Bartek Piękoś
    26
  1. Dzięki za info. Jeśli producent Gensów zamierza już odcinać tylko kupony to ja się wstrzymam. Jest na szczęście na rynku wybór. Choćby ten SLS.
  2. Ew. iglaczek okrągły.
  3. Zjadło mi posta. Krótko tym razem: 0.5mm to jeszcze dość wąska dysza. Przy nie idealnie zmielonych pigmentach mogą być problemy z zapychaniem dyszy. Rozwiązanie nr 3 - farba modelarska (dobra) w sprayu. Przykład: http://www.mojehobby.pl/products/1923-Gunship-Gray-FS36118-Flat-Spray-85g..html Wychodzi taniej, niż w słoiczkach.
  4. FS36118 to ciemny szary. Jeśli w coś wpada, to w niebieski, nie w zielony, ale i tak trzeba się wpatrywać, żeby to zobaczyć. Zresztą w dużej mierze to zależy od oświetlenia. To tyle o teorii wg Federal Standard, bo to, jak produkt Italeri odwzorowuje tą barwę - to już zupełnie inna sprawa. Z moich doświadczeń, wiernie barwy mają firmy Pactra i Gunze, ale ta Italerka też może być dobra. Jak Ci tak zależy na oddaniu barwy, to kup jakiegoś sprawdzonego producenta (oprócz podanych jeszcze Model Master, Tamiya, LifeColor, Humbrol) Nigdy przenigdy w ostatecznym wyborze nie sugeruj się kolorem na ekranie.
  5. Mnie wykręca jak słyszę "wchódź" (whuć?)
  6. Jak już mamy oceniać, to może zechciałbyś te modele jakoś wyodrębnić wizualnie z tego pierdolnika, który masz na podłodze, hę? Chociażby tak jak na zdjęciu drugim. Widać, że modele są w 1 kawałku, ale jakbyś napisał, czym kleiłeś, czy i jakie dawałeś wzmocnienia, to byłoby łatwiej ocenić, czy jest o.k..
  7. Zależy na jakich zasadach członkostwo. U nas są dwa statusy do wyboru: zwyczajny i wspierający. Ten drugi ma ograniczone prawa wyborcze, ale też oznacza znacznie mniejszą składkę. Pytanie czy może korzystać z dobrodziejstw ubezpieczenia jak wyżej.
  8. Bartek Piękoś
    NGH GF 30ccm
    Chodziło, chodziło. Teraz bym chciał zobaczyć w akcji tego NGH30. A co do ASP to wtedy zużycie paliwa zrobiło na mnie wrażenie in plus. O ile pamiętam wyszło ok. 250ml/10min lotu? Chyba zaczęliśmy lekko śmiecić w wątku.
  9. Bartek Piękoś
    NGH GF 30ccm
    Wiem, Jacek, że w jednym z nich pokazywałeś mi jak mało zużył paliwa (ile zostało po locie). Ten chyba widziałem w locie.
  10. Bartek Piękoś
    NGH GF 30ccm
    W tym dwupłacie był NHG? Nie ASP? Chyba, że myślisz o innym modelu.
  11. Kadłub jaką techniką?
  12. Bartek Piękoś
    NGH GF 30ccm
    Ja też poproszę .
  13. Bartek Piękoś
    NGH GF 30ccm
    Podpisuję się pod pytaniem
  14. Krzysztof, to pierwsza taka opinia o Gens Ace. Możesz napisać jakie obserwujesz symptomy pogorszenia? Tattoo rozważałem.
  15. No to szukam dobrej oferty
  16. Przewrotnie to zabrzmi, ale wygląda, jakby przy identycznej budowie miały małą powtarzalność parametrów i jedne im wychodzą fajne, a drugie bardzo fajne, co i tak jest niezłym wynikiem:) Mam zamiar kupić wreszcie Gensa, ale info powyżej jakoś mnie niepokoi.
  17. Bartek Piękoś
    NGH GF 30ccm
    Cześć Mariusz, mam parę pytań, jeśli pozwolisz:) : - Gdzie go kupiłeś?\ - Jak idzie/poszło docieranie? - Czy Walbro daje spodziewaną łatwość regulacji?
  18. Na pohybel!
  19. Pewnie, że trzeba by to było sensownie napisać.
  20. No faktycznie. I to jeszcze do niedawna. To dlaczego się to zmieniło? A p k a powinno przynajmniej podkreślać jako błąd. P.S. Sprawdziłem i wciąż tak jest, że silnik forum słowo a p k a zmienia na "aparatura". Edit: No nic, tylko dopisać skrypt, żeby gram i Amper zmieniało na gramów i Amperów.
  21. Ja na "apki" też. Jak się rejestrowałem na forum, to apki były zdecydowanie piętnowane, teraz chyba jest większe przyzwolenie (niestety). Na szczęście i tak jest ich mniej, niż na innych forach. Z tego co widzę, szczególnie to urocze zdrobnienie upodobali sobie droniarze:).
  22. Będzie dobrze. Co to jest dla odrzutowca 85g/dm2? Tylko odpowiedni pas i ścieżka podejścia i wiooo!
  23. Co wprawne oko to wprawne oko
  24. Ja tak zrozumiałem słowa Piotrka. Może on zdecyduje się wyklarować.
  25. "Powinien kłaść się" znaczy "kładłby się". Skoro się nie kładzie, to nie kwestia silnika.
