mgr
    2
Treść opublikowana przez mgr
  1. Na końcu tego PDF-a. http://www.akmedlanky.cz/fileadmin/user_upload/Download/Stavba_letadel/SG-38_Szybowiec_Szkolny.pdf?hc_location=ufi
  2. Także polecam te książki, tak jak koledzy wspomnieli, pozycje godne uwagi.
  3. mgr
    [P] SZD-35 Bekas
    Poszukuję jakichkolwiek informacji na temat szybowca SZD-35 Bekas. Przymierzam się do projektu bardziej przypominającego oryginał niż poprzednik budowany przeze mnie w 2014 r. Google, twierdzi, że jeden jest w Aeroklubie Gliwickim, drugi został zniszczony, podczas służby na Bezmiechowej. Więcej nie wyprodukowano Szukam planów, rzutów, zdjęć - może ktoś miał by możliwość zrobienia kilku fotek w AE Gliwickim ?
  4. W budowie: SZD-50-3 Puchacz, SZD-24C "Foka"
  5. Nieźle wyszło, czy możesz trochę opisać ten proces robienia zawiasu lotki ? Niestety jakoś same zdjęcia niewiele mi mówią...
  6. Mniejsza wersja jest na profili. http://www.profili2.com/eng/download_plan.asp?Id=858 Może posłużyć jako plan początkowy do opracowania czegoś w większej skali
  7. Gwoźdź to dobry materiał, tu przykładowa realizacja: http://forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=18&t=984 Choć Ja osobiście, zawsze je robię z aluminiowego teownika, kupionego w OBI.
  8. Nie no jasne, kupować specjalnie to bez sensu, podałem to jako opcje - a nuż ktoś ze znajomych miałby ten wyświetlacz Przerabiając aparaturę owszem uzyskasz to samo.
  9. Przed tym możesz się ustrzec nawet bez przeróbki radia. Za pomocą wyświetlacza FLD-02, można zaprogramować alarmy w module. Wtedy przy użyciu odbiorników z telemetrią, moduł będzie piszczał jeśli RSSI spadnie poniżej zakładanego progu. Poziomy alarmu są do ustawiania dwa.
  10. Zgada się, chyba, że zrobimy jak piszę: O tak to wygląda:
  11. Rozumiemy się , to że aparatura wtedy piszczy to jedno, ale regulator w modelu sterując silnikiem także zaczyna w tym momencie popiskiwać. Pisałem o aparaturze i drążkach po to by zaznaczyć sytuację w której uzyskuje się to o czym pisałeś, czyli piszczenie silnikiem.
  12. Ja używam czegoś takiego: http://abc-rc.pl/buzzer-miernik-tester-1-8S-lipol Piszczy jak napięcie spadnie do ustawionego progu, więc nawet jak wylądujesz będzie wył, chyba, że bez obciążenia napięcie wróci do ustalonego progu Sprawdzałem na swoim module DJT, udało mi się coś takiego osiągnąć. Tylko Ja mam Turnigy 9XR wraz z OPEN-TX. Sprawdzałem na regulatorach ZTW oraz Dualsky. Zatem po wyłączeniu aparatury jest cisza - zgadza się. Ale gdy włączam aparaturę, FW sprawdza u mnie stan przełączników, jeśli któryś jest w złej pozycji nie włącza aparatury do końca a co za tym idzie nie steruje sygnałami poprzez radio. Aczkolwiek moduł jest zasilany i widać po diodach, że transmisja jest. - To jest ten etap gdy regulator piszczy, że brak sygnału. Po przestawieniu przełączników aparatura włącza się do końca, regulator dostaje sygnał, działa normalnie.
  13. W budowie: SZD-50-3 Puchacz
  14. mgr
    Altimetr
    Jak masz odbiornik z telemetrią to kup po prostu to: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__42311__FrSky_Variometer_Sensor_w_Smart_Port_High_Precision_Version_.html Teraz tylko podpiąć moduł do aparatury takim czymś (no chyba, że już to masz): http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__58503__Frsky_Telemetry_Head_Track_Module_Extent_Cable_for_9XR_Pro.html Reszta to kwestia softu w aparaturze, jeśli używasz OpenTx, to wystarczy build z opcją frsky, i masz obsługę telemetrii z poziomu menu w radiu.
  15. mgr
    Modele "ADW Easy"
    A drugi Orlik wygląda tak
  16. mgr
    Modele "ADW Easy"
    Jeden z kolejnych lotów Kobuza... pod koniec jest ciekawiej
  17. mgr
    Modele "ADW Easy"
    Dziś odbył się oblot Kobuzów. Pierwszy hol SP-2482 (Polecam w HD) Drugi start SP-2499 i testowanie konstrukcji Otrzepaliśmy go z trawy i piachu i dalej poszedł w powietrze :D
  18. mgr
    Modele "ADW Easy"
    SZD-24 Foka 4 (z pierwszego postu): Foka odrzuciła silnik... nie dogadywali się ze sobą. Została przerobiona na szybowiec i dostała oznakowanie SZD-21 Kobuz-3 podczas uzbrajania
  19. DevWing. http://www.devcad.com/eng/devwing.asp
  20. Dziś otrzymałem przesyłkę od Pana Adriana. Wycinany był laminat 1,5mm. Robota jest zrobiona perfekcyjnie. Przede wszystkim doskonały kontakt mailowy. Wymieniliśmy kilkanaście maili, odpowiedzi praktycznie natychmiastowe. Z czystym sumieniem mogę polecić wszystkim Jego usługi.
  21. mgr
    Idealna deska modelarska
    Sprawdziłem dziś jak to wygląda. Jako element odniesienia posłużył taki o to przymiar: Pomiar wyglądał tak: Wpierw świeciłem z tyłu latarką, na środku ukazał się prześwit. Odcinek ok 10 cm. Zmierzyłem odległość od góry przymiaru względem deski. Miejsce które prześwitywało było odchylone o 0,15- 0,20 mm.
  22. mgr
    Spoko sprawdzę, ale za kilka dni bo jestem na wyjeździe. Niemniej jednak cały czas na niej buduję, skrzydła wychodzą proste.... Przechowuję też na stojąco lub na szafie gdzie jest podparta w 60% powierzchni.
  23. mgr
    Ja koniec końców kupiłem tu: http://www.bocianmix.pl/1397,produkt,modele.html plus jest taki, że mogę przenieść w inne miejsce, bez deformacji płaszczyzny.
  24. Podaj proszę więcej informacji, jakie pole robocze, jakie offsety. Jaki materiał wchodzi w grę? Sklejka lotnicza do ilu mm. grubości? Jesteś w stanie przed cięciem wycenić plik? Naliczasz za godzinę pracy lasera, czy jak?
  25. mgr
    Astra z Topmodel.cz
    Robiłem kiedyś takie pomiary, powinieneś uwzględnić maksymalny prąd jakie może pobrać serwo, w przypadku SG92R Max prąd (stall): 0,8A Dobrze by było by BEC miał jakiś zapas choć z drugiej strony jak często podczas lotu wszystkie serwa są maksymalnie obciążone Cały temat jest tutaj: http://forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=28&t=1226
