Treść opublikowana przez TeBe
Człowiek uczy się całe życie. Odkryłem dziś, że front lotki można zrobić z gotowego profilu natarcia 8x8 lekko obróconego. Wychodzi przekrój symetryczny. I nic nie trzeba szlifować.
Planowałem go jutro oblatać na Koczargach, ale nie zdążę, miałem wczoraj imieniny i dziś nie za bardzo nadaję się do rzeźbienia w skrzydłach ;-) I jeszcze potrzebuję porady - łączenie folii na żeberku (zmiana koloru) to dobry pomysł, czy przy napinaniu się rozjedzie?
Przewidziałem tylko lotki. Ale jak mnie najdzie wena, to dołożę klapy :-)
Nie masz co chylić czoła. To jest tylko wyzwanie, które sobie postawiłem i czysta teoria. Każdy może na forum napisać, co zamierza, ale "po owocach ich poznacie". Ja jestem młody pikuś, który postawił sobie duże wyzwanie. Czy coś z tego wyjdzie? Czas pokaże :-) Na razie latam Jaskółką elektryczną i rozbijam modele z EPP. Może kiedyś się nauczę latać. Ale na razie jestem modelarzem, którego bardziej kręci stolarstwo niż lotnictwo ;-)
424g, z pakietem i serwami, przed ORACOVEREM. Zapewne wyjdzie 450g na gotowo. Przy powierzchni 17,6 dm2 wychodzi 26g/dm2. Będzie średnio szybki.
Uff, robota przy zastrzałach zakończona: Jutro lotki i reszta. Nie pytajcie ile waży ;-)
Piotrze, moja waga ciężka to A-10 "projekt wieloletni". Obecnie przeszedłem etap przeliczania planów ze skali 1:6 na 1:8, z cali na milimetry i z technologii balsa/sklejka na technologię balsa/sklejka/węgiel. Zestawienie materiałowe gotowe, rozpocząłem zakupy. Będzie elektryczny na 2 turbinach 90mm o ciagu 40kN każda. Mam nadzieję, ze na jego oblot (za 3 lata) już będę wytrawnym pilotem oblatywaczem :-)
A kiedy i gdzie ten Piknik?
Proszę Kolegów, oto "Józek 1100": Skomplikowana historia Józka została opisana w tym poście: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/41799-rwd-13-prosta-maszynka-do-nauki-latania/page__view__findpost__p__483261 Przodkiem Józka jest RWD13 z EPP - od Marka Rokowskiego - po którym Józek odziedziczył kadłub. Józek dostał nowe skrzydło, konstrukcyjne, dzielone, na profilu płasko-wypukłym CRD 10%, o rozpiętości 110cm oraz nowy węzeł konstrukcyjny w środku kadłuba: Ponieważ docelowo Józek dostanie nowy kadłub i usterzenie (jeśli skrzydło przeźyje oblot) , to węzeł, który będzie w nowy kadłub wbudowany, zostanie zamocowany prowizorycznie (bez wklejenia "na śmierć"). Jednocześnie mocowanie zewnętrzne zapewni "trójkąt sił" dla zastrzałów. Obecnie Józka czeka wykonanie lotek, pokrycie skrzydła folią, montaż wyposażenia i oblot. Będę zdawał relację.
EMAX nie daje w komplecie? Jeszcze się nie spotkałem z silnikiem, w którym by nie było.
A jak to powiązane jest z lotką? Ten zagięty kawałek jest po prostu wklejony czy porusza się ślizgowo we wklejonej w lotce rurce? Edit: Głupi jestem, musi być ślizgowo :-)
Masz rację, nie zauważyłem. Dla mnie zasilacz nie stanowi, bo mam w warsztacie akumulator 120Ah podpięty na stałe do ładowarki :-)
Tańsza ładowarka jest tu: http://www.ef3m.pl/1734,redox-alpha-v2-wielofunkcyjna-ladowarka-z-balanserem.html Mam taką i jest ok.
Ta ładowarka to jest jakieś nieporozumienie. Zobacz co piszą na dole: Uwagi: Ładowarka ładuje prądem max 840mAh, co oznacza że ładowanie akumulatorów które mają prąd ładowania mniejszy niż 840mAh może spowodować uszkodzenie akumulatora oraz ładowarki. Można uważać że akumulatory których pojemność jest mniejsza niż 800mAh nie powinny być ładowane tą ładowarką. (chyba że posiadają większy prąd ładowania niż 1C) Potrzebujesz jeszcze wtyk DEAN, bo regulator zamówiłeś bez wtyku. http://www.abc-rc.pl/Wtyki-DEAN A gumę chyba lepiej kupić w formie gotowych pierścieni: http://www.abc-rc.pl/Guma-100mm
TeBe odpowiedział(a) na Bartek Piękoś temat w Modele średniej wielkości
Zmierz oporność pomiędzy wszystkimi fazami, czyli A-B, A-C, B-C, powinny być jednakowe. Zmierz oporność pomiędzy każdą fazą, a masą stojana , powinna wynosić zero. Nic więcej nie przychodzi mi do głowy :-) -
To jest "Józek" :-) http://pfmrc.eu/index.php?/topic/41799-rwd-13-prosta-maszynka-do-nauki-latania/page__view__findpost__p__483261
Bardzo podoba mi się to złącze, prosto się montuje i pewnie trzyma. Będę stosował. Dziękuję wszystkim Kolegom za linki.
Wiem, wiem, nakrętki to juz moja inwencja. Niestety kupiłem rozkompletowane, bez nakrętek. Wielkie dzięki :-)
RWD 13 -prosta maszynka do nauki latania
TeBe odpowiedział(a) na marek rokowski temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Drewo kocham miłością bezgraniczną -
Tak ma być.
Czy da się kupić coś takiego albo podobnego? Dopadłem 1 sztukę na portalu aukcyjnym, ale chciałbym jeszcze kilka. Z ulotki widać, że produkował to kiedyś Graupner. Czy dziś można gdzieś dostać coś podobnego?
Mój RWD 13 dostał nowe skrzydło. Albo jak kto woli - został dawcą kadłuba. Ponieważ: a. model odszedł od pierwotnego projektu Marka b. skrzydło jest już zupełnie "nie RWD" c. w niedługim czasie model dostanie zupełnie nowy konstrukcyjny kadłub i nowe usterzenie... ... to więcej zdjęć już nie będzie "Józek" - bo taką nazwę kodową dostał po odebraniu mu prawa do posługiwania się zaszczytną nazwą RWD 13 - żegna się z Państwem. Być może kiedyś zobaczycie go w nowym wątku pod nazwą "JÓZEK 1100". Bo taką ma teraz rozpiętość -
Informacja o ciężarze - ORACAL to 130-150g/m2.
Paczki nie ma w PL, bo to nie jest polski Urząd Celny, tylko europejski, gdzieś tam, gdzie paczka wleciała do EU. VAT unijny zapłaci HK i powiadomi zamawiającego. Trzeba będzie dopłacić HK. Przynajmniej u mnie tak było.
