Optic 6 2.4 ghz --Trener ..Flash 5 35 mhz --- Uczen jak polaczyc
Irek M odpowiedział(a) na kamilos1600 temat w Aparatury RC
Ucznia w ogóle nie włączasz czyli wszystko jedno czy kwarc wyjmiesz czy nie. "Polecenia" z nadajnika ucznia idą po przewodzie do nadajnika trenera . Ja wykorzystywałem dwa Optic6 więc modułu nie wyciągałem w mysl zasady im mniej wyciągasz tym mniejsza szansa na samoistne jego wypadnięcie. -
Gdy już połączysz tym kablem oba nadajniki to pamiętaj, że włączasz tylko nadajnik główny czyli trener. Nadajnik ucznia musi być wyłączony ze schowaną anteną. Sygnał idzie z nadajnika tak długo jak długo trzymasz przycis dwupołożeniowy w nadajniku głównym. Oczywiście w obu musisz ustawić te same wartości wychyleń, mixery itp. -
Niczego nie zburzyem. Jeśli masz zwichrzenie to lotki nie muszą być wychylone w neutrum, jesli nie masz to wychylamy. I to cała filozofia. Ale jak pisałem odcięcie spływu - kawałka - nie eliminuje zwichrzenia bo to cały profil jest "przesunięty", a nie tylko jego koniec.
Dotkinj, a uwierzysz... Wszystkie skrzydełka kupowałem z zwichrzeniem, o którym mówisz. Zawsze odcinam spływ - jest to raczej normalną praktyką - a skrzydła latają idealnie. To co wstawisz balsowego w miejsce odciętego styropianu nadal jest przedłużeniem skrzydła z owym zwichrzeniem. Nawet jak w trakcie prac zlikwidujesz to nie zauwazysz róznic w locie.
Chyba żle zabrałeś sie za to. W każdym latającym skrzydle ze styro odcinam kawałek spływu i wklejam listwę balsową, ktora jest jednoczesnie spływem i wzmocnieniem.W ten sposób krawędx spływu ma nawet 10mm. Tak samo postepuję w przypadku lotki: wklejam do natarcia lotki( jesli jest ze styro) odmierzoną na wysokości listwę balsową i już mam wzmocnienie. W przypadku konstrukcyjnej sprawa ma się bardzo podobnie.
To jest hatchback więc mam tylna klapę. Ponad 200cm skrzydło spoko w Tico mieściłem więc do I30 wejdzie większe jesli trzeba będzie. ale najwazniejsze by nie było awarii nigdy i nigdzie - a takie było Tico
Ad 1 Z przejazdu na trasie Olsztyn Gdańsk. O wiekszych V nie będę nawet wspominał ... Ad 2 zamiast wielu setek ... wolałbym jedną brunetkę Ad 3 co do hobby to jesteś w mylnym błędzie : w Tico przewoziłem dwa modele o rozp 199 i 170cm jednoczesnie lub prawie 200cm dwupłat benzynowy
Nie wiem czy to z braku weny twórczej czy silnej woli ale kupiłem sobie wczoraj nowy model. Benzynka 1,4. Śmiga doskonale - z moich obliczeń wynika, że jakieś 120 -130 km/h to pestka. Pojemny i przyjemny, łatwy w transporcie więc chyba samo sedno nowego modelu EDIT : fotki z dzisiejszego śmigania
Kolorystyka (malowanie) modelu do latania wysoko i daleko.
Irek M odpowiedział(a) na bart07 temat w Motoszybowce
I tu bardzo mylisz się chyba, że masz na myśli wysokości przekraczające podane przeze mnie. W słoneczny dzień czerwony spód modelu jest baaaardzo dobrze widoczny. Dlatego mam dół czerwony , a górę pasy biało zielone. Takie połączenie kolorów jest również bardzo dobrze widoczne. Sprawdziłem to na 3 latajacych skrzydłach. Trochę inaczej jest gdy pogoda odbiega od słonecznej wtedy już na dużo niższych pułapach - nawet 400m czasem są już kłopoty z oceną koloru bo wszystkie wydają się szare zwłaszcza dół. -
Też chciałbym moje Ventusy 2,6 i 3 m rozp. okleić kontrastowo. Latające skrzydła zawsze oklejam czerwonym od dołu i biało-zielony od góry. Taki zestaw jest nie do pomylenia w słoneczny dzień, a były już i 980m wysokości. Dobry kontrast daje też czerwono-czarny, zółto-czarny czy biało-czarno-czerwony. Oczywiście na jednej powierzchni. -
Też uważam, że wystarczy tylny dekielek odkręcić. Głowicę to już nie koniecznie - między tłokiem , a cylindrem raczej nie ma czego szukać. Jednak to rozkręcanie to tak bardziej dla zaspokojenia pewności bo wióry w środku to loteria: w jednym drochę lub więcej - jak piszą koledzy w innym zupełnie nic... Natomiast jeśli chodzi o 4suwy ASP to tu raczej nie trzeba niczego usuwać bo sa czyściutkie. Napisałem raczej bo na 3 silniki 4suwy ASP tylko w jednym był bardzo drobniutki opiłek - słownie jeden.
No to końgratulacje . Ja amortyzatory - gumy miałem podobne tyle, że sam ciąłem w "recepturki" z dętki rowerowej. Zakładałem po 3-4 więc wystarczało na kilka dni. Regulacje też mam ale po wstępnym naciągnięciu zalewam gwinty loctine i nie odkręcają sie już. Zwykła śruba rzymska bez zabezpieczenia odkrecała sie bez przerwy.
Samolot z lat 30stych więc w tym okresie . Przecież nie chodzi tu o to byśmy sie teraz wymądrzali. Jesli kolega będzie chciał naniesć ślady eksploatacji to trobi to. Najwazniejsze by nie przesadzić między własną wizją , a realiami . Z tym to chyba wszyscy sie zgadzamy?
Powiedz jak bardzo zmienił kolor lakier twego samochodu narażony bardziej niż owe samoloty? A nasza flotylla powietrzna - obecna - co ile miesięcy jest przemalowywana? Zastanów się trochę.
Ta, latały one podczas kilkuletniej kampani wrześniowej w baaardzo zmiennych warunkach atmosferycznych... Chyba trochę przesadziłeś.
Prząśniczka RC projekt ReMo&Boro09
Irek M odpowiedział(a) na ReMo temat w Platforma - nasze konstrukcje
Właśnie mówię, że wybrałes ciężkie serwa. -
Lepiej nie stosować uszkodzonego sprzętu. To taka zasada.
Zamiast ciężkich serw standard możesz spokojnie użyć kilkunastogramowych TP MG90 S na metalowych trybach. Używam je w latających skrzydach od 160 do 200cm rozp. Do 200cm bo nie mam większego ale będę miał ... -
Nie masz co sprawdzać bo masz objaw uszkodzonego regla lub silnika. Gdyby po podłączeniu wszystkiego silnik w ogóle nie reagował to inna sprawa ale Ty masz chyba zbyt nową - mało modeli - aparaturę by zmieniac ustawienia.
Na ebayu z 3$ masz bardzo bogatą ofertę. Są w wersji elektronicznej więc otrzymujesz niemal natychmiast w pdf. Tu masz próbkę: 6th_Blenheim1.pdf 6th_SeaFury_2.pdf To jego oferty na dzień dzisiejszy, w porywach jest tego nawet 170 http://www.ebay.pl/sch/great_plans/m.html?_nkw=&_armrs=1&_from=&_ipg=&_trksid=p3686 HE-111-plan1.pdf
EPA - to maksymalne wychylenia ramienia serwa. Możesz ustawić by tylko trochę wychylało się - np często tak jest w serwie przepustnicy silnika spalinowego - lub by wychylało się maksymalnie. W moim Optic 6 jest to 125% w gorę i w dół dla każdej czynności. Czyli np ustalam wartość wychylenia steru wysokości ( kierunku, lotek itp.) w górę i w dół.
Kupon promocyjny na balsę -10%
Irek M odpowiedział(a) na RC-LIPOL temat w Twój sklep - reklama za free
Oj, Piotrek - wyedytuj tytuł bo az chce sie coś napisać niewłasciwego -
Tak się usmiałem z tej oferty, że zapomniałem o tym szczególiku
W żadnym razie nie kupuj tego. 26cm i 1KM ???? to po pierwsze. Po drugie to nie jest kompletny silnik - widzisz tam magneto? Na elektroniczny zapłon to też nie jest.
Mały górnopłat spalinowy pod silnik os. max 15 LA
Irek M odpowiedział(a) na bandi temat w Modele spalinowe
Wojtek - pisałem ogólnie o miksowaniu. Nie znam tego nadajnika i nie miałem w ręku. Myślałem, że skoro mogę to zrobić w Optic 6 to i w nowszych nadajnikach tym bardziej.
