mgr
    3
Treść opublikowana przez mgr
  1. Jeśli chodzi o pakiety, to tutaj: http://forbot.pl/blog/artykuly/podstawy/akumulatory-litowo-polimerowe-li-po-kompendium-id291 jest dość fajnie opisane co i jak. Generalnie jeśli masz już pakiet, a nie masz ładowarki, to nie podłączaj go nigdzie Pakiety przechowuje się stanie naładowania do ok 60% (tak zwany tryb STORAGE). W takim stanie zachowują swoje parametry (Pojemność). No i nie rozładuj go poniżej 3V na celę.
  2. mgr
    Skrzydła i Motor
    Fajny plan, a możesz podać stronę skąd go pobrałeś. Może jest tam więcej ciekawych rzeczy
  3. Też mam podobny objaw na 2 różnych regulatorach ZTW. Podobny tzn, nie zdarza mi się aby zaczął kręcić w 2 stronę. Generalnie gdy lekko podniosę drążek gazu, to silnik startuje dość energicznie po czym zwalnia. Trwa to może do 2 sekund. Na innych ESC w takim minimalnym ustawieniu drążka silnik drga (przeskakuje lekko prawo-lewo i tyle, nie zaczyna się prawidłowo kręcić ). Jak dla mnie to potraktowałem to jako feature, ESC. Aby nic tam nie spalić i nie było objawu drgania. Startuje pewnie by silnik zaczął kręcić i potem od razu zwalnia.
  4. Raczej kieruj się w stronę układów cyfrowych. To jest już bardziej optymistyczna ścieżka i większe możliwości. Zobacz sobie : Digtal Works v2.0 (na pewno są też inne lepsze) http://murysz.republika.pl/ Zapisz co potrzebujesz w 'Tabeli prawdy' zoptymalizuj ją za pomocą tablic Karnaugh-a. Wyjdzie pewnie kilka bramek...
  5. Wygląda to jak typowy układ na 2 tranzystorach (przerzutnik, multiwibrator - jak zwał tak zwał). Nie wiem czy projektujesz to od zera, czy wybierasz kawałki schematów... To co piszesz jest nie możliwe do osiągnięcia w tym układzie. Możesz zrobić jeden oddzielny RS dla koloru czerwonego, który będzie chodził szybciej niż, drugi zestaw dla koloru zielonego. A najlepiej to weź ATMega i napisz kawałek kodu. Chyba, że masz dużo wolnego czasu i lubisz się bawić.
  6. Jeśli by pasowały z 9XR, to możesz kupić takie coś i go wymontować. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__39506__Transmitter_Gimbal_Set_Right_Turnigy_9XR_Transmitter_Mode_2.html?strSearch=9x%20gim Potencjometr w 9XR opisany jest jako B502 800
  7. Moim zdaniem lotki są opcjonalne dla tego modelu, osobiście bym ich nie robił. Głównie dlatego, że: ten model, który budujesz jest bardzo mały - czy w ogóle zmieszczą Ci się serwa w płatach? zawsze to dodatkowa waga, która w tak małym modelu nie jest wskazana Ja bym się jeszcze wstrzymał. Dokończ kadłub, stateczniki. W skrzydłach póki ich nie okleisz zawsze można lotki zrobić. Dobierz silnik i zasilanie, zważ to wszystko. Policz obciążenie powierzchni i wtedy możesz podjąć decyzję.
  8. Czy dodatkowy BEC jest potrzebny zależy od tego jaki masz ESC. Są ESC z i bez BEC-a. Czasem wbudowany w ESC BEC, jest za mały (nie jest odpowiednio wydajny prądowo do stosowanego typu / ilości serw). Czasem stosuję się też oddzielne zasilanie odbiornika / serw względem zasilania silnika - wtedy dodatkowy BEC się przydaje. Podsumowując, zależy jaką elektronikę masz i co chcesz osiągnąć.
  9. mgr
    Telemetria turnigy 9xr
    9XR ma inny procesor: Mega128, 9x Mega64. w zależności od softu są pewne różnice np. OpenTx na 9XR ma więcej pamięci na modele. FAS-40 lub FAS-100 jest potrzebne aby monitorować zużycie akumulatora w modelu. Jeśli chodzi o wyświetlanie na apce, to albo mod, albo FLD-02.
  10. Wydaje mi się, że nie. Mam zbędne takie coś : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24348__USB_Simulator_Lead_for_Turnigy_GTX3_Transmitter_VRC_Sim_Compatible.html Mogę Ci ją dać. p.s. Widziałem w powitaniu pisałeś, że chodzisz do modelarni w Gdańsku, tak spytam gdzie dokładniej, bo jak kiedyś szukałem nic nie mogłem znaleźć.?
  11. Co masz dokładnie na myśli ? Jest nie stateczny, czy masz specjalnie tylne wyważenie i latasz agresywnie?
  12. mgr
    Regulator redox 20A
    Sprawdź jeszcze raz połączenia. Sprawdź czy nie przestawiła ci się kolejność kanałów w aparaturze po tym resecie. (Nie jestem pewien jak w 9x ja mam 9xr i mogę dowolnie zmieniać kolejność, gaz wcale nie musi być na kanale 3) Na podłączonym systemie poruszaj wszystkimi drążkami, tylko dość wolno i chwilę trzymaj na skrajnych pozycjach - jeśli masz zmienioną kolejność to powinieneś w ten sposób to znaleźć. Tylko uważaj aby nagle silnik nie wystartował na 100%. Ja miałem kiedyś regulator redoxa 40A, w którym nie szło zmienić ustawień ani z aparatury ani kartą - zawsze używał defaultów.
  13. mgr
    12,99 zł
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Biedronka_(sie%C4%87_handlowa)
  14. A = (Sh/Ss) * (Lh/C) Gdzie, Sh powierzchnia statecznika, Ss powierzchnia płata, Lh ramię statecznika poziomego, C średnia cięciwa aerodynamiczna. Możesz też posilić się tym: http://www.tailwindgliders.com/files/Sailplane%20Calc%20Cruciform%20Tail%20October%202011.zip http://www.tailwindgliders.com/files.html
  15. Podaj jeszcze wymiar od spływu płata do natarcia statecznika. Choć to pewnie nie wiele zmieni. Z bardzo pobieżnych i szybkich obliczeń: Za małe wydłużenie płata, wychodzi 9,7 dla trenerka powinno być powyżej 10. Za małe wydłużenie statecznika: 3,6 powinno być 4.0.. 5.5. Bardzo mały współczynnik stateczności 0,22 powinien nie być mniejszy niż 0,5. To bardzo szybkie obliczenia, bardzo polecam Ci "Zdalnie sterowanie modele szybowców" W. Niestoj, Dobrze jest tam opisany sposób projektowania modeli.
  16. Hehe, miałem podobnie, pan profesor wyszedł na podium i 1,5h opowiadał o "budowie komputer", nie zapomnę do dziś: Moim zdaniem, jeśli "informatyka" (piszę w cudzysłowu bo to szerokie pojęcie), to tylko kierunki z programowaniem albo bazy danych. Tylko weź poprawkę na to iż tak naprawdę studia - jeśli chcesz być w tym dobry - nie wiele Cię nauczą. Studia wskażą ci ewentualne opcje i kierunki. Uczyć musisz się sam - i moim zdaniem tę pracę trzeba rozpocząć dość wcześnie. A programować to trzeba wręcz kochać - inaczej człowiek w rok się wypala i zaczyna nienawidzić tej pracy.
  17. Załącznik z tego postu (http://www.rcgroups....=44#post8429537) może Ci pomóc. Bezpośredni link: http://www.rcgroups....hmentid=1541859 Artykuł na drugiej stronie.
  18. Ja także z niecierpliwością czekam na ten dzień
  19. rwd5_125%.dwg rwd5_140x86.dwg rwd5_140x86.pdf
  20. Czysto praktycznej, sam na początku wsadziłem tam serwa co miały coś kolo kilograma i padły od razu. Choć może to kwestia chińskiej produkcji W każdym bądź razie, jeśli ktoś chętny, można policzyć: http://www.piotrp.de/MIX/stery.xls
  21. Najlepiej by było najpierw wybrać model do budowy, wykonać go. Zobaczyć jaka wyjdzie waga. Na tej podstawie, obliczyć powierzchnie nośną i jej obciążenie. Wtedy można dobrać dobry napęd bo wiesz ile ciągu Ci potrzeba. RWD by Skazoo ma 1,2m rozpiętość serwa o sile 0,45kg to zdecydowanie za mało.
  22. Zauważ, że dla twojego silnika 140W/11A max. podają: 14.4V with 9x5 prop 700g thrust @ 7A 14.4V with 10x4.7 prop 820g thrust @ 9A Pomiary na zasilaniu 4S, pakiet który wybrałeś jest 3S. Ja w swoim RWD-5 by Skazoo, miałem D2830-11 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=36392 do tego śmigło 9x5, pakiet 3S 2650mAh
  23. No, teraz to można się nawet pokusić o wersje dla Jet-ów, do symulacji pracy silnika. Świetny projekt. Czy zamieścisz schemat wersji 1.4 ?
  24. Tak. -- https://code.google.com/p/er9x/ https://code.google.com/p/gruvin9x/wiki/FrskyInterfacing http://er9x.googlecode.com/svn/trunk/doc/FrSky%20Telemetry%20%20details.pdf http://er9x.googlecode.com/svn/trunk/doc/TelemetryMods.pdf http://er9x.googlecode.com/svn/trunk/doc/FRSKYTelemetry.pdf
  25. A masz zrobiony telemetry mod? Generalnie trochę mało informacji podałeś. Piszesz tgy x9r, masz na myśli 9XR tak? Aparatura nowa, czy po jakichś modyfikacjach? Wgranie do 9XR opentx, to jeszcze mało trzeba podpiąć z nadajnika sygnały TX, RX, aby aparatura wyświetlała dane z telemetrii.
