Treść opublikowana przez magilla
To zapraszam do mnie po aerograf:)
a czego aerografem nie pociągnąłeś malowania? Było by równiutko. Ja bym to jeszcze potraktował papierem wodnym i na wierzch jakiś lakier bezbarwy ale już w aerozolu.
Mały update. Święta dają się odczuć więc Piperek musi poczekać. Miałem zaczynać od kadłuba ale jakoś tak wyszło że w niedziele pokleiłem trochę skrzydło. Końcówkę skrzydła zalamelowałem. Porzuciłem skrzydło i skleiłem kratownicę. Wkleiłem wręgi i tak o to wygląda początek powstającego kadłuba A to stan na dziś:
A ja bym tommy zostawił jak jest. Po co dopychać zbędne gramy w zasilanie oświetlenia? Jestem tego zdanie że to tylko bajer:)
Ale tak właśnie zostały zrobione te żebra
Stan na dziś: wycięte żeberka, pół żebra na wysokości kesonu oraz wregi. Zrobiłem użytek ze sklejki ze skrzynki po owocach i zrobiłem z niej kilka elementów. Doprojektowałem domek silnika pod przewidywany silnik C3542. Masę modelu może uda mi się zmieścić ok 1.5kg więc zalegający silnik nada się do czegoś. Sporo elementów już jest zrobionych więc w dalszej kolejności zacznę sklejać kratownicę kadłuba Zakładam łączone skrzydła wiec tutaj mam trochę do przemyślenia: Jak wygodnie wkładać baterię: - od dołu za podwoziem - tutaj mamy troche za daleko od dzioba - od dołu przed podwoziem - ale tutaj będzie mało miejsca bo mamy jeszcze maskę silnika - od góry za pomocą klapki na częsci środkowej skrzydła - za pomocą drzwiczek. Pewnie wybiorę opcję 3 i 4 jednocześnie bo pakiet znajdzie się napewno bardzo blisko dzioba. Trzeba tylko konstrukcję kadłuba przeprojektować aby spełniała obie funkcje.
Mustang P-51D "Six Shooter" ... by przemo
magilla odpowiedział(a) na przemo temat w Modele średniej wielkości
Ałć... Nie dziwie się że Ci się odechciało..- 288 odpowiedzi
Ten plan częściowo ktoś przerysował bo oryginalny jest bardzo kiepskiej jakości. Plany mają tylko kadłuba, skrzydło oraz żeberko narysowane w wersji wektorowej. http://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmentid=4921026
profilu dokładnie nie znam. Zasięgnąłem wektora przerysowanego żeberka przez kogoś innego do tego planu
Piper to może nie wielkie odkrycie a dla nie których nawet monotonia. Ja na Piperze uczyłem się latać, a że pora wysłać starego deproniaka na emeryturę to sentyment do tego modelu został To moja pierwsza relacja więc wpadek będzie pewnie sporo ale liczę na waszą pomoc. Ok w łapy wpadły mi poniższe plany które przeskalowałem do 1.5m rozpiętości skrzydeł Plany do ściągnięcia; http://web.tech-domain.com/modelshows/11/drawing/draw/piper_pa18_super_cub_a.gif piper_pa18_super_cub_b.gif Pan Wojtek z Marvio pomógł mi dobrać grubości belek, dźwigarów, żeber i sporo podpowiedział jak wykonać modelik. Wręgi, żebra i kilka innych elementów przerysowałem sobie na wektory i puściłem na drukarkę. Przy pomocy drukarki laserowej i acetonu odbiłem sobie wszystko ładnie na balsie. 15 min wycinania i żeberka z naddatkiem były gotowe do skrobania między wzorniki sklejkowe. cnd.
No i całkiem ładnie zaczyna to już przypominać zadziornego kombata:) Jak kadłub jest już dla Ciebie sztywny to pewnie stanie się jeszcze sztywniejszy po tygodniu.
Modelik piękny powodzenia na oblocie!
Nadmuch fajna sprawa bo przewaznie podczas cięcia piłą pyłek/wióry przysłaniają Ci linię cięcia. Też maiłem kupowac ale nie mam gdzie postawić Wrzuć temat na warsztat tam ożywi się dyskusja:)- 288 odpowiedzi
Eee miał być 2-silnikowiec:)- 288 odpowiedzi
Oj ciężko walczyłeś. Gratulacje że to wybroniłeś Wygląda na to że skłon bardziej w dół + środek ciężkości na przód.
Powiedz mi czy ta ilość tkaniny to nie będzie mało? Taki kadłub później dobrze przeszlifować i możesz mieć miejscami za cienko. Po co oklejałeś taśmą papierową? Czy zwykła taśma pakowa nie wystarczy? Nie tworzysz dodatkowych nierówności na kadłubie przez taki proces laminowania?
Tak po przeróbce o jakiej ja mowie odrazu masz wszystkie dane z telemetrii wyswietlane i ustawiane na aparaturze. Bez tego będziesz mógł zobaczyć dane telemetrii i ostrzeżenia tylko np w telefonie albo oddzielnym wyświetlaczu który można dokupić. Poczytaj -> http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=430
Jak masz tylko możliwość to zmień ten redoxy na lotkach. Straszny badziew. Polatałem 3 loty i mam serwo na lotce również do wymiany - silnik się kręci tryby przeskakują.. Ładnie z tą wagą się zmieściłeś Piekny model powodzenia podczas oblotu!- 288 odpowiedzi
Pierwsze skrzydło zagi (edit video)
magilla odpowiedział(a) na Qbakas temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
ok nie widzialem ich po zdjeciach bo wrzucales tylko gore skrzydla. No to chyba szybciutko skleiles skrzydelko jak pomagales sobie klejem na goraco. Ja tez mam w planach skrzydelko podobnej wielkosci ale chyba wytne je ze styro bo ten akurat styrodur z castoramy wydaje mi sie za ciezki. Śmigło 12" nie będzie ci już za bardzo przeszkadzało przy lądowaniach? Wieksza szansa że je złamiesz:/ Chyba że składane -
Tak z ciekawości pytam taka konstrukcja nie wymaga żadnego dźwigara? Czym skleiłeś 2 połówki? -
Edge 540 wykonany z zestawu Pana A. Kobyłeckiego * Rozpietość: 1260mm * waga bez pakietu: 1100g. * Silnik: C3542/06 1000kV teraz zamieniony na Dualsky XM4250CA-5 * Serwa Power HD HD-1160A 16g (okazują się za słabe i sukcesywnie wymieniam je na Tower Pro MG16R)
Ja bym Ci radzil jednak na poczatek zostać przy tym module turnigy. Jak masz dobrego skilla w lutowaniu albo ktoś ze znajomych ma to możesz dolutować się w radiu do procka i wgrać soft o którym pisze bart07 - ER9x. Moduł i odbiornik FrSky to prawie taki sam koszt co radia. Zalet jest sporo ale wszystkie sprowadzają się do mniejszych zakłóceń sygnału. Jeśli chciałbyś aby na wyświetlaczu radia widać było dane telemetri (np stan baterii w samolocie) to nie obejdzie się bez lutowania. Trzeba pogrzebać i w aparaturze i również w module Frsky.
coś mi się to podwozie nie podobało od samego początku:) Ja miałem w podobnym modelu 2.5 i też nie dało rady. Będę teraz również przerabiać na 3mm.
na tym silniczku polatasz ale to nie będzie 3D. Trochę mocniejszy by Ci się przydał ale jak chcesz bez większego wygłupiania się pobawić to sie nada. Miałem taki modelik ale ja zrobiłem ten błąd, że zrobił mi się strasznie ciężki po oklejeniu oracalem. Ładnie wywijał ale latał jak cegła. Z serii FT właśnie testuje FTSpitfirea #5
Rozmiary Ci mogę podać do tego Emaxa bo mam 2 takie tylko w wersji 1200kV. Ale już teraz widzę że wymiary na stronie są źle podane. Przymierzyłem i mój ma jakieś 47mm od końca wała do mocowania.
