J-1b don quixote (Prząśniczka) 1.54m
sławek odpowiedział(a) na sławek temat w Modele średniej wielkości
Nie będę stosował stabilizacji - wprowadzam jedynie małe poprawki do samodzielnej stateczności płatowca takie jak wymienione już wyżej przedłużenie ogona, ciut większy wznios .... Spód kadłuba jeszcze nie zamknięty ;czeka mnie montaż od jego spodu podwozia i drobiazgi konstrukcji . A propos podwozia: pręt stalowy 4.5mm jeszcze takiego nie wyginałem -wskazane podgrzewanie miejsc gięcia? Oczywiście mam na myśli pęknięcie pręta. -
Spragniony rzeźbienia w drzewie i "kamerowania" z powietrza nasmarowałem rysunki "Don Kiszota " Wybrałem te wersję J-1 bo miał odsunięte trochę usterzenie do tylu w porównaniu do Prząśniczki a sam tez dołożyłem parę centymetrów pamiętając o uwagach innych modelarzy o własności lotnych oryginału jak i modeli i problemu "krótkiego ogona" Oczywiście chęć filmowania "z kokpitu" też miała wpływ na wybór modelu o takim układzie napędu. Dziś wycięte ,dziś sklejone -idzie to sprawnie ,oby było tak cały czas... Fotka na szybko Kilka wręg głównych ze sklejki topolowej ,burty z twardej balsy z wklejonymi podłużnicami z listewek sosnowych (jeszcze nie wszystkie wklejone ) ,prościej przy tych wymiarach się nie da.. Drobniejsze rozwiązania konstrukcji powstają na bieżąco wiec możliwe "zacięcia" w posuwaniu prac . Na napęd przewidziałem Redoxa 1500/1200 -ciąg statyczny jaki się na nim uzyskiwano bez przesilenia silnika to 1400g przy 38A i pakiecie 3s ,liczę że z pełnym wyposażeniem zmieszczę się w 1800g CDN
Powtórzę propozycje już tu przytaczaną - program -Acronis tru image zapisuje i przywraca wedle woli od całego dysku ,partycji aż po zawartość pliku Wystarczy : -zapisać na jakimś zewnętrznym dysku obraz dysku laptopa (zapamięta cały układ partycji, bootu itp) lub "przelać " od razu na docelowy SSD po przez podłączenie go przejściówką usb ( wielkość dysków jest bez znaczenia -byle mieściły się dane) -Acronis tworzy też cd startowe -można bez systemu i bez Acronisa na dysku wykonywać te same operacje Polecam też ten program do kopii bieżących dysku systemowego
MIG 29 - model drukowany na depronie
sławek odpowiedział(a) na sławek temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Mały postęp ; wnętrze - spodziewałem się większych trudności z powodu wąskiego miejsca więc zrobilem "byle było coś widać" a szkoda bo widzę że dało by się zrobić coś więcej.... Pilot z jednego klocka różowego styroduru I przymiarka kabiny - to tylko test zgodności wytłoczki ze starego kopyta innej 29tki kolejna będzie wytłoczona na nowo -
Pomału posuwam Miga do przodu ,dziś troszkę ukradłem czasu . mocowanie silnika-niezbyt subtelne Silnik GF2210 odrobinę inny niż planowałem ale nie znam go z autopsji więc jest okazja sprawdzić... Stateczniki pionowe ,dysze i pylony Pogoda na dodatek jakoś nie dopinguje prac... -
Widzę że zrezygnowałeś z dysz - zapewne był konflikt z mechanizacja wektora ale przynajmniej ich zewnętrzne kawałki bym przykleił i trochę skrócone w związku ze skręcaniem się tarczy śmigła . -
Projekt Ginter vel. ToTo-20
sławek odpowiedział(a) na Motylasty temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Plany wydrukowane 1:1 widocznie to subiektywna ocena Linia listewkowania lotek przy większym modelu mogła by również posłużyć jako dzwigar . Widzę żę ostatecznie zrezygnowałeś z brzechwy pod ogonem . Uszy- wiem jakie mają właściwości -sam mam uszatego TO-MASZA & MAGNUM ale jak oceniasz je w tym układzie -bardziej dekoracja czy realne ustatecznienie ? Modele z "głowy" masz świetne -może wreszcie jakaś miniatura prawdziwego? -
Całkiem ładnie się prezentuje w powietrzu . Kamo akurat na zimię Co do śmigła to jeśli Robercie zastosowałeś śmigło MASTER AIRSCREW bo je widze na zdjęciach , to jest ciut za ciężkie do tego Emaxa moim zdaniem . Wsadził bym APC 7x5 E (max 7x6) - z moich doświadczeń z ParkJetami z silnikiem 2812 (bo chyba tego masz ) te śmigiełko to najlepszy kompromis między ciągiem, prędkością i nie wygórowaną prodożernością -
W same dysze, tak na styk -wejdzie EDF-60, ale to by było szaleństwo.... ale niestety duża waga na D..pie W sumie może się źle wyraziłem -nie wiem jak dokładnie jest z EDFami -wewnątrz dysz jest 60mm -
Czyli moje założenie że SC jest 1cm za poczatkiem brzechwy statecznika sie potwierdza ,rozmieszczenie pakietu też jest w miejscu którego się spodziewałem . Wszyscy widzę podganiają z pracą a ja w lesie..... -
I "se" wydrukowałem na papierze wydaje sie być mniejszy jak na zdjęciach (chyba że Pani z fotografii jest drobnej postury ) Świetna praca , doskonałe plany i przedni model (dosłownie i w przenośni -przedni=kanard ) . Na pewno sobie taki strzelę latem. -
UWAGA UWAGA DO POSIADACZY WERSJI PIKSEL !! zapomniałem usunąć część boków równej grubości depronu Blaski i cienie prototypu i sklerozy konstruktora Poniżej SZKIC gdzie zabrać materiału (paski szerokości 6mm od przodu do linii rozpoczęcia się skrzydełek pasmowych ) -
Zdjęcie modelu z boku z pionowo ustawionym śmigłem zapodaj plus zaznacz gdzie masz SC -ocenimy wtedy kąty itp bo teraz to jest jedno wielkie zgadywanie.
Tak ma być ! -
EPP jest elastyczne i wsiąkliwe -tak średnio oceniam pomysł z jego oklejaniem Stracisz efekt odporności na małe "krasze " utrudnisz naprawę a wsiąkliwość pianki zassa mnóstwo żywicy , gdyby model był ze styroduru to wtedy inna bajka -jest to wtedy uzasadnione i koszta rdzenia znacznie mniejsze . Krycie papier /wikol dodatkowo się kurczy a pianka EPP przypominam jest elastyczna..........i tu też styrodur ma przewagę A nie mówiłem że skomplikujesz ? Oczywiście to moje zdanie i bez względu na to kibicuje . Wygłodniali czekamy na fotki
Aż musiałem zrobić fotkę swoim -wyglądają coś inaczej -chyba że to obiektyw..... Ta ukośna góra ma mniej więcej być prostopadła do dołu wlotu - uzyskamy efekt rozchylenia wlotów jakie miał mig29 w widoku z przodu -
A w średniowieczu za to palili by na stosie Na pewno troszkę prościej , na PEWNO mniej skutecznie -skraca się dźwignia siły steru a martwe usterzenie poziome dodatkowo by przeszkadzało (dla tego między innymi można często spotkać zgrane sterolotki z lotkami w tego typu modelach) -
Rafale -co do kokpitu to jest od dawna w przygotowaniu , poniżej próbka Musze tylko wyskalować -dla nas inaczej ,dla Michała inaczej -bo kadłub odbudował we własnym zakresie . Prawdopodobnie będzie bez pilota -wątpię czy komuś się będzie chciało sklejać tak mala figurkę. Co do płaskownika to mam mieszane uczucia -na pewno jest mniej widoczny po wklejeniu i podobnie wytrzymały ale w przypadku ugięcia się skrzydła np od upadku płaskownik zamiast się wygiąć jak pręt czy rurka odkształci się w sposób destrukcyjny dla miejsca klejenia bo zamiast się poddać to się "przekręci" -tak mi się wydaje .... -
Bartek-prostota w twoim wykonaniu ?? nikt ci nie uwierzy znając ciebie skomplikujesz wszystko co się da (w pozytywnym sensie efektu końcowego ) Czekamy na ciąg dalszy -Zlin to ładna bestyjka .
Michał świetna robota - to dowód że przy odpowiednim uformowaniu można uzyskać świetne rezultaty . Jeśli chodzi o wnętrze (pełne wraz z pilotem! ) też jest w trakcie przygotowania w postaci wycinanki w kartonie -jak wróce z pracy podeśle ci plik i jeśli bedzie ci odpowiadać to ją zastosujesz . PS szkoda że skleiłeś go niemal do końca - trudniej bedzie zgrabnie pochować wyposażenie czy też mocowanie silnika -w tym celu zaprojektowałem poszycie co powtarzam : miedzy gondolami jako element oddzielny - powinno zakryć przynajmnie mocowanie napędu, regulator ,nieduży odbiornik a nawet mechaniżmy sterowania czy to sterami czy też wektorem ciągu które jak piszesz chcesz zastosować . Pakiet prawdopodonie wypadnie gdzieś za klockiem dziobu lub w kabinie więc jej wnętrze zostaw do ustalenia miejsca na pakiet.(możliwe ze wnętrze jakie zaprojektowałem będzie sie kłócić z miejscem na pakiet) - blaski i cienie napędu pusher -
Te przesunięcie górnej maski silnika to wina przesuniętej textury na silnikach i z tego powodu musiałem je wkleić ciut cofnięte- biały pas na malowaniu zbyt był by przesunięty -u ciebie ten efekt jest naprawiony i powinno się wszystko wkleić w jednej płaszczyźnie , a dysze właściwe jeszcze nie wklejone ... -
Rafał -wszystkie pozostałe manele będą schowane pod poszyciem między gondolami -dla tego jest to element oddzielny a nie narysowany na płycie modelu . Silnik -zwyczajnie z tylu miedzy dyszami , oczywiście jak ktoś zechce można wstawić napęd nawet w kadłubie z a śmigło w szparze rodem z modeli Tomha , można wstawić sterowanie wektorem sterowanie też dowolność-klasyczne z lotkami , sterolotki, ....... -kto jak chce Ten model to tylko skorupa której życie da sklejający . SC -jeszcze nie sprawdzałem ale na oko jakiś centymetr za początkiem usterzenia pionowego. Serwa mocno z przodu? profilaktycznie -silnik z tylu wiec wszystko musi iść na przód .a czy to był zabieg potrzebny- się okaże przy rozmieszczaniu sprzętu w celu wstępnego wyważenia . -
Święta się skończyły -koniec obżarstwa Wrócę do gondol silników : "daszek" wlotu wymaga kosmetycznej poprawki -nie uwzględniłem na niej grubości depronu odcinamy jego bok od strony osi modelu ujmując 6mm zewnętrzny bok wklejamy w gondole przycinając obie powierzchnie klejenia pod kątem 45' podobnie robimy z elementem na "daszku " wlotu Przygotowujemy teraz miejsce na wklejenie gondoli , na początek odrysować trzeba te podłużne poszycie które będzie później między silnikami dzięki czemu ustalimy dokładny odstęp miedzy silnikami (niestety w fazie projektowania 3d nie zaznaczyłem miejsc na silniki ) Teraz można odrysować miejsca ich wklejania i usuwamy w tych miejscach folie!! , można przygotować depronowe paski które ułatwią wklejanie , można tez wcześniej wedle chęci schować serwa..... W gondolach nie zapomnijmy zrobić wycięcia na mechanizm usterzenia czy też serwa itp Po sklejeniu powinno wyglądać mniej więcej tak Wybralem opcje "serwa niemal na wierzchu " niestety zostały mi dosyć liche a takie ich ulokowanie ułatwi mi ich wymianę ale innym polecam poświecić więcej pracy i starać się je pochować -miejsca jest w gondolach sporo... CDN -
Ostra kreska na detalach pilotów to dobry pomysł ,zwłaszcza przy takiej wieloramkowej kabinie ale czy aby jasny odcień ich umundurowania i uprzęży nie pogłębi efektu "poćwiartowanych" zwłok -na tle ciemnego i płytkiego spodu kabiny ?
oj Robert- takie czasy -piloci "gender" A tak poważnie to Paweł na pewno nie zrobił im ust jak Dragqeen a miejmy nadzieje że to jest efekt aparatu . Dla pewności dodał bym jednak jakiś zarościk.... No ok -zostawmy panie w spokoju -może jakieś fotki reszty S(t)uki ?
