Adam P.
Treść opublikowana przez Adam P.
Łódka do wywozu zanęty.
Adam P. odpowiedział(a) na Daniel1978 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Tak jak na zdjęciu+włączony mikser vtail. -
Jak stm32 to tak samo, z tym że programator 8zł droższy.
Pewnie jakaś atmega i można wgrać bez problemu z programatora, trzeba tylko znaleźć firmware do wgrania.
Brakuje jakiegoś hamulca do tej rolki taśmy, widać że bardzo luźno obkleja
Latawiec jest zdalnie sterowany, a takie bez możliwości sterowania są autonomiczne.
- 14 odpowiedzi
Czyli modele na uwięzi albo drony przewodowe też nie?
- 14 odpowiedzi
Nowy projekt na zimowe wieczory
Adam P. odpowiedział(a) na Francka temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Najprostszy mikser v-tail to po prostu obrócić aparaturę o 45 stopni wokół osi drążka. -
Od jakiegoś czasu zastanawiam się nad drukowanym skrzydłem i doszedłem do wniosku, że chyba najlepszym sposobem będzie zrezygnowanie z żeber i dźwigarów takich jak w klasycznej konstrukcji. Raczej drukowałbym w pionie(tak że każda warstwa byłaby profilem skrzydła) skrzydło jako bryłę, z małą ilością ścian i wypełnieniem kilka procent. Na koniec całość oklejona folią, zalaminowana albo wzmocniona od zewnątrz płaskownikami węglowymi żeby zapewnić odporność powierzchni na rozciąganie i pękanie wzdłuż warstw. Jak chcesz klasyczną konstrukcję różniącą się tylko materiałem to wszystko zostaje tak samo jak zawsze, drukujesz po prostu żebra z wycięciami pod listewki robiące za dźwigary, krawędź spływu i natarcia. Software są różne, design spark, fusion360, sketchup, wiele innych, ja na złość wszystkim robię głównie w sketchup
Ogólnie co do bezpieczeństwa nie ma różnicy czy liion czy lipol, jak walniesz młotkiem albo przebijesz liion to tak samo zrobi się z niego rakietka a chwile później rozżarzony do czerwoności kawałek blachy. Co do rozmiarów, są rożne, najbardziej popularne to 21700(21x70mm) i 18650(18x65mm) ale jest też kilka innych mniejszych i większych, są też kostkowate obudowy. Budowałem baterię do roweru elektrycznego, więc jak by ktoś potrzebował mam zgrzewarkę i trochę ogniw 50G.
Ostatnio kupiłem pakowarkę(120zł w lidlu) próżniową do jedzenia, worki są cieńsze od tych do pościeli i może lepiej by się układały na mniejszych detalach.
No wiadomo, trzeba dostosować złączki do zastosowania, jak ktoś podłącza serwa z silników wycieraczek, albo podobne i używa ich bez przerwy na 100% to nie da rady, ale dla normalnych serw i normalnie używanych wystarcza w zupełności.
To jest złączka na 4 serwa, na plastiku są opisy co do czego
Cynę kupisz, tylko cyna nie nadaje się do lutowania, do tego są specjalne stopy. LC60 kupisz bez problemu, w każdym sklepie elektronicznym. Bezołowiowymi lutuje się tak samo dobrze jak masz odpowiedni stop i odpowiedni topnik.
PLA nie specjalnie się do tego nadaje, jest zbyt wrażliwy na ciepło, będziesz musiał uważać z transportem i przechowywaniem. Miałem już elementy które powichrowały się, bo leżały w temperaturze pokojowej przy odsłoniętym oknie i padało na nie słońce, znaczek z podobizną latającego potwora spaghetti który miałem na klapie samochodu zwinął się w kulkę po kilku słonecznych godzinach. Ja do dużych modeli(np. Browning M2 1:1) poszedłem w petg, gdybym miał komorę z odciąganiem oparów to użyłbym abs-dochodzi opcja wygładzania wydruków oparami acetonu. -
Zawsze zostają żółte tablice jak nie ma papierków.
Z jakiego materiału drukujesz? -
Jak drewno wsiąkło olej to już go nie odda. Możesz spróbować najwyżej z wierzchu zdjąć tyle ile się da i zagruntować przed klejeniem.
Ok, podaj więc konkretny przykład przetwornicy o mocy mniejszej niż kilka kW która uciągnie kompresor z lodówki, jak jeszcze będzie w podanym budżecie to zamawiam od razu. Stąd przetwornice które nie mają kilku kW się nie nadadzą-nie dadzą rady oddać tyle prądu. No właśnie, lodówka nie ma działać ciągle tylko musi czasem się wyłączyć i wystartować, wtedy przetwornica się wyłączy z przeciążenia.
Lodówka potrzebuje normalnego sinusa i mocy kilku kW, nie znajdziesz nic takiego a już na pewno nie za kilka stów, a jak znajdziesz, to podziel się skąd bo tez bym chętnie przygarnął :D Jakiś czas temu kupiłem do małego kompresora z osuszacza powietrza(max 100W poboru mocy w czasie pracy, pewnie 3x mniej niż przeciętna lodówka) przetwornicę za ok 3 stówy, pełen sinus, moc 350W, nie daje rady, po włączeniu kompresora wywala zabezpieczenie.
W jaki sposób jest przerobiony silnik żeby działał na nitrometanie i co to daje? Co do reszty to nie ma sensu jak można na tym silniku zamontować śmigło i napędzać powietrze bezpośrednio zamiast jeszcze między śmigło wkładać prądnicę, ładowarkę, baterię, regulator i silnik. No chyba że to byłby diesel z zapasem paliwa nieproporcjonalnie większym niż masa takiego silnika, prądnicy itd. i służy do wielodniowych lotów. Kiedyś chciałem zrobić coś takiego, ale tylko ze względu na cool factor a nie jakieś realne użytkowe funkcje
Niemożliwe, ja ani sąsiad z naprzeciwka go nie zrobiliśmy, więc to musiał być inny bydgoszcz Ciężko znaleźć coś o nim w sieci, ile takie coś warte? To nie mój ale śmignął mi na olx i zastanawiałem się czy to była dobra cena
Właśnie od tego to zależy. Najbardziej typowy silnik to 4cyl. 4suw, więc na jeden obrót ma dwa cykle pracy. A np. silnik detroit diesel w wersji V24 ma już 24 cykle pracy na jeden obrót wału.
