mgr
    3
Treść opublikowana przez mgr
  1. mgr
    Redox beta wyswietlacz.
    Jest to zwykły wyświetlacz 16 znaków 2 linie z podświetleniem. Szukaj w sklepach z częściami elektronicznymi. np. http://botland.com.pl/wyswietlacze-alfanumeryczne/223-wyswietlacz-lcd-2x16-znakow.html
  2. Odnośnie wzmacniania konstrukcji możesz zajrzeć tutaj: http://motylasty.pl/warszt_4.html#dwarsz5
  3. W karcie Redox wystarczy zasilanie z regulatora. Miałem przypadek, w którym regulator nie dawał się programować - a raczej nie pamiętał ustawień. Nie dawało rady ani programowanie kartą ani aparaturą. Był to regulator Redox 40A - przełożyłem go do modelu w którym domyślne ustawienia mi odpowiadały.
  4. Sławek kontynuuje temat tutaj: http://forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=57&t=546
  5. mgr
    [P] Prosty model na osmax 10
    Może coś takiego. Budowałem go kiedyś, z małymi zmianami tj. bez wziosu, dodałem lotki, silnik elektryczny - latał bardzo fajnie Cessna150.dxf
  6. Tu: http://serwis.avt.pl/manuals/AVT1756.pdf masz opis. Wejścia są 2 In1, In2. To między nimi to masa. Podanie stanu wysokiego na In1, lub In2 powoduje pracę silnika w jedną lub w druga stronę. Jeśli dobrze rozumiem chcesz w to miejsce podpiąć zasilanie które podaje sterownik serwomechanizmu na swój silnik?. Nie wiem czy to zadziała, ale "czystrzym" rozwiązaniem, było by zastosowanie jakiegoś RC Switch-a. A no i nigdy nie podawaj jednocześnie stanu wysokiego na oba wejścia .
  7. Całe szczęście, że o kolegę zahaczyłeś skrzydłem a nie śmigłem. Moim zdaniem, powinieneś przerwać start, jak tylko model skręcił - a przede wszystkim wyłączyć silnik. Na filmie wygląda to tak jakbyś normalnie startował i próbował go poderwać. Jeśli nie ty skręciłeś, to może elektronika w modelu zdecydowała, że tak trzeba. Być może inicjalizacja stabilizatora nie przebiegła właściwie?. Może warto dodać punkt do listy kontrolnej przed startem - Coś na zasadzie próby stabilizatorów - poprzez dłuższe kołowanie po pasie startowym.
  8. mgr
    Biegunowe i Re
    Właśnie jaki format - może Profili Pro będzie w stanie odczytać / prze konwertować na .dat. Jak by co, mogę przykładowy plik sprawdzić czy się da.
  9. Opis z książki "Konstrukcje Lotnicze Polski Ludowej" WKiŁ, 1965
  10. Ja robiłem robiłem wg. tej instrukcji. Od razu dodam: W załączniku jest opis modyfikacji tylko jednej linii: Tx z nadajnika. aparatura będzie wyświetlać dane. OpenTx posiada też możliwość programowania nadajnika np. wartości alarmów, można dać dla każdego modelu inne. W tym wypadku konieczne jest poprowadzenie drugiej linii, - nie jest to opisane w tym poradniku trzeba poszukać w google Ja tego nie robiłem alarmy zaprogramowałem raz z FLD-02. Converting 9XR to FrSky Telemetry.pdf
  11. To zrób zdjęcie i wrzuć na forum.
  12. Właśnie o tym zapomniałem, moduł DHT ma przełącznik - powinieneś mieć gdzieś wyprowadzony. 1 tryb dla pracy z odbiornikami D, drugi dla V. Sprawdź ustawienie.
  13. Mój, DJT, binduje się tak. 1. Radio wyłączone 2. Wciskasz i trzymasz przycisk na nadajniku 3. Włączasz radio - Moduł potwierdza tryb bindowania pikając i mrugając diodami w inny sposób niż zawsze. 4. Wciskasz i trzymasz przycisk w odbiorniku 5. Podłączasz zasilanie odbiornika. 6. Wszystko wyłączasz i włączasz normalnie - powinno działać. Podejrzewam, że z DHT jest podobnie.
  14. A ja bym rozkręcił aparaturę i od wewnątrz obrócił obudową przełącznika. Jeśli nakrętka nie będzie się ślizgać to pewnie pół obrotu na tyle ją poluzuje, że dalej będzie można odkręcić palcami. Najlepiej od razu zaopatrz się w nowy, aby za jednym rozebraniem aparatury go wymienić.
  15. Na tapecie: SZD-21 Kobuz 3
  16. Na tapecie: Kobuz
  17. mgr
    Pakiet Lipo zapalił się.
    Torba ma Ci tylko kupić czas oraz abyś miał za co złapać i wyrzucić palący się pakiet - tak gdzieś czytałem
  18. mgr
    [P] Zlin 526F
    Mam, takie coś: zlin.dxf Może jako obrys modelu się nada
  19. Z PPJoy Ci nie pomogę nie mam. U mnie działa SPP Alpha wraz z vJoy (zainstalowany podczas instalacji SPP). Po kalibracji w Windows, wszystko chodzi jak należy.
  20. A czy wraz z nowym SPP, zainstalował się nowy / inny vJOY? Też miałem ten problem, że były tylko 4 kanały. Po instalacji SPP alpha, pojawiły się wszystkie 8. Może wyczyść system, wywal spp, vJoy i jeszcze raz zainstaluj SPP Alpha.
  21. Uruchom kalibracje joystica w panelu sterowania. Aktualnie joystic (vJoy1) jest 4 kanałowy. U mnie po kalibracji ustawiło się 8 kanałów.
  22. Ten pakiet, co kolega opisał (2.2 1.5C 11.1V) to do nadajnika jest.
  23. Jeśli chodzi o regulator, to Ja polecił bym ZTW-30: http://abc-rc.pl/p/92/3025/-esc-ztw-30a-2-3s-regulator-programowalny-ztw30a--wyprzedaz-likwidacja.html Mam używam, nie mam z nim problemów. Akurat jest w promocji i nawet tańszy od tego ABC pro.
  24. W Gdańsku mamy 11zł za A0. Oczywiście czarno-biały wydruk - "rysunku technicznego". Bartek, może w tym problem - jak patrzę u nas (D&K) w cenniku to "Plakat" A0, też kolo 100, ale jak wspomniałem wcześniej 'rysunek techniczny' 11zł
  25. mgr
    Upgreade na dysk SSD
    W ten sposób nie skopiujesz MBR-a, itd. Taki dysk nie będzie bootowalny. Musisz jakimś programem zrobić binarną kopię. Ja kiedyś używałem Clonezilla-y.
