że to jednak chodzi o ładowarkę.
  2. Matijus
    Problem przy odpaleniu
    Ja mam tłokiem w dół i za każdym razem musze odpalać odwracając model.
  3. Pamiętaj! Oblot bez filmiku się nie liczy !
  4. Ja kiedys zrobiłem z aluminiowego denka od jogurtu. Działa do tej pory.
  5. Zauważyłem że przy nimhach im mniejsze ładowanie tym lepiej się naładują. Ale mogę się mylić (może mam jakieś kiepskie nimhy, lub zależne to jest od samej ładowarki)
  6. Ja jestem tylko ciekaw kto pierwszy wrzuci filmik z oblotu Budujcie i chwalcie się Mój niestety dalej leży, jak pojadę na święta do domu to może sprowadzę go do Niemiec i dokończę budowę
  7. Matijus
    Skrzynka startowa
    Ja mam dwie skrzynki praktycznie cały czas w aucie są. W jednej narzędzia imbusy, kombinerki, śrubokręty, świece, dodatkowe smigła, szmatka do czyszczenia modelu i aparatura (oczywiście odgrodzona od wszystkiego) wolę nosić więcej niż wracać po coś do domu z lotniska, a nie raz się przydało. A druga po makicie na panel startowy kable oraz akumulator (wszystko w tej jednej)
  8. Nie to żebym się czepiał ale regulamin. 3. Zastanów się dobrze nad nazwą swego tematu. Źle nazwane tematy (temat nie będzie zawierał w treści problemu, teksty typu "jestem nowy", "pomocy", "problem") będą natychmiast kasowane.
  9. Wersja dla Europy tak w skrócie. A niepotrzebnie aktualizowana dla reszty świata. Czyli z tą aktualizacją jest też dla Europy tak to rozumiem.
  10. Mam jakieś stare serwo turnigy nie pamiętam dokładnie jakie w trenerku i tą apkę, czasem drgnie ale nie przejmuję się tym zrobiłem już xxxx lotów i nic się nie działo.
  11. Najprawdopodobniej spalony moduł 2,4ghz super się nie znam. Sprawa wyglądała tak że na szybko kupiłem nowy nadajnik żeby zdążyć przed wyjazdem do Niemiec do pracy. Chociaż mam czym latać Pewnie ktoś ogarnięty sobie by to naprawił ale niestety na chwilę obecną jestem poza granicami Polski aby to komuś wysłać. Gwarancja by była ale uszkodzenie było z mojej winy, podłączyłem pakiet lipo zamiast oryginalnie baterie AA przez co większy prąd coś spalił (najlepsze jest to że przez dłuższy czas było ok )
  12. Niestety już się okazało że aparatura jednak trzaśnięta Ale dzięki za chęci
  13. Raz się spotkałem z tawotem oryginalnie w dyfrze, stosowałem tak i było ok (oleju bym tam nie nalał brak uszczelek itp zaraz by wyleciał) co do tulejek pewnie się znajdą zamienniki łożysk tak jak kolega wyżej napisał, a po zmianie odrazu pewnie lepszego kopa dostanie (mniejsze tarcie będzie)
  14. Wg mnie spoko jest, ale jak już rozbierasz model to lepiej wymienić te łożyska na przyszłość.
  15. Lekki luz tam jest, chociaż zawsze miałem nawet po wymianie łożysk ale warto skontrolować jak to wygląda.
  16. Witam. Niestety ale u mnie temat upadł wyjechałem do Niemiec w pogoni za lepszym zarobkiem, a Edek czeka aż wrócę. Jedynym pocieszeniem jest to że udało mi się zabrać trenerka a tu jest gdzie latać na każdym kroku A Edge jak by był przystosowany do spaliny wygląda
  17. Pogromcy mitów na discavery nawet to sprawdzali czy tak się da (mieli dokładnie te zdjęcie)
  18. Matijus
    Sklejenie pioneer II
    Zwykłą taśmą przezroczystą dawałem i rezultat zachwycający:)
  19. Matijus
    Powtykać patyczki od szaszłyków lub zwykłe wykałaczki i skleić tym klejem co napisałeś. Taśmą tylko natarcie okleić aby się nie uszkodziły za szybko.
  20. Koniec końców wytrzymało ?
  21. On nie zwiąże tak szybko na zewnątrz. Raz miałem wylaną kropelkę takiego kleju to po miesiącu jeszcze była płynna. PS. może miesiąc przesadziłem ale 2 tygodnie napewno tak leżał może trzy
  22. Najpierw klej i nakręcasz nakrętkę.
  23. Nie jeden bardziej doświadczony się pomylił Wygląda że jest ok a nie jest
  24. Matijus
    Pzl 38 wilk
    Ręczne wycinanie coraz rzadziej to widać teraz w większości laser Piękna robota
  25. Ja się odważyłem Przykleiło mnie do ziemi zero reakcji na ster wysokości aby chociaż wyrównać. Za nisko nie ma co nie wiem od czego to zależy. Całe szczęście wtedy przeżył to bez szwanku, wpadłem w jakieś zarośla.
