mgr
    3
Treść opublikowana przez mgr
  1. mgr
    Altimetr
    Jak masz odbiornik z telemetrią to kup po prostu to: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__42311__FrSky_Variometer_Sensor_w_Smart_Port_High_Precision_Version_.html Teraz tylko podpiąć moduł do aparatury takim czymś (no chyba, że już to masz): http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__58503__Frsky_Telemetry_Head_Track_Module_Extent_Cable_for_9XR_Pro.html Reszta to kwestia softu w aparaturze, jeśli używasz OpenTx, to wystarczy build z opcją frsky, i masz obsługę telemetrii z poziomu menu w radiu.
  2. mgr
    Modele "ADW Easy"
    A drugi Orlik wygląda tak
  3. mgr
    Modele "ADW Easy"
    Jeden z kolejnych lotów Kobuza... pod koniec jest ciekawiej
  4. mgr
    Modele "ADW Easy"
    Dziś odbył się oblot Kobuzów. Pierwszy hol SP-2482 (Polecam w HD) Drugi start SP-2499 i testowanie konstrukcji Otrzepaliśmy go z trawy i piachu i dalej poszedł w powietrze :D
  5. mgr
    Modele "ADW Easy"
    SZD-24 Foka 4 (z pierwszego postu): Foka odrzuciła silnik... nie dogadywali się ze sobą. Została przerobiona na szybowiec i dostała oznakowanie SZD-21 Kobuz-3 podczas uzbrajania
  6. DevWing. http://www.devcad.com/eng/devwing.asp
  7. Dziś otrzymałem przesyłkę od Pana Adriana. Wycinany był laminat 1,5mm. Robota jest zrobiona perfekcyjnie. Przede wszystkim doskonały kontakt mailowy. Wymieniliśmy kilkanaście maili, odpowiedzi praktycznie natychmiastowe. Z czystym sumieniem mogę polecić wszystkim Jego usługi.
  8. mgr
    Idealna deska modelarska
    Sprawdziłem dziś jak to wygląda. Jako element odniesienia posłużył taki o to przymiar: Pomiar wyglądał tak: Wpierw świeciłem z tyłu latarką, na środku ukazał się prześwit. Odcinek ok 10 cm. Zmierzyłem odległość od góry przymiaru względem deski. Miejsce które prześwitywało było odchylone o 0,15- 0,20 mm.
  9. mgr
    Spoko sprawdzę, ale za kilka dni bo jestem na wyjeździe. Niemniej jednak cały czas na niej buduję, skrzydła wychodzą proste.... Przechowuję też na stojąco lub na szafie gdzie jest podparta w 60% powierzchni.
  10. mgr
    Ja koniec końców kupiłem tu: http://www.bocianmix.pl/1397,produkt,modele.html plus jest taki, że mogę przenieść w inne miejsce, bez deformacji płaszczyzny.
  11. Podaj proszę więcej informacji, jakie pole robocze, jakie offsety. Jaki materiał wchodzi w grę? Sklejka lotnicza do ilu mm. grubości? Jesteś w stanie przed cięciem wycenić plik? Naliczasz za godzinę pracy lasera, czy jak?
  12. mgr
    Astra z Topmodel.cz
    Robiłem kiedyś takie pomiary, powinieneś uwzględnić maksymalny prąd jakie może pobrać serwo, w przypadku SG92R Max prąd (stall): 0,8A Dobrze by było by BEC miał jakiś zapas choć z drugiej strony jak często podczas lotu wszystkie serwa są maksymalnie obciążone Cały temat jest tutaj: http://forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=28&t=1226
  13. mgr
    Profil MH43
    Chodzi Ci o koordynaty? Tu są dostępne: http://www.mh-aerotools.de/airfoils/mh43koo.htm Jeśli interesuje cię kształt profilu do wydruku w PDF, to podaj w jakiej cięciwie, mam ten profil w profili to mogę Ci wygenerować.
  14. Temat stary, ale widać wraca. polecam lekturze: http://niebezpiecznik.pl/post/to-nie-wina-mbanku-ze-jego-klient-stracil-40-000-pln/ szczególnie: http://niebezpiecznik.pl/post/6-rad-jak-bezpiecznie-wykonywac-przelewy/?similarpost
  15. W zależności jaką ustawi się walutę: 99 USD lub 93,06 EUR
  16. Wygląda na cyber sale: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/cyber_monday.asp?currentPage=5&Search= jest na 5 stronie....
  17. W budowie: Orlik Olimpijski
  18. Oba moduły (nadajniki) mają telemetrię. Różnica jest w odbiornikach. Ten tańszy zestaw ma odbiornik bez telemetrii. Domyślnie nie. Albo dokupujesz zewnętrzny wyświetlacz FLD-02. Albo robisz modyfikacje w aparaturze (9x, 9xr - doprowadzasz sygnały, wgrywasz nowy soft.) W przypadku 9XRpro, trzeba dodatkowy kabel który wpinasz w moduł i aparaturę.(http://hobbyking.com/hobbyking/store/__58503__Frsky_Telemetry_Head_Track_Module_Extent_Cable_for_9XR_Pro.html)
  19. W jednym masz odbiornik z telemetrią w drugim zestawie bez. Piszą, że niby nadajnik (DJT) jest w wersji 2.0 - ale na stronie Fr-Sky nie znalazłem takich informacji.
  20. mgr
    F3j/m laminat
    Pobierz potrzebne profile ze strony: http://www.charlesriverrc.org/articles/drela-airfoilshop/markdrela-ag-ht-airfoils.htm I zaimportuj do Profili.
  21. Poszukaj na aukcjach lub w antykwariatach: 'Zdalnie sterowane modele szybowców W.Niestoj'
  22. Możesz to jakoś uzasadnić? Jeśli myślisz o tym, że z silnikiem poleci wszystko - to pamiętajmy, że kolega chce budować motoszybowiec. A więc silnik będzie / powinien być używany do wyciągnięcia na pułap.
  23. Ja mam takie coś: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__44553__Hobbyking_Center_of_Gravity_Machine_for_Airplanes_EU_warehouse_.html
  24. Ze zdjęć wynika, że linijki masz stałe - może za bardzo opierają się na krawędzi natarcia, powodując duży opór? Mam wyważarkę z HK i tam linijki pływają wraz z modelem podczas wyważania... U mnie powierzchnia styku to okrąg o średnicy 1 centymetra.
  25. Ja na lotki używam TowerPro SG92R - http://www.modelemax.pl/product_info.php?products_id=12976 Bardzo dobrze się spisują.
