samolocik
    20
Treść opublikowana przez samolocik
  1. Trochę późno ale znalazłem przewód grzejny. Może się przyda... https://allegro.pl/oferta/kabel-grzejny-przewod-grzewczy-10w-12v-1m-10051996822
  2. Ja zwijałem z cienkiego papieru pakowego. Aby uzyskać sztywne i lekkie rurki kleiłem papier na gumie arabskiej ale pierwsze i ostatnie 5mm kartki papierowej smarowałem wikolem żeby klejenie było łatwiejsze. A kadłuby zwijałem na bateryjkach ?
  3. A kluczem do zmian wszystkiego są 2 słowa; wygoda i strach.
  4. Weterani tego modelu twierdzą, że plastik kadłuba jest odporniejszy na urazy niż kadłub z EPP i łatwy w naprawie, więc patrz pozytywnie w przyszłość ? U mnie przy pierwszych lotach było cienko, tj. rozwaliłem pierwszego Easy Stara w mak po paru sekundach. Dopiero nauka na drugim poszła bardzo dobrze po tym jak wpadłem na to aby przy jakimkolwiek problemie w locie najpierw wyłączać silnik a potem ratować sterami model i pierwsze loty wykonywać przy bezwietrznej pogodzie. To samo z nauką sterowania, najpierw model na pułap a potem sterowanie bez silnika, był niżej to znów na silniku do góry i latanie bez silnika. Potem pomału dołączałem silnik w locie i poszło. Nauczyłem się. A phoenix lata świetnie, wiem bo znajomy dał mi polatać. Jeżeli ktoś zastanawia się, czy kupić Easy Glidera, czy Phoenixa to polecam Phoenixa.
  5. Fajne, ale przejście kadłub -> belka ogonowa nie wygląda zbyt mocno. Może przykleisz jakiś trójkąt wzmacniający od spodu? Choćby z podwójnej płyty depronu tak aby opierał się bokami na wewnętrznych listewkach kadłuba przykrytych pokryciem z depronu.
  6. symulator lotu szybowcami: https://www.condorsoaring.com/ kod rabatowy: STEFLY-10 ważny do końca grudnia 2020 źródło:
  7. Kijem rzeki nie zawócisz... ?
  8. Spokojnie, nie chodzi o licytacje kto ma rację. Część odbiorników będzie droższa, część tańsza. W porównaniu z Graupnerem po ostatnich zawirowaniach ceny odbiorników Graupnera poszły w górę co wszyscy którzy go używają wiedzą. A Taranis był tani aby zdobyć rynek a potem zaczął robić droższe nadajniki i różnej maści odbiorniki w różnych cenach. Konkurencja w tym przypadku poelga na tym, że jeżeli można zrobić jakiś zamiennik bo technologia pozwala i jest wystarczające grono potencjalnych klientów to ktoś go zrobi i sprzeda taniej. W samochodach funkcjonuje to od dawna.
  9. Arek przecież specjalnie wywołał problem aby go opisać. Taki był plan. Ciężko napisać nowy wykład czekając aż coś się samo wydarzy. Potwierdzam z doświadczeń z walk modelami ESA, że tasiemka z bibuły zakłóca opływ powietrza wokół skrzydła. Napisałbym więcej ale się boję.
  10. Poniżej w linku tani zamiennik odbiornika FrSky z lekko ograniczonym zasięgiem - to jako komentarz do zdania, że bez FrSky sprzęt byłby 2x droższy. https://zeller-modellbau.com/neu/ac810-8-k-empfaenger-frsky-accst-kompatibel/ Jak widać FrSky też do grupy tanich nie należy, jeżeli powstają tańsze zamienniki odbiorników tak jak wcześniej powstawały do Futaby i Spectrum.
  11. Ma za to MPX Cockpit jeden plus, drążki nie wystają zbytnio ponad powierzchnię radia, więc latanie sterując kciukami - kładąc palce na drążki jest chyba najlepsze z nadajników, które miałem w ręce. Ok, graupner MZ-18 też ma to też przyzwoicie rozwiązane. Samo radio też dobrze leży w moich rękach.
  12. Słuszna decyzja, najpierw trzeba pokazać producentowi jakie zestawy sprzedaje a potem wykonać prawidłowo elementy, które nie wytrzymały lotów szkoleniowych. Inaczej nie ma co liczyć na poprawę zestawów w przyszłości i ew. rabat na następne.
  13. ..."i dorzuciłeś do pieca po tej emocjonalnej stronie dyskusji,"... Patryk, każda za stron jest emocjonalna bo inaczej być nie może. lęk o własne zdrowie, po szczepieniu to emocje, lęk o życie rodziny i własną przyszłość bo inni, którzy nie chcą się szczepić "przyniosą" wirusa to też emocje. Emocje są częścią i czymś napędzającym życie. Nawet maszyny uczy się wyrażać emocje aby mogły lepiej kontaktować się z ludźmi ale już niekoniecznie kierować się emocjami w podejmowaniu decyzji. Ludzi, jak nauczysz działania bez emocji to zamieniają się w bezduszne maszyny.
  14. Zauważcie, że każdy przy podejmowaniu decyzji ocenia swoje i swojej rodziny ryzyko a ewentualnie później ryzyko innych. [edytowano]
  15. Wrócę do tematu, czym konserwujecie silnik, te kolekcjonerskie ktore mają leżeć latami? Wystarczy konserwować olejem syntetycznym? Pozdrawiam Piotr
  16. Cześć Przemek, dopisz proszę w pierwszym poście założenia dot. budowy modelu. Cyt. regulamin ..."wymagana jest regularna relacja z budowy na forum zakończona zbudowanym modelem spełniającym założone funkcje, "... Czyli napisz, co chcesz osiągnąć; tylko coś niezbyt wygórowanego abyś mógł zrealizować te założenia. Pozdrawiam Piotr
  17. Cześć Łukasz, bardzo starannie robiony model ? mam prośbę, ponieważ Wasza relacja z budowy bierze udział w konkursie dopisz proszę w pierwszym poście założenia dot. budowy modelu. Cyt. regulamin ..."wymagana jest regularna relacja z budowy na forum zakończona zbudowanym modelem spełniającym założone funkcje, "... Czyli napisz, co Twój syn chce osiągnąć, tylko coś niezbyt wygórowanego aby mógł zrealizować te założenia. Zakładane cele zawsze można przekroczyć ? Pozdrawiam Piotr
  18. Cześć, dopisz proszę w pierwszym poście założenia dot. budowy modelu. Cyt. regulamin ..."wymagana jest regularna relacja z budowy na forum zakończona zbudowanym modelem spełniającym założone funkcje, "... Czyli napisz, co chcesz osiągnąć; tylko coś niezbyt wygórowanego abyś mógł zrealizować te założenia. Pozdrawiam Piotr
  19. Cześć, bardzo fajnie idzie Ci budowa ale dopisz proszę w pierwszym poście założenia dot. budowy modelu. Cyt. regulamin ..."wymagana jest regularna relacja z budowy na forum zakończona zbudowanym modelem spełniającym założone funkcje, "... Czyli napisz, co chcesz osiągnąć; tylko coś niezbyt wygórowanego abyś mógł zrealizować te założenia. Pozdrawiam Piotr
  20. Cześć, dopisz proszę w pierwszym poście założenia dot. budowy modelu. Cyt. regulamin ..."wymagana jest regularna relacja z budowy na forum zakończona zbudowanym modelem spełniającym założone funkcje, "... Czyli napisz, co chcesz osiągnąć tylko coś niezbyt wygórowanego abyście mogli zrealizować to/te założenia. Stwierdzenie, że być może wystartuje z wody nie jest założoną funkcją. Pozdrawiam Piotr
  21. Cześć, dopiszcie proszę w pierwszym poście założenia dot. budowy modelu. Cyt. regulamin ..."wymagana jest regularna relacja z budowy na forum zakończona zbudowanym modelem spełniającym założone funkcje, "... Czyli napiszcie co chcecie osiągnąć tylko coś niezbyt wygórowanego abyście mogli zrealizować to/te założenia. Pozdrawiam Piotr
  22. Kit na tej samej stronie kosztuje 270 EUR, czyli ok. 1200pln. To zdecydowanie za dużo za dobrze wyglądającą i wzmacnianą piankę jak na nasze lokalne warunki biorąc pod uwagę film reklamowy z lotu modelem. .
  23. Wygląd ładny ale w locie taki trochę nijaki. Reklamują jako termiczny a potem puszczają filmy jak to lata na zboczu i kręci akrobacje (oba kiepsko). Wygląda w locie na przyciężkawy. Jest jeden plus - chowane podwozie. Cena pewnie w okolicach 900 i więcej pln bo jednak więcej wzmocnień przy tej rozpiętości, i podwozie.
  24. Ja o modelach a nie o projekcie. Też należę do GSML Ech, to unikanie odpowiedzi dot. rozmiaru śmigła ?
  25. Ok, dziekuję. Szkoda, że nie dzieci składają te modele ale rozumiem, że zajęcia w pracowni są odwołane a na świeżym powietrzu jest szansa, że nimi polatają ? PS. Poprosze jeszcze o ten rozmiar smigła.
