Adam P.
Treść opublikowana przez Adam P.
  1. Tak, są legalnie wwiezione do europy więc są objęte cłem vatem itd. Wszystkie haracze są wliczone w cenę.
  2. Pewnie to, że silniczek jest już pewnie dotarty, a po dotarciu takie przekładki nie są wskazane.
  3. Jak masz zbyt tylny ść to żeby model leciał prosto trymujesz SW w dół. W czasie nurkowania wpływ SW(wychylonego w dół żeby zrównoważyć wpływ zbyt tylnego ść) na tor lotu rośnie i model pogłębia nurkowanie. Wtedy przesuwasz ść na przód i trymujesz SW, do skutku.
  4. Jeśli tak jest to powinieneś dodać balastu na dziób.
  5. Tzn. po zanurkowaniu nie wyrównuje lotu tylko utrzymuje albo pogłębia? Wtedy trzeba więcej balastu na dziób.
  6. Czekam na filmy "co się stanie gdy walniesz dziecko siekierą", "co się dzieje kiedy włożysz dziecko do zamrażarki" itd.
  7. Zawsze w to prawo w które obraca się śmigło.
  8. Adam P.
    Okularnik?
    Ojciec ma fotochromy i musiał je dać do przyciemnienia, bo słabo reagują na światło. Ja zrobiłem sobie dwie pary, jedna ciemna, druga normalna. Cenowo wyszło podobnie jak za fotochromy
  9. Adam P.
    Problem z komputerem
    No to sprawdź temperaturę GPU w stresie. Może się po prostu grzeje a może już zdycha.
  10. Widać producent nie zna się na śmigłach, bo pewnie wspomniałby o tym w instrukcji albo sam by to robił
  11. Adam P.
    Sprawdź temperatury w stresie.
  12. To chyba mam pecha albo u mnie działają inne prawa fizyki Próbowałem i jak na złość gorąca była jeszcze ciepła kiedy zimna zaczynała zamarzać. Kiedy zimna była już w jednym kawałku w gorącej dopiero zaczynały tworzyć się bryłki.
  13. Widocznie nie interesują się chemią i fizyką która działa w jakimś wymyślonym alternatywnym wszechświecie
  14. Chyba trochę ciężej jest ogrzać czajniki pełen wody niż pełen powietrza
  15. Skoro samo powietrze dało radę schłodzić tylko do -1 stopnia to ciężko będzie schłodzić tym cokolwiek innego. Jak izolujesz od siebie strony ogniwa? Nie myslałeś żeby zamiast styropianu użyć aerożelu?
  16. Czym była wypełniona komora?
  17. Z 7 silnikami nie ma szans, potrzeba minimum 19. Najlepiej mniej niż 17 ale więcej niż 19.
  18. Możesz popytać w sklepach elektronicznych.
  19. Przed pierwszym włączeniem po zalaniu rozkręć go i wymyj dokładnie w izopropanolu.
  20. Adam P.
    Szukam wykonawcy ;)
    Jakie przekroje profili, jaki budżet?
  21. Klej na gorąco albo uhu por.
  22. Niewiarygodne. Kto by się tego spodziewał?
  23. Pewniejszym źródłem informacji jest datasheet producenta: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/MC7809.pdf
  24. 1. do zasilania modelu używamy napięcia dodatniego2. Nawet gdyby użyć 7806 to przy zasilaniu z 2S napięcie na wyjściu nie będzie stabilizowane. Pod koniec baterii będzie spadać bo żeby ten stabilizator działał potrzeba conajmniej 2V wyższego napięcia na wejściu niż ma być na wyjściu. 3. Nawet jak zaliczymy dwa pierwsze punkty, to taki stabilizator będzie się niepotrzebnie grzać bo całe napięcie które zbija razy prąd który pobiera model zmienia się w ciepło.
  25. Gram od <wpisz wiek> roku życia, dziennie na huntach wyciągam 32543K i niezły loot, jeśli wiesz co te zwroty oznaczają. Gdyby nie <wstaw nazwę gry> to nie byłbym graczem który nie pyta jak noob gdzie tu hostwać. Wiesz gdy koledzy wydawali pareset czy parę tysięcy zł na jakieś zabawkowe samolociki wtedy dzięki bogu nie było dużo tych zabawek. Ja zaczynałem sprzedawać pierwsze konta i zarabiać kasę. Zerknij sobie na allegro jakie ceny osiągają dobre konta i postacie. PS to wyzej jest wymyślone, nie jestem żadnym graczem, po prostu chcę ci pokazać bezsens twojego myślenia pt. "Moje hobby jest jedyne słuszne, wszystkie inne to głupota i marnowanie czasu."
