Treść opublikowana przez mgr
Po lakierowaniu możesz jeszcze polerować z użyciem past polerskich
Fajnie to wygląda, budujesz wersję elektro czy klasyczny szybowiec ?
Gratulacje, jak już się to raz opanuje, każda następna idzie bezproblemowo
Z mojego doświadczenia tylko grzanie od góry (np opcja grill). Gry używałem termoobiegu, na viaku pojawiały się skazy. Temperaturę ustawiam na 110 stopni, grzeję na wysokości środkowej półki. Zanim rozpocznę, kopyto i sam vivak w ramce przecieram środkami antystatycznymi. Wychodzi dobrze, zdjęcia tu: http://forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=57&t=1417&start=80#p15132 Używam vivaku 0.5mm
To w ogóle czynne jest jeszcze, nie powstało tam multum domków jednorodzinnych ?
Swoje odczucia z lotu opisuje kolega mniej więcej od 12 strony wątku z budową. O tu: http://forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=57&t=1417&start=110
Plany prototypu Foki, opisanej tutaj: http://forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=57&t=1417 Jeden prototyp lata u kolegi, mój jeszcze w budowie. Plany posiadają opisane w relacji z budowy, drobne niuanse, typu: jedno o 3mm za krótkie żeberko czy słabe pasowanie przejścia pionowy / kadłub. Jednak przy odrobinie pracy można zbudować całkiem fajny model. Dane techniczne: Rozpiętość: 2,2,m (2,3 z kadłubem) Cięciwy skrzydła: 200/130mm Wydłużenie płata: 13,3 A: 0,46 Wznios: 2 stopnie Kąt zaklinowania: 2 stopnie Profil: MH32 Pliki są przeznaczone tylko na użytek własny. Nie dopuszczalne jest ich upublicznianie poza innym niż linkowanie tego tematu. Pliki są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Unported Formatka i plany budowy:
Kobuz, którego projekt przedstawiłem tutaj: http://forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=8&t=320&start=10#p11475 a budowę tutaj: http://forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=80&t=1172#p11905 Pliki są przeznaczone tylko na użytek własny. Nie dopuszczalne jest ich upublicznianie poza innym niż linkowanie tego tematu. Pliki są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Unported Formatka i plany budowy:
Puchacz którego projekt i budowę przedstawiłem na forum ADW: http://forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=57&t=1319 Dane modelu: Rozpiętość: 1960mm (2060mm z kadłubem) Cięciwa płata: 210mm / 130mm Wydłużenie: 11,5 Powierzchnia płata: 33,3 dm2 Rozpiętość statecznika: 540mm Cięciwa statecznika: 125mm / 80mm A: 0,48 Profil płata: SD7037 Profil poziomego: NACA 0009 Profil Pionowego: NACA 0012 Wznios: 2 stopnie Kąt zaklinowania: 2 stopnie Skos płata: -2,5 stopnia Pliki są przeznaczone tylko na użytek własny. Nie dopuszczalne jest ich upublicznianie poza innym niż linkowanie tego tematu. Pliki są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Unported Formatka i plany budowy:
- 4
- szd-50-3 puchacz
- laser
(i 3 więcej)
Dokładnie tak, tylko to rysowanie uprościł bym sobie wpierw poprzez zastosowanie WinTopo: http://wintopo.com/ Skan czarno-biały, powinno dać radę
Gratuluję, model bardzo fajnie wygląda, szkoda, że filmik taki krótki
Kata u mnie leży, jest sprawna, nie wiem czy zadziała - dlatego pisałem, że mogę ją pożyczyć i sobie zobaczysz, jak zadziała to ok Jak będzie działać to mogę Ci ją oddać za darmo.
Mam taki: https://hobbyking.com/en_us/turnigy-besc-programming-card.html Mogę pożyczyć, sprawdzisz czy zadziała.
Poszukuję planów elektroszybowca 3m - płat konstrukcyjny
mgr odpowiedział(a) na Michał Pielaszkiewicz temat w PLANY
Aquila https://aerofred.com/details.php?image_id=96783 Co prawda 2,5m ale możesz powiększyć plan -
Dzięki
A możesz zdradzić co to za guma i gdzie ją kupiłeś ? Ja dotychczas do holu gumowego używałem gumy silikonowej 8mm z HK, ale ostatnio jest deficyt....
Szybowiec ASW 28 4,2m GFK (dokumentacja)
mgr odpowiedział(a) na djmalolat23 temat w Makiety i półmakiety
Czy to oznacza, że na stronie http://attp.pl/?page_id=1066 jest błąd i zawody 15-16.07 nie odbywają się w Pruszczu tylko na lotnisku Korne ? -
W jaki sposób migają diody na module ? Zobacz jeszcze czy ten przycisk na module, dobrze się wciska tj. sprawnie odbija ? Jeśli to moduł, to może być jeszcze kwestia alarmu niskiego poziomu RSSI, można go zaprogramować w module za pomocą FLD-02, ale tego bez FLD-02 nie sprawdzimy... Z ciekawości zobacz czy jak oddalasz odbiornik od nadajnika coś się zmienia w sposobie 'pikania' ?
Sprawdź czy to pika moduł czy radio. Zobacz też jak migają diody na module. Moduł może się tak zachowywać tj, transmisja działa i pika w trybie sprawdzania zasięgu. Gdy na włączonym radiu przytrzyma się dłużej ten przycisk z na module, wtedy miga jedynie zielona dioda (normalnie migają obie). Jeśli to pika radio, to zobacz jaki masz poziom alarmu baterii ustawiony. To ciekawe, oryginalnie 9XR nie ma wsparcia dla telemetrii. Aby dane wyświetlały się na wyświetlaczu, trzeba wymienić FW oraz zrobić rework HW. Rework polega na poprowadzeniu sygnałów z modułu do mikroprocesora. Mam w swojej 9XR OpenTX i takowy rework i nigdy radio mi nie pikało w ten sposób. Pytanie jaki ty masz FW, może inne mają taką funkcję. Zawsze możesz wyświetlić ekran telemetrii i zobaczyć czy są oba sygnały RSSI, to by oznaczało, że telemetria działa.
Można go ściągnąć, tylko trzeba się zarejestrować na stronie.
Również polecam, wczoraj dostałem swoja kopię z autografem autora w środku Książkę reklamowałem tu: http://forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=41&p=15647#p15647
Wybacz, że tak późno odpisuję ale jakoś umknął mi Twój post. Otóż nie są to suche opisy, do każdego modeli jest spory zarys historyczny, dodane są życiorysy konstruktorów itd. Wiele ciekawych informacji. Wycinek opisu o Fox-ie
Jeszcze jedno pytanie odnośnie lotniska w Pruszczu, mamy tam jakąś wyznaczoną strefę ? Jest to pas trawiasty czy asfalt ? Pytam, bo kiedyś właśnie się wybrałem po południu w niedzielę aby obadać temat, ale cały AE był zamknięty na cztery spusty...
- 1 221 odpowiedzi
- Trójmiasto
- ESA
(i 3 więcej)
