Matijus
    5
Treść opublikowana przez Matijus
  1. Wybaczcie off top ale ciekawe są te wypaczenia drewna. Pracuje teraz na produkcji mebli w Ikea z kąd są wysyłane na cały świat. Oczywiście wszędzie ładnie pięknie ale z Azji (bliżej Chin itp) się wycofują, za dużo zwrotów właśnie przez wypaczenie drewna
  2. Właśnie też się u siebie zdziwiłem że nie ma zamka pierścień można obracać i wejdzie w każdej pozycji. Oglądałem tłok ale nie ma śladu po zamku (myślałem że może bolec wyleciał ale nic nie ma tam)
  3. Ok to już wszystko wiem Dzięki za odpowiedź
  4. Witam rozebrałem silnik K&B 61 w celu wymiany łożysk i tu się nasuwa pytanie jak ma być ustawiony pierścień na tłoku (wiem że w silnikach samochodowych itp jest to określone, ale jak to się ma do żarowego rc?) chodzi o rowek na pierścieniu. Ustawić tak żeby nie wpadał na "dolot" oraz wylot? Czy trzeba w określonym miejscu go dać (choć ciężko powiedzieć określone miejsce patrząc jak wkłada się cylinder) na tłoku nie ma żadnego oznaczenia. Może i głupie pytanie ale każdy się kiedyś uczy tak więc prosił bym o konkretną odpowiedź. Pozdrawiam.
  5. A i jeszcze jedno jak masz tam standardowe serwo (plastikowe zębatki) to kup odrazu z metalowymi bo te z plastikowymi umrze w cierpieniach szybciej niż Ci się wydaje na bezszczotce
  6. Witam. Tak będzie pasować. Co do akku to li-po 2s 4000-5000mah na początek (odczujesz duuuży przyrost mocy z czasem możesz nawet 3s kupić) + ładowarka do li-po, na nimhah ten silnik zjedzie je w chwilę moment. Od siebie mogę też polecić zestaw leopard combo set 1/10 masz w nim kartę do programowania (odcięcie baterii gdy masz niski poziom co w li-po jest strasznie ważne do tego rożne ustawienia) w tym co podałeś nie wiem czy jest karta chwilę poszperałem ale nie znalazłem odpowiedzi a nie znam niemieckiego . No i przede wszystkim poczytaj o bateriach li-po jak je magazynować jak z nimi postępować (niewłaściwie "pielęgnowanie" tych baterii może doprowadzić do pożaru) Pozdrawiam.
  7. Matijus
    [P] Stinson Reliant
    Czemu jak wchodzę na ten post wykrywa mi wirusa ? wtf
  8. Matijus
    Witam. A kiedyś chyba był w tv program o modelarstwie. Za gówniarza coś niecoś pamiętam jak przez mgłe, gościu robił z gipsu???? odlewy w specjalnych formach i malował samoloty coś takiego tam pamiętam ale na jakim kanale to było nie wiem ale coś z głównych typu tvp chyba. A co do takiego kanału to fajna sprawa by była, czasem w "nowy gadżet" pojawi się jakiś dron raz też były nawet auta rc ale raczej wątpię żeby zrobili takie coś zwłaszcza że już nawet za bardzo kasy nie wydają na nowe programy motoryzacyjne tylko same powtórki lecą ;/
  9. Ja ostatnio otworzyłem taką baterie do laptopa, dziwne jest to że było 6 ogniw li-ion które w całości dają 10,8v dobra 10,8V/6 wychodzi na jedno ogniwo 1,8V a normalne napięcie tej bateri to 3,6V. Nie wiem czy laptop z automatu nie doładowuje tych baterii czy co ale może spróbuj je podładować tylko potem sprawdź napięcie. I na pewno masz 18560 ? A nie 18650 ? A te baterie używane są do potężnych e-papierosów które pobierają sporo prądu do podgrzania grzałki i na dość długo starczają.
  10. Żarówka nie świeci, zrobiłem też nową fajkę gdzie na 100000% nie mam zwarcia i dalej nic ..... Dobra od nowa bo ja już zgłupiałem też. Tam gdzie zaznaczyem znakiem zapytania podłączam świece tak ? Gdy tak podłączam świece to tam gdzie jest 1,5V wychodzi takie napięcie..... ja już nie rozumiem. Może ktoś mi to wytłumaczyć ?
  11. Niestety drugiej świecy nie mam (dopiero zaczynam ze spalinami) co do robienia zwarcia sprawdzałem czy nie robię i wydaje mi się że nie. Dobra zamówię normalną fajkę w między czasie spróbuję (zanim dojdzie nowa) zrobić fajkę ze spinacza drewnianego może faktycznie coś gdzieś robi zwarcie.
  12. Nie. Nic zero kompletnie. Traci prąd automatycznie gdy podłączam świece.
  13. Ehh jeszcze raz. Na sucho żarzy i silnik zagaduje tylko i wyłącznie na zewnętrznej baterii, z panelu zero reakcji i na sucho i wkręcona.
  14. Banany mam, kable lekko ponad 2 mm (i tu pytanie żyła kabla ma być 2mm czy sam kabel ?) , fajki nie mam tylko krokodylki wszystko polutowane przejście jest (sprawdzałem miernikiem). Czy to może być wina akku ? Podłączałem do samochodowego diesla tak więc spora pojemność. Akku nowe.
  15. Wiem że to zabójstwo dla świecy, ale ponoć automatycznie przy podłączeniu świecy spada tam napięcie do 1,2v pytałem kogoś kto ma ten sam panel i miał nawet ponad 10V i odpalał bez problemu (nie paląc świecy)
  16. Wiem używam przeważnie ale pisałem na starym kompie w którym nie działa sporo przycisków sorki . To tak panel dostałem razem z modelem wyglądał na nowy w opakowaniu itp. Świeca to ENYA N3, silnik K&B 61. Silnik lekko zagadał gdy podłączyłem dwa akumulatorki AAA 900 lecz szybko padły baterie. A z panelu zero reakcji na sucho też nie żarzy (z panelu) wychodziło by że panel jest zepsuty ? Jak sprawdzam na wyjściu kabli do świecy (bez podłączenia) to napięcie pokazuje 9v jakoś tak, a gdy podłącze same świece zdycha napięcie. Zwarcia nie robiłem nigdzie bo sprawdzałem kilku krotnie. Na zdjęciu pokazałem jak podłączam kable.
  17. Swieca grzeje na sucho tylko słabo przy 1,2V o wiele lepiej przy 1,5V fajki jako takiej nie mam z krokodylkow zrobiona minus na silnik plus na czubek świecy oczywiście osobne krokodylki na plus i minus gdzieś za godzinkę będę w domu to podam jaka świeca zdjęcie panelu dam i samego modelu wraz z krokodylkami
  18. Zdjecie dodam wieczorkiem teraz nie ma mnie w domu, Ale gdy podlaczylem swiece pod baterie tak zeby prad byl 1,5v to cos pyrkal silnik gdy baterie spadly do 1,2v to juz wogole nie chcial ruszyc. W koncu nie udalo mi sie go odpalic podlaczalem tym samym sposobem co panel i cos tam sie udawalo.
  19. Witam mam problem z tym panelem. Gdy podłączam do zasilania (akumulator samochodowy) wszystko jest ok ale gdy już podłącze kablami świece automatycznie odcina prąd sprawdzając nawet miernikiem jest 0v na wyjściu na świecę, jest to moja pierwsza spalina pierwszy raz go uruchamiam czy coś robię źle ? Może to być akku samochodowe czy musi być jakiś mniejszy ten akku ?
  20. Witam. Nie wiem czy był podobny temat jest ich tu ponad 100 stron tak więc ciężko było by przeszukać . Tematem "tematu" jest co was pchnęło do tego hobby (teraz to wiadomo internet robi swoje) ale starsi jak zaczynaliście jak was to zauroczyło i najlepsze.... jak zareagowali wasi bliscy (nie ukrywam że moja mama powiedziała tylko jedno słowo "dzieciak" ale za to moja kobieta w pełni mnie popiera ) i z moją przygodą duuuuuużo pokierował mnie mój ojciec który nauczył mnie modelarstwa papierowego a potem jakoś samo tak poszło na rc
  21. Ok jutro podejdę do znajomego co naprawia telewizory itp może będzie mieć taką diodę to odrazu mi wlutuje Dziękuje za sprostowanie
  22. Ok dzięki za odpowiedz. A czy istnieje w ogóle możliwość dokupienia tego ? czy raczej średnio możliwe?
